Регулятор нагрева паяльника в корпусе удлинителя
📆19.02.2014   ✒️Vadim Khudobets   🔎37 552   💬23
Одной из первых схем для начинающего радиолюбителя часто становится тиристорный регулятор мощности для паяльника.
По этой проторенной дорожке решил пойти и я, но пойти дальше и сделать такой регулятор более удобным в использовании.
Схема простого регулятора мощности паяльника
Сразу после покупки нового паяльника я решил собрать для него тиристорный регулятор — схема простая, детали не редкие. Но результат меня не слишком обрадовал, т.к. заметное изменение мощности происходило только в крайнем секторе положении движка резистора. Поэтому «каноническую» схему я немного доработал: уменьшил номинал переменного резистора и подключил к нему последовательно постоянный резистор, чтобы не крутить «крутилку» вхолостую.
Силовые детали тоже взял мощнее, чем в оригинальной схеме — на тот случай, если буду подключать что-то мощнее своего 30-ваттного паяльника.
Удлинитель-разветвитель как корпус регулятора
Однако, собрать схему — это полдела, теперь нужен корпус. Городить какие-то «коробочки» в разрез шнура паяльника мне не хотелось, да и нельзя будет потом к регулятору подключить что-то другое, кроме паяльнка. Очень вовремя под руку попался удлинитель на 6 розеток с перегоревшей «клавишей» — выключателем. Вот на место выключателя я и решил встроить регулятор, подключив только к первой розетке:
Также добавил неоновую лампочку, заменив неисправную из «клавиши».
Теперь практическая часть: как закрепить все это в удлинителе?
Выход нашёлся быстро: в Г-образном радиаторе просверлил отверстие и закрепил винтом с потайной головкой в дне корпуса удлинителя:
Затем открыл одну из пластиковых «секций» по три розетки и соединил с регулятором и второй «секцией» по своей схеме:
Припаял неонку в прозрачной термоусадке:
Почти готово!
Теперь нужно сделать «заглушку» — крепление переменного резистора. В качестве материала выбрал оргстекло 4 мм. Делаю шаблон:
Вырезаю ножовкой, шлифую торцы гравёром. Готовая крышка:
Затем её нужно закрепить на корпусе удлинителя. Для этого выбрал маленькие саморезики-шурупчики, добытые из разобранной китайской техники. При вкручивании использую особую хитрость: сверлю отверстие чуть меньше шурупа, вкручиваю его на пару оборотов и нагреваю зажигалкой. Разогретый шуруп плавит оргстекло, выдавливая резьбу:
Вот и готовое устройство:
Надеюсь, эта статья пригодится новичкам, а «бывалые» датагорцы подскажут мне что-нибудь полезное.
Всем удачи! Спасибо за внимание!
Статью одобрили 44 читателя.
deuterium
ADIKAS
doswindows
rubenlukin
picap
IVS
Kurdl
shursh
YuP
Serg_hax
