Вторая жизнь лампового радиоприемника Philips 592LN (Голландия, 1947). Часть 1
📆04.02.2015   ✒️vladimirm2   🔎25 595   💬20
Здравствуйте, уважаемые граждане и гости Датагории!
Есть у меня приятель, который держит мастерскую в городе Хайфа. Давненько просил его, если что ламповое приносят и отдают, чтобы не выбрасывал, а мне предлагал. Вот так и достался мне этот радиоприемник лет так пять назад. Внешнее состояние удовлетворительное, а вот внутри — кричи караул просто. Но взял, чего ж не взять, если дают! Так он у меня и собирал пыль на полке, стоял просто для красоты.
Как дать вторую жизнь старому другу-радиоприемнику?
У многих есть старые радиоприемники. Хорошо, если они целы и в рабочем состоянии, тогда сам Бог велел сохранить их работоспособность. А если нет, если приемник неисправен, а в диапазоне средних волн уже нет радиотрансляции? Что делать тогда? Об этом моя статья.
Я регулярно задумывался над тем, что пора бы жизнь в него вдохнуть, но уж больно плачевное состояние его внутренностей!
Все ржавое, непонятно, что — куда подключено, какое питание, какие лампы. Жуть просто!
В радиотракте половина проводов оборванна, всё в полувековой пыли и паутине. Страшно браться просто было.
Ещё одна проблема этого радио в питании от 110 Вольт прямо от розетки. Нужен трансформатор. Просто повезло, нашёлся у меня 220 на 110 Вольт. При этом вторичная обмотка 100+10 Вольт, почему это хорошо расскажу позже. А пока было немного свободного времени, думаю, дай-ка я попробую хоть лампы проверить, живые ли они.
Перед этим провёл много времени в поисках схемы и марки. Ничего не нашёл, но понял, что подобные приёмники собирались по довольно типичной схеме. Лампы соединялись последовательно, в сумме накал всех ламп можно было подключать напрямую к розетке 110 Вольт. Вот примерная схема.
Очень показательная схема. Топология того времени. Думаю, дай-ка попробую, может, если рабочие лампы, так хоть усилитель запущу.
Прозвонил, проверил все оборванные провода, чтобы не было короткого замыкания. Понял, что действительно мой приёмник собран по принципу вышеприведённой схемы, усилитель в частности. Отсоединил радиотракт от усилителя и включил.
На моё удивление, усилитель заработал сразу, но с сильным фоном 50 Герц. Это и понятно: сколько лет этим конденсаторам! Поставил новый высоковольтный от компьютерного блока питания. Хе-хе, всё работает! Замечательно! Очень этому рад! Правда работает ужасно – искажения, хруст регулятора громкости и прочее. Однако работает, что подогрело мой энтузиазм.
Но, друзья, родился у меня вопрос – для чего мне все это нужно? Использовать как усилитель? Он не мощный, моно, выходной трансформатор маленький. Если восстанавливать радио, то вещания на средних волнах уже нет у нас, в Израиле.
Ладно, думаю, приведу всё в порядок, поищу больше информации о приёмнике, что можно восстановлю, а там видно будет.
Разобрал приёмник до винтика последнего.
Все почистил, обработал наждачной бумагой.
Покрасил.
Корпус отполировал и в автомастерской покрыл автолаком, в печи высушили мне его, как новенький, даже ещё лучше!
Вот теперь совсем другое дело!
В Интернете я всё же нашёл информацию, что это приёмник Philips 592LN, выпущен в Голландии в 1947 году и имел две модификации. Первая — только с диапазоном длинных волн, а вторая — с двумя диапазонами, добавили средние волны. Именно такой приёмник у меня.
И тут приходит мне интересная идея. Используя переключатель диапазонов, встроить новый радиомодуль, работающий в FM, второе положение использовать для подключения Bluetooth. В таком варианте можно слушать FM-радио или, при помощи Bluetooth слушать музыку с любого мобильного устройства. А если ещё вывести переключатель и входные гнезда на заднюю стенку, то и просто, как усилитель можно использовать для любой техники типа DVD, компьютера, mp3-плеера и пр.
Вот об этом и о том, какие модули я использовал, как все это соединил вместе, сохранив при этом внешний вид самого приёмника, я расскажу вам во второй части статьи.
Продолжение следует!
Спасибо за внимание,
Владимир
Статью одобрили 184 читателя.
HarDRocK
куко
vladimirm2
reper
vladimirm2
serega3914
vladimirm2
partizan0018
vladimirm2
billybons
Godin0104
vladimirm2
vladimirm2
Lektor
vladimirm2
