Вторая жизнь лампового радиоприемника Philips 592LN (Голландия, 1947). Часть 6, заключительная
📆15.09.2015   ✒️vladimirm2   🔎10 353   💬9
Обновлённый вид нашего «комбайна» Philips 592LN
В заключительной части моей эпопеи речь идёт
 — об установке всех наших модулей,
 — о настройке верньерного механизма,
 — о наклейке новой радиоткани,
 — об установке и подключении громкоговорителя,
 — о некоторых моментах реставрации и прочих мелочах.
Установка модулей
Для установки я использовал стойки от компьютера, предназначенные для крепления материнской платы в корпусе.
Ничего сложного здесь нет, снизу крепим стойку гайкой вот и все. На этой же фотографии видно крепление модуля блютуз. Это обычный уголок, только МБ крепиться к нему через пластиковую прокладку и пластиковую шайбу (от крепления транзисторов на радиатор), так как в этой части платы МБ находится антенна, и мы не хотим её закоротить на корпус нашего приёмника.
Радиомодуль ФМ, блок питания для МБ крепятся к корпусу точно так же, как описано выше.
Все разъёмы я установил на небольшой плате нефольгированного текстолита, стараясь повторить то, что было раньше.
Настройка верньерного механизма
Предварительно нужно очистить от грязи и старой смазки все элементы этого устройства.
Особое внимание нужно уделить:
 — подбору пружинок натяжки, они должны быть средней жёсткости, можно применить пружинки от механизма шариковой ручки. В моем варианте пружинки от другого радио.
 — и чистоте вала ручки настройки, того самого вала, который проворачивает нить устройства.
Ни в коем случае этот вал нельзя чистить наждачной бумагой, полировать или смазывать ту его часть, которая отведена для движения нити. Достаточно почистить любой грубой тканью.
Что касается нити, то здесь нужно применить только оригинальную, предназначенную для этой цели. Дело в том, что эта нить имеет определённое плетение и очень малый коэффициент растягивания, что очень важно при настройке работы всего устройства. Думаю, в интернете можно найти. У меня была нить от остатков какого-то более современного радио, почти новая.
Теперь поговорим о натяжке и порядке установки нити
Понятно, что нить должна быть определённой длины и иметь запас 10-15 см.
Один её конец привязываем к кольцу пружинки следующим образом. Нашёл на просторах интернета.
И по шагам.
Устанавливаем пружинку на колесо КПЕ, продеваем нить через все колёсики и ходы. Через вал ручки настройки обязательно три витка, если вал прямой и два витка, если вал имеет углубление, например, как у меня, см. фото выше. Подведя нить с обратной стороны КПЕ, вставляем вторую пружинку. Здесь особенно важно натянуть нить так, чтобы обе пружинки были растянуты в половину своей длины. Зажимаем пальцем нить на кольце второй пружинки и делаем простой узелок. Место на кольце пружинки помечаем карандашом.
Затем всё снимаем, вяжем второй узелок и устанавливаем обратно. Натяжку осуществляем так – сначала ставим пружинки, а затем вставляем нить.
После установки регулируем натяжку пружинок. Должны обе быть одинаково растянутыми, это важно для работы всего устройства. Проверяем работу и если всё хорошо, фиксируем узелки любой масляной краской. Тогда со временем ничего с ними не произойдёт, а после высыхания будет совершенно прочный узел. Краска нужна масляная потому, что нить капроновая и нитрокраски её просто растворят.
Теперь нужно настроить шкалу и её стрелку. Алгоритм очень прост: устанавливаем КПЕ в среднее положение, стрелку шкалы тоже ставим в среднее положение её свободного хода.
Для подсветки шкалы я использовал родное крепление лампы накаливания с отражателем, предварительно покрасив последний.
Вот такой пластик стоял, как рассеиватель света.
Поменял на молочный миллиметровый пластик, который достал из разбитого LCD монитора. Можно любой применить, который есть под рукой.
Лампа должна быть обычная лампа накаливания. Светодиоды — уже не то. Мы стараемся максимально сохранить ауру, волшебство внешнего вида старого радио!
Наклейка новой радиоткани
Есть неплохой выбор радиотканей в Сети, разной структуры и фактуры. Я выбрал эту: Vintage SPEAKER FABRIC DSN#1.
Наклейка новой радиоткани очень важный момент всего проекта, от этого зависит внешний вид нашего устройства.
Работа по наклейке радиоткани требует аккуратности, чистоты и старания. Никакой спешки. Чистые руки, чистая совесть. Убрать своих домашних: жену к маме, детей к бабушке. Закрыть квартиру изнутри, мобильник и прочие средства связи отключить! Да, собаку и кошку вместе с детьми к бабушке!
Понятно, что предварительно нужно удалить старую ткань.
Почистить панель наждачной бумагой, можно промыть в мыльном растворе, но при этом высушить сразу полотенцем или бумажными салфетками.
Вот взгляните, какая ткань была, какую радиоткань будем клеить.
К началу работы нам нужны: чистая подготовленная панель, новая ткань, ножницы, клей ПВА, кисточка или зубная щётка, трезвая голова.
Вырезаем ткань по размеру нашей панели с припусками в 2-3 см.
Грунтуем панель. Разводим клей ПВА водой один к одному в отдельной ёмкости и покрываем всю лицевую сторону панели один раз, даём клею высохнуть в течение минут двадцати.
Затем покрываем торцы панели клеем и контуры панели лицевой ею части на 2-3 см от края вторым слоем и даём высохнуть ещё минут 10-15.
За пять минут до окончания сушки сбрызгиваем водой ткань с обеих сторон. НЕ МОЧИТЬ, увлажнить и только! Можно использовать пульверизатор.
