Весёлое радиолюбительское макраме: делаем концепт-широполосники из старых динамиков 10ГД-34
📆24.04.2012   ✒️rodent   🔎59 714   💬28
Заранее приношу извинения почитателям советской аудиотехники. В тексте присутствуют высказывания, которые могут быть болезненно восприняты некоторыми из них. Но, c’est la vie, и это всего лишь мое мнение.
pardon
Достались мне колонки 6АС-2 от старого рижского проигрывателя. Ну, такие продолговатые ящички литра по четыре, по которым некоторые в инете ностальгируют. Хороший, мол, у них звук…
Осматриваем и ворчим
На самом деле, по-моему, колонки эти слова доброго не стоят. Спроектированы с особым цинизмом, изготовлены с особой небрежностью.
Звук соответствующий. Абы гудело да смотрелось как-то.
Но дело не в колонках. Которые кстати, при проверке на сигнал не реагировали, а изредка выдавали вместо музыки то ли предсмертные, то ли посмертные хрипы.
Вынул я из них динамики. Посмотрел на них. Это классика: криво поставленные магниты, наляпанный как попало клей. Плюс сзади обмазаны какой-то гадостью типа пластилина. И вот бы разумному человеку выкинуть всё это барахло на мусорник. Но, как человек неразумный, я начал думать, что бы с ними сотворить необычного.
Чистим, сверлим, протезируем и даже красим
Для начала почистить:
После очистки отремонтировал гибкие проводники, из-за излома которых динамики и не работали. Кстати, это у них болезнь.
Затем взгляд упал на старые 10ГДШ-4 с убитыми подвесами.
Эта фотка не моя, но мой был такой же
Вот вам и дармовые ВЧ-диффузоры. Концепция готова — делаю широкополосники!
Сверлю керн с мыслями о снижении Fs, увеличении Qms, и уменьшении КНИ. Просверлил:
Во дела! Магниты на 10ГДШ-4 такого же диаметра! Толку от них мало, но чего добру пропадать:
Цвет диффузора не нравится!!! Покраска:
Результат — «уникальные технологии», «бумагополимерный сендвич»!!! Ура!!! lol
Вклеиваю донорский диффузор, крашу магниты:
Вид снизу.
Визуальные результаты работы ясны.
Померили, послушали и…
Что касается параметров, то снизилась резонансная частота, увеличился эквивалентный объем. Чувствительность немного понизилась, но даже в таком варианте измеренная величина осталась на уровне 86 Дб, при паспортных 84(?).
Симуляция обещает F3 = 45 Hz при ГВЗ в пике 14 мс для фазоинвертирующего оформления объемом 8 литров. Неплохо.
На слух значительно расширился частотный диапазон, появились высокие частоты. Но ватную природу этого динамика мне победить, конечно же, не удалось. Он ни в коем случае не подходит для построения качественной АС, и даже современные китайские головки с диффузорами близких диаметров будут в основном звучат лучше. Проверено.
По этой причине изготовление корпусов отложено. Возможно навсегда.
Что это было, и для чего?
Я сам толком не понимаю. Наверно просто забава. Радиолюбительское макраме.
Бессмысленное, с точки зрения рационализма, занятие. Но было весело, было интересно! hello
Статью одобрили 33 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Небольшие колонки на динамиках Fountek FW146 и Vifa BC25TG15-04... Иногда наступает время, когда, взглянув на свои колонки, понимаешь, что они полный отстой морально...
Temple
alx25v
Gutman
Serega9
Georg61
Alexey B
dynazzz
911sy
Jiner
AlViS
Jiner
Georg61
Serg-Grey
