Цифровая индикация скорости вращения «33/45» в проигрывателе пластинок
📆28.12.2016   ✒️bedjamen   🔎17 038   💬16
Привет всем датагорцам и гостям нашего города! Я занимаюсь восстановлением и доработками старых проигрывателей пластинок. Сегодня предлагаю вашему вниманию небольшой хак для вертушки винила — цифровой индикатор скорости, который можно встроить в практически любой проигрыватель.
Получаем стильный вид и чёткую индикацию при ничтожных затратах — в схемке нет ни одного активного элемента!
Схема индикатора скорости
Тут всё очень просто. На диодах собран простейший дешифратор для зажигания нужных элементов 7-сегментных индикаторов в соответствующих режимах «33» или «45». Часть сегментов, которые используются в обеих цифрах, светится постоянно.
Сопротивление ограничительных резисторов подбираем по желаемой яркости свечения и допустимому току индикаторов.
Печатная плата индикатора
Плата ещё проще, чем схема. Для уменьшения габаритов я применил smd-компоненты.
А так выглядит собранная плата.
Подключение к аппарату
Индикатор по этой схеме я встраивал в такие известные проигрыватели как Арктур 006, Unitra G602 и др.
Арктур 006
Unitra G602
Подключение к Арктур 006
В Арктуре изначально стоят миниатюрные лампочки, которые в поздних выпусках были заменены на светодиоды, поэтому цифровой индикатор подключить очень просто. На эти лампочки приходят три провода, один общий — идёт на обе лампочки, и ещё два, соответственно на каждую лампу. Так как индикаторы у меня применены с общим анодом, то он общий и есть. А остальные два провода подаются на точки «33» или «45» платы соответственно.
Также нужно впаять два дополнительных диода VD1 и VD2, на схеме они показаны красным цветом. Они для того, чтобы поддерживать сегменты, горящие в обоих режимах.
Подключение к Unitra G602
В Unitra G602 изначально нет индикации скорости, а управление я собрал на триггерах. Я на сигналы управления скоростью поставил дополнительное мелкое реле, которое в момент переключения перекидывает сегменты индикатора в нужное положение.
Дополнительные диоды VD1 и VD2 не ставятся.
В архиве схема и плата в lay.
🎁datagor.ru-indik-33-45.7z  34.56 Kb ⇣ 144
Дополнительные материалы: триггеры, стробоскоп.
🎁shemy-dlya-proigryvatelya.zip  31.1 Kb ⇣ 124
С Новым годом!
Статью одобрили 97 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья KOMETA ZMS 42 STEREO от UNITRA: двухголовая вертушка винила из 80-х... Оказался я с сыном в пригороде и забрели мы чего-то в местный «клубешник» — ДК имени XIX...
Схема на Датагоре. Новая статья Стрелочные индикаторы на К157ДА1 в усилителе Radiotehnika У-101 (Обновлено!)... Трудно найти человека, который когда-нибудь не владел бы таким усилителем. И часто баллон...
Схема на Датагоре. Новая статья LB3500 + LC7265. Цифровая шкала для УКВ/FM-приёмника... 1. Что такое цифровая шкала?В современных приёмниках и тюнерах есть много дополнительных сервисных...
StalKer-NightMan
bedjamen
WF1273
GRafGRay
caguha
caguha
caguha
bedjamen
alexspy2
Fedoss
alexspy2
