Сабвуфер на ВАЗ из двух 10ГД-30Б
📆22.02.2010   ✒️DelCJ   🔎62 993   💬8
Дело было ТАК! Как-то раз сел в машину к своему другу, а он как раз себе саб поставил. Долго я слушал и прислушивался, казалось все класс, БОМБА.
Но есть одно "НО", как и везде есть, эта вещь стоила 3-хзначную сумму убитых енотов. Короче говоря захотелось и мне саб себе в машину.
Завалялось у меня две колонки от ВЕГА, а там стоят динамики 10ГД-30Б. Вспоминая звук и позже прослушав, подумал - пойдет. Полазив в инете, понял, все кричат: Г-НО, но натура моя упертая и оказалось не зря. Еще две недели в интернете изучения динамиков и их измерения показали, что все не так уж плохо как пишут.
После долгих раздумий и измерений (ЭТО ВСЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ) JBL показал для двух динов 65 литров.
Хорошая кастрюля, подумал я, но все равно приступил к работе. Так как я на прямую связан с производством и продажей мебели, то корпус не стал проблемой вообще. Собрал первый черновой вариант решил его послушать, а вдруг какуля получилась.
Черновой вариант сабика: вид сперди
вид сзади:
Два разъема сзади, это питание и вход.
Сначала усилитель был внутри. Так как динамики по 10 Вт 8 Ом то и усилитель собственно не требовал кВт. Собрал усилок на простой микросхеме TDA1557Q, корпус усилителя делал позже и поэтому не сфоткал. Также поставил фильтра ВЧ и НЧ и регулировку входного сигнала, так как мкросхема ну очень чувствительна. Включил и обалдел! Салон в восьмерке как всем известно, БЕ-Е-Е-Е-Е, но у меня он в порядке после долгих доработок, но доработки оказались малыми после включения этого чуда.
В общем, звук - БОМБОЧКА!!! Вот чего мне так долго не хватало. Я доволен, но после езды с ним, месяца через два, уже становилось мало, но об этом позже.
КОРПУС И ОББИВКА
Укрепил все брусками 20*20 вместе с дисперсией ПВА. Конфирматов (мебельные винты или евровинт) море, все щели герметизированы силиконом и поверх бруски. Далее все утеплено синтепоном 50-й.
Что касается решеток, то они от колонок S 90. Ободраны и перекрашены. Ткань - обыкновенный ковролин.
Вид конечного продукта ниже:
Итог:
За довольно символическую сумму ок.45$ родилось это чудо
Статью одобрили 17 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Активный сабвуфер-бандпасс на основе динамиков 10ГД-30 + TDA1562... Вот хочу представить вашему вниманию конструкцию моего первого саба и усилителя к нему, которые так...
Схема на Датагоре. Новая статья Весёлое радиолюбительское макраме: делаем концепт-широполосники из старых динамиков 10ГД-34... Заранее приношу извинения почитателям советской аудиотехники. В тексте присутствуют высказывания,...
Схема на Датагоре. Новая статья САБВУФЕР на динамике Mistery MJS-12F ДЛЯ CHEVROLET LANOS: ИГРАЕМ ПРОТИВ ПРАВИЛ... За всю свою практику в области сабостроения я построил не один десяток сабвуферов, производил...
IRFZ44N
drummer
best.yral
mogreg
xxpoltergaistxx
DelCJ
vaSILA
DelCJ