Теперь самое важное, уложить ткань, чтобы её рисунок был правильно ориентирован горизонтально.
Руками слегка прижать ткань, а затем натянуть её с краёв по горизонтали, сильно, но без маньячества. Можно немного подержать, чтобы подсох клей, а можно применить степлер.
Полчаса дать высохнуть клею. Проверить, нет ли перекосов рисунка ткани, установив временно панель в корпус на её место. Если есть перекос, достаточно немного из пульверизатора смочить ткань и, подождав несколько минут, подправить дело. Ткань клеиться к панели своим ворсом, поэтому легко можно исправить дефекты.
Под прессом клеить нельзя потому, что ткань при высыхании должна сама стянуться, дать усадку.
Если есть металлические крепления громкоговорителя, то перед укладыванием ткани закройте их кусочками полиэтилена, иначе ржавчина проступит на влажной ткани.
Проклеиваем оставшиеся стороны, даём панели сутки высохнуть в недоступном для детей, жены и животных месте!
После этого прорезаем аккуратно отверстия, если таковые есть.
Поздравляем себя с победой, хвастаемся перед родными и переходим к установке громкоговорителя.
Установка и подключение громкоговорителя
Родной громкоговоритель оказался в плачевном состоянии, что видно на фотографиях.
Думаю, он послужил источником пищи жукам и им подобным.
Ремонтировать не стал. Замену ему пришлось хорошенько поискать. Ходил по радиомастерским, в конечном итоге нашёл подходящий по размерам и параметрам громкоговоритель, от старого транзисторного приёмника.
Немного переставил крепления на передней панели, получилось очень хорошо. Он немного мощнее родного, что очень здорово!
Когда искал информацию по приёмнику, часто на фотографиях видел, что громкоговорители инженеры компании Филипс прячут в тканевый мешочек, предохраняя их от пыли, насекомых. Вот, например, фотография.
Вот тут жену можно вернуть домой вместе с тёщей, заодно и бабушку позвать, оставив детей на деда! Такой женский отряд запросто справится с этой задачей!
Из любой неплотной х/б ткани шьём мешочек по диаметру нашего громкоговорителя, высотой до магнита. Нижнюю часть, понятно не застрачиваем, диффузор остаётся открытым.
Вшиваем тесьму, чтобы можно было потом затянуть. Оставляем на боковом шве место для вывода проводов от контактов.
Одеваем наше «народное творчество» на громкоговоритель, по его краям, затягиваем тесьму, завязываем и вот оно наше произведение искусств во всей своей красе!
Ещё одна деталь – разъем, чтобы каждый раз не снимать панель, очень удобно при монтаже.
Осталось дело за малым. Подключаем разъёмы, ставим все на место.
Подключение сетевого шнура
Хотел купить какой-нибудь «аутентичный» шнур, но ничего приличного не нашёл. И вот собираясь в гости, гладил брюки и на глаза попался мне шнур от утюга. Именно то, что нужно! Есть блошиный рынок, на котором за копейки купил новый шнур.
Ещё ручки были облагорожены и перекрашены, вначале они были такими.
Итак, можно подвести итог. Вот радиоприёмник до и после.
Остались не покрашенными две декоративные полоски на передней части корпуса, пока подбираю краску.
И сетевой шнур ещё не поменял, торопился разместить статью.
После того, как громкоговоритель оказался в корпусе, акустически оформился, звук стал очень красивым, чистым и басовитым.
Полезные мелочи
Теперь отдельно хочу остановиться на полезных мелочах.
1. Безопасность! Мы работаем с напряжениями 110 и 220 Вольт. Нужно быть очень осторожными, чтобы уберечь себя и близких от неприятностей.
2. Модуль Блютуз (МБ). Модуль очень чувствителен к перепаду напряжения и к статике. Устанавливать его нужно только после того, как вы настроили его блок питания, достаточно на выходе последнего поставить сопротивление 1 кОм и тестировать напряжение не подключая МБ, а когда все будет налажено, то и подключить его. Руками не трогать микросхемы и контакты. Пользоваться перчатками специальными или заземлить руки специальным браслетом. Я статикой спалил два модуля, а покупать — так нужно ждать месяц посылку из Поднебесной! В любом случае, покупайте несколько, кто знает, что случится.
3. Ещё по МБ. Если он не сопряжён с каким либо устройством минут пять, то он уходит в спячку. Я даже подумал, что снова его спалил. Простое быстрое отключение питания ничего не дало, а вот две-три минуты без питания вселяют в него жизнь.
4. Желательно заземлить корпус через сетевую вилку, если есть такая возможность.
На этом всё.
Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание и терпение!
Владимир
Статью одобрили 70 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья HTPC: ПК в качестве домашнего кинотеатра и медиаплеера. Часть 2.... Продолжаю делиться своими идеями и их практическим воплощением в жизнь - подбор комплектующих и...
Схема на Датагоре. Новая статья Пауки и поп-фильтры для микрофонов... Ранее в моей статье «Ламповый микрофон из Alctron MC410 и Gefell PM 860» на Датагоре я упомянул о...
Схема на Датагоре. Новая статья Комбинированный измерительный прибор для домашней лаборатории... Здравствуйте, уважаемые жители Датагории и гости нашего кибер-города! Сегодня мы всё чаще покупаем...
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель «Покемон»: 6Н23П + 6П14П на одной плате и в тонком корпусе... На дне рожденья моего отца я услышал, как «звучат» китайские активные колонки. Выкрученные на 80%...
StalKer-NightMan
vladimirm2
kastet780
galrad
serega3914
vladimirm2
Yar_
vladimirm2
