Интернет YOTA 4G в зоне неуверенного приёма. Внешняя антенна «Bi-Quad» для улучшения качества связи!
📆12.11.2016   ✒️titpol   🔎13 764   💬15
К сожалению, даже в наступившем XXI веке проблема малой скорости и ненадёжности доступа в Интернет знакома большей части жителей сельской местности, частных районов и небольших городов, где нет развитой инфраструктуры провайдеров, а применяются, в основном, модемы операторов мобильной связи.
Коротко, в картинках и без теоретических обоснований расскажу, как мне удалось побороться за качество. Получилось простое руководство по изготовлению антенны «Bi-Quad», для начинающих — «делай, как я!»
А чтобы было задорнее, сразу приведу результаты.
Приём: было — 2,7 МБ/сек., стало — 19 МБ/сек.
Передача: было — 0,16 МБ/сек., стало — 6 МБ/сек.
Более чем 6-кратное преимущество на приёме, хе-хе!
В своё время, ввиду выгодных условий 4G интернета, был выбран оператор «Yota» (LTE, 2500-2530 / 2620-2650 МГц). Модем «Huawei E3372h» от «Megafon» был разлочен и установлен с роутером на подоконнике:
Но скорость и стабильность канала, мягко говоря, оставляли желать лучшего:
Посмотрел карту действия «Yota» в своём районе, узнал место расположения вышки. Оказалось, что нахожусь в очень невыгодных условиях:
1) Граница зоны уверенного приёма.
2) При установке модема внутри помещения, нет прямой видимости в направлении вышки (мешает соседний дом).
Ухищрения в виде дополнительной комнатной антенны и применения рефлектора, ожидаемо не дали положительных результатов.
Лучший усилитель высокой частоты – хорошая антенна!
Задал вопрос на датагорском форуме, посоветовался с коллегами.
Выбрал надёжную «Bi-Quad» конструкцию, которую предлагаю повторить и вам! Антенна у нас будет простая и пассивная, без выноса электроники на улицу.
Нам понадобится:
1) Пластина фольгированного стеклотекстолита 100 мм на 100 мм для рефлектора.
2) Отрезок 300 мм медной (ещё лучше — посеребрённая) проволоки, диаметром 1,5 – 2 мм для полотна антенны. Чем толще, тем более широкополосная получится антенна.
3) Кабель снижения типа РК75-7, «телевизионный», хорошего качества (моно-жила + «густая» медная лужёная оплётка), длиной 5 – 8 м. 4) «Телевизионные» ВЧ разъёмы (гнездо и штекер),
5) Миниатюрный разъём типа CRC9 с отрезком тонкого ВЧ-кабеля для подключения к модему. Я «откусил» такой от комнатной «wi-fi» антенны типа «пипетка».
Дальше не торопимся, делаем всё акуратно и тщательно. Смотрите фотки. Размечаем отрезок проволоки восемь раз по 30 мм и плоскогубцами формуем полотно антенны. Из отрезка два раза по 15 мм сгибаем Г-образную траверзу.
Сверлим в центре рефлектора отверстие диаметром 7 мм и пару отверстий для крепежа, разделываем кабель:
Собираем конструкцию посредством пайки:
Помещаем антенну в подходящую коробочку. Я применил распаечную коробку для электромонтажа.
Изготавливаем переходной шнурок. Без него не обойтись, основной кабель очень жёсткий:
Пропускаем кабель через отверстие в раме окна (или форточку). Устанавливаем разъём на основном кабеле. Подключаем:
Реализация конструкции заняла не более двух часов времени, поэтому заметны некоторые «шероховатости» изготовления, не влияющие на работоспособность.
У моего модема «Huawei E3372h» обнаружилось два ВЧ-гнезда CRC9. При этом лучший канал связи получается при подключении в гнездо, расположенное ближе к USB разъёму (видимо, особенность этого типа модема).
Теперь надо найти место установки. Отслеживать уровень сигнала в реальном времени помогли параметры работы роутера с модемом:
Чем больше значение CINR и меньше (по модулю) RSSI, тем мощнее сигнал.
К счастью, мне не пришлось делать отдельную мачту или кронштейн крепления. Прямая видимость «открылась» при монтаже «на проволочках» под полкой крыши дома, на углу:
Если длина кабеля у вас окажется велика, лишнее нужно отрезать, чтобы минимизировать потери.
Окончательно проверяю… ФАНТАСТИКА! ИНТЕРНЕТ «ЛЕТАЕТ»!!!:
Выводы делайте сами!
Я скорость обмена ограничил величиной 10 МБ/сек., «зачем платить больше». Мне этого вполне хватает для работы двух–трёх девайсов, включая «интернет-телевидение».
Отмечу, что в часы пик скорость не поднимается выше 3 – 6 МБ/сек, и не зависит от ВЧ канала. Но это в укор «Йоте».
Отдельное СПАСИБО Игорю (Datagor) за совет и помощь!
Статью одобрили 108 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Приём цифрового ТВ стандарта DVB-T2. Охота на мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2... С учетом того, что в России вещание в цифровом стандарте ведётся с 2012 г., статья запоздалая. Но с...
Схема на Датагоре. Новая статья АНОНС! Платы QUAD в наличии... Уважаемые датагорчане и гости нашего кибер-города! Сегодня на собачьих упряжках через снега и льды...
Схема на Датагоре. Новая статья Красивый тумблер из МТ-3: ручка любой длины... Задрали в конец меня китаезские хилые тумблеры. Есть же наши, советские, железные. Но вот беда,...
Схема на Датагоре. Новая статья История с индейским топором и жабой. Лечим разбитый брелок автосигнализации Tomahawk 9010... Приветищще всем друзьям и просто прохожим! В своё время я поставил сигналку Tomahawk 9010. Даже не...
Схема на Датагоре. Новая статья Учимся в MIT бесплатно он-лайн по курсу 6.002x (Circuits and Electronics)!... MIT - "Эм Ай Ти" - массачусеттский технологический... Кто знает, тот понимает....
Alleexx68
Endl
zztop1967
titpol
EVA
zztop1967
StalKer-NightMan
yursh
titpol
yursh
Gennadich
titpol
bdna
brovch
