Гитарный мини-стек Dirty Dragonfly. Часть 1: усилитель
📆27.12.2012   ✒️-=Sm()kE=-   🔎24 974   💬9
Когда-то давным-давным давно захотелось мне сделать ламповый усилитель для гитары. Ну так, чтобы все по фирме, на красивом шасси. Заказал шасси для него. и пропало вдохновение, так сказать. Лежало оно дооолго, пока однажды один из знакомых музыкантов не захотел стек. Не полноценный, конечно, со 100 Вт усилителем, но небольшой, легенький, достаточно громкий для домашних занятий и со «взрослым» звуком.
После недолгого обсуждения вариантов и желаний, остановились именно на реализации в виде стека (отдельно голова-усилитель и кабинет с динамиком), с мощностью усилителя 10 — 20 Вт.
Итак, процесс начался!
Вообще, почему такая мощность? Как правило, для полноценных домашних занятий хватает и 5 Вт, что вкупе с профессиональным динамиком с хорошей чувствительностью обеспечит достаточную головную боль соседям. Но хотелось еще и потаскать на концертики-репетиции, где им вполне можно пользоваться при наличии подзвучки кабинета микрофоном. Тогда почему не полноценная голова? Так ведь подзвучки не нужно! Но таскать с собой полноразмерную голову накладно как ни крути: большой вес + огромные габариты + хрупкость. Для правильной транспортировки больших голов в багажных отделениях (в т.ч. автомобильных) нужен еще и кейс. А это еще больше веса и габаритов. А маленькую голову легко взять с собой в одной руке, и бережно донести до репточки.
Почему именно делать самостоятельно, а не купить мини-голову от известных производителей? Тому есть ряд причин:
  1. Мощность либо слишком мала, либо черезмерна
  2. В большинстве мини- голов нет петли эффектов или инсерта
  3. У большинства мини- голов нет полноценного темброблока
  4. У всех тех голов, где все есть, непомерная цена.
Остановимся на инсерте. У этого музыканта уже был мой вариант преампа ENGL E530 в напольном исполнении, так что хотелось использовать голову как исключительно оконечный усилитель. Именно для этого и есть инсерт — он отключает встроенный преамп и подключает напрямую на усилитель мощности внешний. Такой подход дает гораздо более честный и приятный звук, нежели при подключении внешнего преампа во встроенный.
Схема
Схема до безобразия проста. Ввиду того, что шасси довольно маленькое, туда поместились только 2 лампы пальчикового и 2 лампы октального типов. Потому за основу был взят «AX84 P1 Tube Guitar Amplifier Project» за свою простоту, довольно приятный, хорошо подогреваемый внешними эффектами перегруз и одноламповый преамп на 12AX7. Выходной усилитель типа PP на лампах 6П6С и фазоинверторе на 12AX7. Выходные лампы работают с автосмещением, на мой вкус так они звучат интереснее.
Выхлоп преампа довольно большой для оконечного усилителя, но это даже замечательно — таким образом перегружать можно не только преамп, но и оконечник! Для не желающих же, могу предложить поставить после резистора громкости еще один постоянный на несколько десятков или даже пару сотен килоом на вкус.
Как можно увидеть, все довольно типично и особых комментариев не требует. Да, все гениальное — просто!
В качестве силового трансформатора питания я применил ТС-40-6, предварительно перемотав — сделал 2 обмотки на 250в / 0.1А и 6.3 в / 3А. Этого достаточно для питания усилителя. В качестве выходного трансформатора я применил трансформатор ТП25-960Р от комбика Yerasov GTA-15R — его так же достаточно. Дроссель в фильтре питания — любой подходящий по току (можно оценить по толщине провода), и индуктивности — стоит использовать дроссель с индуктивностью не менее 5 Гн. Мой выдран из телевизора.
Конструкция
Для начала прикинул, куда что можно воткнуть, ведь получающаяся конструкция далека от той, для которой предполагалось шасси. Взгромоздив все на шасси получил такую картинку:
Что-ж, уже неплохо! Монтаж решил, не мудрствуя лукаво, провести на платах: одна из них под питание, вторая под сам усилитель. Но задумался о чем- то, и нечаянно сделал плату криво — зеркально. Ничего страшного в принципе, но пришлось переворачивать плату вверх ногами.
Платы, которые выкладываю на datagor.ru, уже лишены этого кривого дефекта.
Плату усилителя следует установить как можно ближе к лампам 12AX7 и регуляторам:
Для монтажа я настоятельно рекомендую использовать провода с изоляцией, держащей не менее 600 Вольт.
Так как монтировал я, можно сказать, на коленке, то получилось нечто вот такое:
Тем не менее, все работоспособно, проверено! Но все же не делайте так, делайте лучше.
Можно так же заметить, что я решил использовать в автосмещении 2 последовательно соединенных резистора на 10 Ватт, а не один на 5, как на схеме — ничего страшного. Да, можно и на 5 поставить и да, работать будет и не сгорит. Но мне захотелось сделать надежнее!.. Ладно, признаюсь, ничего другого номиналом ближе не было в магазине, потому пришлось взять 2 резистора по 62 Ома.
Результат
Через пару дней работы усилитель запел. Причем запел с 1 раза — все заработало как надо. Самое интересное это даже не его работа с внешним преампом (хотя последний заиграл куда живее и приятнее, чем с транзисторными оконечниками), а возможность перегружать оконечник! Получаемый звук очень мощный, напористый, рычащий! Настоящий рок!
• Схема: 🎁Dragonfly.zip  14.38 Kb ⇣ 194
• Чертеж печатной платы: 🎁dragonfly_lay6.zip  14.88 Kb ⇣ 170
Внимание! Платы в формате Sprint-Layout 6. Не кривой поделке из 5 версии, а в новой — 6.
Теперь дело за кабинетом для этого усилителя и для динамика.
Но это уже в следующем году drinks
С Наступающим всех!
Статью одобрили 25 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Проектирование активных фильтров. Мошиц Г., Хорн П.... Мошиц Г., Хорн П. Проектирование активных фильтров: Пер. с англ.— М.: Мир, 1984. - 320 с, ил. Книга...
Схема на Датагоре. Новая статья Мини-справочник по популярным лампам. Мнемосхемы... У меня есть вот такая коллекция мнемосхемок! Приведу одну для примера. Это конечно не полноценный...
Схема на Датагоре. Новая статья Стерео и гитарный усилитель в одном флаконе на микросхеме TDA1558Q... О чем статья В этой статье я расскажу, как я собрал недорогой стерео усилитель (2 канала по 11 Вт...
Схема на Датагоре. Новая статья HTPC: ПК в качестве домашнего кинотеатра и медиаплеера. Часть 1.... В последнее время всё больше различной музыки и фильмов возможно скачать из интернета. Иногда...
Схема на Датагоре. Новая статья Однотактный ламповый усилитель из доступных деталей 6Н9С+6ПЗС... Андрей ВРУБЛЕВСКИЙ, Дмитрий ЧУМАНОВ В последние годы для всего мира характерен устойчивый и...
-=Sm()kE=-
reper
mtihonov
illarionovsp
-=Sm()kE=-
selihov
Wishmaster
