Мой преамп Tomato
📆21.11.2009   ✒️Metallnote   🔎43 813   💬20
Преамп «Томато», наверное, самый популярный из всех преампов, представленных нашими Российскими сайтами самодельщиков. Наверняка, всем хотелось собрать ламповый усилитель? Конечно хотелось, но это такая возня, такие затраты, да и ещё если таскать такое на концерт, нужен хороший гитарный кабинет с функциями 12х4 Vintage 30.
Ох, как всё дорого.
Для себя я нашёл решение! Послушав примеры звучания одного преампа, который был представлен на сайте Игоря Шаева, я понял, что это стоит собрать.
Посмотрев схему, я выбрал рукописный вариант, потому что в той, которая нарисована на компьютере, было обнаружено очень много ошибок (побоялся запутаться).
Как видите, схема очень проста, но и ошибиться, как оказалось, очень просто, особенно если торопится.
У этого преампа очень много плюсов, а именно:
1) Прост до безумия!!!
2) Все, кто его собирал, довольны!
3) "Чистота" лампового звука.
4) Нет труднодоставаемых деталей (я вообще делал, в основном, из наших, отечественных)
5) Умножитель "анодного" напряжения 12в -> 120в, о котором мы сейчас начнём разговор...
При выборе того, что "умножать", я выбрал БП от модема, который выдаёт 11,3В переменного напряжения и ток 1А. Этого вполне достаточно для питания лампы. К сожалению, БП был один, поэтому теперь сижу почти без Интернета, что меня нисколько не огорчает. Итак, с БП разобрались, теперь займемся радиодеталями...
Детали я выбрал только отечественные, т.к. других у меня не было, да и потенциометры мне наши нравятся тем, что общий провод нужно "делать" самому... После того, как я нашел все детали, занялся разводкой платы и пайкой. Большого труда мне это не составило, другое дело корпус. Из чего же мне его сделать? Поторопившись, я сделал небольшой корпус из авиационного дюраля, но понял, что надо было делать больше! Поэтому решил сделать из СТЕКЛОТЕКСТОЛИТА и дерева. Оказалось, это очень увлекательно! Быстро и просто!
После этого осталась покраска и надписи.
Изготовление надписей оказалось очень большим гемором. Т.к. я живу в «деревне», мне пришлось ехать в другой город, чтобы купить самоклеющуюся фотобумагу. Поэтому я сначала покрасил корпус...
Красил простым «баллончиком» за 75 рублей. Оказалось, краска ничего, хотя я поклонник «разливной» краски…
Ну а теперь надписи. Тут спасает программа Adobe Photoshop (надеюсь, написал правильно). Предварительно всё измерив, я "нарисовал" на компьютере в этой программе, распечатал и приклеил.
И сзади…
Получилось довольно красиво. Я доволен. Теперь всё это нужно соединить вместе.
Началась пайка... Всё припаяв и включив питание, я понял, что где-то косяк, и искал его неделю. Оказалось, общего провода, что указан на схеме, было недостаточно, и я соединил «джеки» общим проводом.
Вот внутренности.
И завершающий кадр.
Да, чуть не забыл, звуковые примеры! (ногами не пинать).
Запись производилась прямо в линию через Yerasov Adrenalin-2
1) Clean (Volume max, drive 8 часов)
2) Distortion + Overdrive (Volume 10 часов, drive 8 часов)
Ну и напоследок желаю удачного повторения этого чудесного устройства!
(C) Стилистическая и орфографическая правка Joreek.
Статью одобрили 16 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Гитарная примочка «Double D» — двухканальный дисторшн на CD4049. Сэмплы... Привет, друзья! Хочу рассказать о своем опыте конструирования гитарной примочки на микросхеме...
Nicolos
SaNyA2659
Metallnote
AlexGround
