Оригинальные 3-х полосные напольные колонки SHELF (Дополнено!)
📆15.11.2008   ✒️Valera   🔎85 222   💬17
SHELF, англ. - стеллаж, полка...
Как-то пришел ко мне приятель и попросил собрать ему колонки, дескать, динамики есть (S90 два комплекта), остается изготовить корпуса. Было решено изготовить напольники по внутреннему объему равные S90 с фазоинвертором и боковым размещением НЧ динамика.
После обследования динамиков выяснилось, что среднечастотники никуда не годятся, поэтому были куплены на замену им среднечастотники Альфарды (на наших просторах ничего другого не нашли). Пищалки совковые 5ГДВ. Блок фильтров был взят с колонок Амфитон 50 АС-022 с доработкой НЧ звена для 30 ГД-2Б.
Материала (ДСП и ДВП) у меня предостаточно, однако, в раздумьях взгляд остановился на двух книжных полках стоявших в углу мастерской...
Что из этого вышло - читайте далее!
Начало
Первое что сделал — полки разобрал. Удалил деревянные штифты
После чего собрал короб на клею и саморезах без одной боковой стенки. Обклеил стенки изнутри 15 мм поролоном, поверх поролона приклеил распушенный синтепон.
В середине боковой стенки был прикручен и посажен на клей брусок из дерева, дабы избежать резонансов корпуса на больших громкостях. Под среднечастотник прикрепил на болтах М440 пластиковую корзину, поставил на место боковую панель. Все корпуса были оклеены ДВП и зашлифованы торцы. См. мою статью про самодельные корпуса!
Через 5 дней два корпуса были готовы к оклейке декоративной пленкой.
Внутренняя разводка для СЧ и ВЧ сечением 1.5 квадр. мм для НЧ 2.5 квадр.
Грили
— рамки выпилены из 10 мм МДФ и окрашены в матовый черный цвет, по углам установлены болты М440, после чего обтянуты
Шипы
— Все знаем для чего в колонках шипы, но не всегда под рукой токарный станок. Поэтому идем на рынок и покупаем дюбель под винт (8 шт.) к ним 16 гаек и 8 шайб c наружным диаметром 30 — 40 мм и внутренним под дюбель. В дюбеле сбиваем аккуратно нижнюю юбку.
К шайбам привариваем гайки (ходил в автосервис просил ребят ДРАКОНОМ приварить, так аккуратней получится), после чего в шайбах сверлим отверстия под шурупы, наводим красоту серебряной краской из баллончика. Крепим к днищу колонки, как показано на рисунке.
Почему 16 гаек? Чтобы после установки колонок на своих основаниях законтрить дюбеля.
Вид сзади. Клемники
Доработка ВЧ-динамика
Все знают, как изуродованы советским дизайном высокочастотные динамики. Поэтому. Некоторым косметическим изменениям были подвергнуты и они. Правда для этого у каждого свой полет фантазии, и тем не менее. Аккуратно разобрал головку, в капсуле старую вату поменял на
Схема пикового индикатора на ИН-13
По просьбе ребят выкладываю схему, по котрой собран мой индикатор.
ТР1 - Силовой транс усилителя.
ТР2 - Малогабаритный трансформатор со вторичной в 9 Вольт 300 мА.
Что бы получить 150 Вольт в усилителе для индикатора на ИН13 мотаем или находим на трансформаторе усилителя обмотку (7в, 300мА) подключаем ее но вторичие ТР2 и на выходе первички ТР2 получаем приблизительно Вольт 180..190.
Что бы не заморачиваться подбором витков ставим параметрический стабилизатор на 130 - 150 Вольт.
Впечатления
Испытания колонки проходили в связке с усилителем Tale 3U.
Звук порадовал глубиной баса и чистыми верхами, с серединой тоже все в порядке. Единственное что я успел сделать, это немного укоротить фазоинвертор, на мой взгляд, на большой громкости появлялось гудение НЧ, после подрезки все наладилось. Еще я хотел поиграть с фильтрами, чтобы четче проявились мидбасы, но заказчик забрал колонки, заявив, что ему и так все ОК.
Сам я считаю эту конструкцию сыроватой.
Статью одобрили 10 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Авто-усилитель на Tda7294+2sc5200+2sa1943 с ИБП... Это мой самый грандиозный проект, которым я жутко доволен остался. А дело было так. Как то мне...
Схема на Датагоре. Новая статья Новое рождение 50АС-106 или на что способны советские динамики... Такого звука от этих динамиков я не ожидал. Выбор хороших материалов и тщательная сборка могут...
Gringo
mr.red
Gringo
MCompressor
Valera
meshin
Valera
Капитан_Немо
scat
wzgick
adammax
Valera
konstantin14
Valera
