Гитарный комбик на TDA7294 с ламповым преампом Tomato (6н2п)
📆24.01.2010   ✒️kuziamich   🔎74 809   💬48
Поговорим про то, как можно смастерить такой прекрасный гитарный усилок порядка 60 Ватт и отличный преамп к нему.
После того как я уже не мог дальше играть через советскую «Романтику 50-122С» и желание её выкинуть с балкона возникало всё чаще, я решил собрать себе нормальный гитарный усилитель.
bully
Итак, приступим bully и начнем с блока УМЗЧ! Вот и схема:
Схема есть, а вот и печатка: 🎁tda_7294.rar  16.22 Kb ⇣ 315
Даташит по 7294: 🎁tda7294.pdf  372.01 Kb ⇣ 195
Как видим, всё просто. Для питания УМЗЧ нужен хороший трансформатор. Его у меня сначала не было, но для запуска хватило и слабенького.
Распечатали ПП на глянце, отрезали кусок текстолита, зачистили-помыли-протерли-высушили текстолит, перевели печатку под утюжком, травим, сверлим и получаем желаемый результат:
Начинаем запаивать элементы. Радиатор - чем больше тем лучше, тот что на фото оказался маловат, если на приличной громкости играть, то можно и яичницу сделать заодно. Поиграл и перекусил lol
Питание тут со средней точкой. В процессе поиска деталей понял, что люди с паяльником как хирурги. Из «Романтики» вытащил транс – сердце, и радиатор - левое легкое wink
Примечание от Датагора:
Для катушки L2 на схеме УМЗЧ никакое кольцо и т.п. не нужно. Просто провод диам. 0,6...1,0мм 10-15 витков наматываем на корпусе 2-Ваттного резистора R22. А можно вообще исключить ОБА ЭЛЕМЕНТА L2+R22 из схемы, поставив перемычку. Их наличие излишне и чипу TDA729x обычно не требуется.
Что у меня получилось:
Собрали, подключили, работает, отлично! Идём дальше!
TOMATO guitar preamp
Преамп очень простой, можно даже навесной монтаж применить. Излазив инет, я не смог найти нормальную версию его печатки. Случайно встретил на одном из форумов фото и на нём аккуратненько всё было сделано. Я написал автору на почту, попросил печаточку. Он ответил, всё рассказал и поделился печаткой, за что ему большое спасибо!
Печатка: 🎁tomato.rar  12.53 Kb ⇣ 385
Всё это на лампе 6Н2П, даташит: 🎁6n2p.pdf  106.23 Kb ⇣ 253
Чертеж исправленной печатной платы гитарного преампа Tomato
27-12-2016 Исправлены все замеченные на сегодня недостатки.
Печатку переделал точно по схеме, исправил включение R7+C4 и добавил R5+C3, кому не нужно — поставьте перемычку.
+ Поставлен на место резистор R*, соответствующий резистору 330К на схеме. Нужен он вам или нет - решайте сами.
+ R2 поставлен на место.
+ Немного оптимизировано расположение элементов.
В архиве печатка v. 2016-12 в Sprint Layout 6.0 + схема:
🎁datagor-tomato-2016-12.7z  26.26 Kb ⇣ 56
Снова распечатали ПП на глянце, отрезали кусок текстолита, зачистили-помыли-протерли-высушили тестолит, перевели печатку под утюжком, травим, сверлим и получаем готовую плату:
Сборка, как видим, проста. Питание 90 Вольт, электролиты 47 мкФ 350-450 Вольт. На панельке обкусываем ножки и в плату, на рисунке все показано - что куда впаивать smile
Результат:
Теперь это всё коммутируем в целое.
Засунул я всё это дело в корпус от колонки, подключив 2 динамика 15ГД и одну пищалку.
Ну что еще сказать... Звучит отлично, громкости с головой... хотя и динамики не те, но терпимо... фона почти нету и это радует. bully Преамп можно и отдельно сделать в коробочке, у него на борту неплохой овер. Плохо, что не сделал темброблок, но он уменя на примочке есть.
Всем удачи в сборке! fellow
Статью одобрили 39 читателей.
27.12.2016 изменил Datagor. Исправлены все замеченные на сегодня недостатки ПП Томато
Dredd_Kord
ctm
FirstAct
kuziamich
Kotofey
Nicolos
taseg
kuziamich
KiberPank
Ilya.pro-rock
kuziamich
AcetonKZ
SLAYER
SonicProower
kuziamich
stranger
