Новая жизнь старых колонок. 15ГД-17 (25ГДН4) в тандеме с S-30
📆09.07.2008   ✒️Datagor   🔎102 434   💬9
Попавшийся по случаю динамик 15ГД-17 (25ГДН4—4) позволил сделать из старых колонок с неподобранными динамиками новые АС.
Давно хотел объединить S-30 с этими динамиками в трёхполосный корпус ФИ. Такой корпус, добротно сделанный в далеком 1995-ом, давно простаивал. Вобщем, из трех динамиков 15ГД-17 удалось подобрать пару с Fs=40..42 Гц, V экв= 16..18 л и Qts=0,49..0,50.
На СЧ пошла пара 10ГД34 с довольно высокой Fs= 93...98 Гц, одинаково хорошо воспроизводившие СЧ диапазон.
Для ВЧ подобралась пара 3ГД2 (6ГДВ1—16) с Fs=3950...4030 Гц.
Основные технические характеристики:
Номинальная (паспортная) мощность, Вт — 15(35)
Номинальное электрическое сопротивление, Ом — 4
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц — 40...20000
Габариты, мм — 498Ч270Ч305
Масса, кг — 16
Схема и внешний вид
Принципиальная схема включения динамических головок и разделительных фильтров АС показана на рис. 1
Внешний вид колонок показан на фото.
Фильтры и конструкция
Частоты раздела фильтров выбраны 500 и 5000Гц.
В качестве низкочастотного, использован фильтр второго порядка с крутизной спада АЧХ 12 дБ/октаву, среднечастотного — фильтр верхних частот 2-го порядка (12 дБ/октаву) и фильтр нижних частот — от S-30, 1-го порядка c режекторным фильтром, высокочастотного — фильтр верхних частот 3-го порядка (18 дБ/октаву) c ограничением добротности и режекторным фильтром на резонансную частоту головки 3ГД2. Корпус АС (см. рис 2, 3, 4) выполнен в виде жесткой конструкции со съемной задней стенкой. Передняя панель и задняя стенка изготовлены из двух склеенных (ПВА) листов фанеры толщиной 10 мм. Боковые, верхняя и нижняя стенки изготовлены из 18-мм ДСП, оклеенной с двух сторон шпоном (общая толщина — 19 мм). Угловые соединения выполнены на клею ПВА деревянными угольниками, привинченными к боковой, передней и верхней (нижней) стенке шурупами (тоже на клею ПВА).
Съемная задняя стенка крепится шурупами к угольникам, приклеенным и привинченным шурупами к боковым, верхней и нижней стенкам. В заднюю стенку врезан съемный лючок, через который настраивается длина «телескопического» ФИ, составленного из двух труб длиной 120 и 150 мм. Внутренний диаметр ФИ 60 мм. Боковые стенки стянуты распоркой из стального профиля для увеличения жесткости корпуса.
Корпус был изготовлен полностью вручную, в домашних условиях: отверстия в каждом 10-мм листе передней панели были выпилены лобзиком или выбраны стамеской, а затем листы были склеены ПВА.
Вся внутренняя боковая поверхность, за исключением передней панели оклеена звукопоглощающим материалом («слоеный пирог»: ватин + 8-мм поролон + ватин). На заднюю стенку изнутри наклеен войлок толщиной 25 мм.
НЧ-головка размещена по оси симметрии АС, СЧ и ВЧ-головки смещены. Все они защищены декоративными накладками, изготовленными из пластмассы или дюралюминия (накладки СЧ-головок — из старых корпусов головок 15ГД-11, 10ГД-34 (25ГДН-1) и металлическими сетками (сетки СЧ и ВЧ — головок — с отверстиями 3,0 мм, НЧ-головки — 12,5 мм).
Все головки установлены с герметизацией при помощи пластилина. Накладки и сетки установлены через прокладки из пористой резины. Туннель ФИ изготовлен из трубы из гетинакса.
Фазоинвертор настроен на резонансную частоту НЧ-головки — 39...41 Гц. СЧ-головка отделена от внутреннего объема АС пластмассовым ведерком объемом 1,3 л, заполненного ассиметрично ватой. СЧ-головка дополнительно демпфирована надетым на магнитную систему кольцом из слоя специального поролона, применяемого в воздушных фильтрах отечественных мотоциклов и холодильных установках, которое при установке закрывает отверстия в диффузородержателе 10ГД34. Этим уменьшается добротность и неравномерность АЧХ СЧ-головки на частотах, близких к резонансной. ВЧ-головки установлены изнутри (в конструкции ранее использовались 3ГД47 — 4ГДВ-1 через рупора глубиной 7 мм, вырезанные из креплений 3ГД2 от АС 6МАС-2.
Рупора и режекторные фильтры на ВЧ улучшили звучание (на слух). С целью увеличения КПД, уменьшения искажений на малой и средней громкости и улучшения АЧХ на магнитные системы НЧ-головок клеем «Момент» наклеены феррит-бариевые магниты марки 2БА диаметром 85 мм (такие магниты используются в головках 4ГД-8Е, 6ГД-6, 10ГД-34). Основной и дополнительный магнит ориентируют так, чтобы они взаимно отталкивались, и склеивают друг с другом.
После этого на дополнительные магниты наклеивают штампованные колпаки диаметром 100 мм из стали СТ-3 толщиной 1,5 мм. Подойдут стальные корпуса от дифманометров. Такая доработка на 15...20% (т. е. на 1,5.. 2 дБ/Вт/м) повышает номинальное звуковое давление, уменьшает коэффициент гармоник на малых и средних уровнях сигнала.
На задней стенке снаружи АС установлена плата с разделительными фильтрами. Катушки фильтров намотаны на каркасах из изоляционного материала. Катушка L1 намотана проводом ПЭВ-2 диаметром 1,71 мм, L2, L4, L5 — проводом ПЭВ-2 диаметром 0,72 мм, L3 — проводом диаметром 1,45 мм. В фильтре использованы конденсаторы МБГО, резисторы ПЭВ (ПЭВР, С5—16). На передней панели АС над выходом фазоинвертора расположен индикатор пиковой мощности из 13 светодиодов, собранный по схеме, приведенной в [1]. Он индицирует мощности от 1 до 35 Вт. Корпус АС оклеен самоклеющейся пленкой «под черное дерево», все сетки и накладки на головки, фазоинвертор и индикатор окрашены черной нитрокраской.
В итоге: вокал, инструменталки — очень душевно, но, в общем — баса маловато.
Литература:
1. И. Нечаев, Светодиодный индикатор уровня сигнала. — Радио, 1988, № 1.
Автор: Александр Жуков
Статью одобрили 27 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Автомобильные колонки Корвет 50АС-001А... Привет! Кто либо сталкивался с ремонтом или доводкой автомобильных колонок Корвет 50АС-001А?...
Схема на Датагоре. Новая статья Двухполосные акустические системы в открытом оформлении... В последнее время у части радиолюбителей получили признание акустические системы с открытым...
Схема на Датагоре. Новая статья Программа «Filter for acoustic system 3.0.0.0»... Программа «Filter for acoustic system 3.0.0.0» Перед Вами русская версия программы «Фильтр для...
meshin
Alexandr
meshin
Alexandr
meshin
Alexandr
meshin
Vik
Research2012
