Вторая жизнь лампового радиоприемника Philips 592LN (Голландия, 1947). Часть 4. Модуль BlueTooth OVC3860
📆26.07.2015   ✒️vladimirm2   🔎11 909   💬8
Привет, датагорцы! В этой части моего повествования речь пойдёт о модуле BlueTooth OVC3860 (далее по тексту — МБ).
Это необязательный компонент в проекте, можно и без него обойтись. Но в своём варианте я его поставил и очень этому рад.
Рассмотрим модуль BlueTooth OVC3860
Итак, чего полезного нам может дать применение данного модуля?
1) Возможность прослушивать любой аудиоконтент на нашем приёмнике с ЛЮБОГО мобильного и не мобильного устройства, которое поддерживает технологию BlueTooth. Например, можно послушать аудиокнигу или, допустим, приходят друзья и предлагают просмотреть ролик на смартфоне, можно звук бросить по каналу BlueTooth на наше олд-радио.
2) Как правило, в старых приёмниках переключатель диапазонов имеет не менее двух положений, вот мы и задействуем второе (первое занято модулем ФМ).
3) Просто для общего развития и расширения кругозора!
Мы будем с вами использовать модуль Bluetooth Stereo Audio Module OVC3860.
Вот так он выглядит.
Далее перечислю плюсы модуля Bluetooth OVC3860.
• Низкое энергопотребление. Модуль сконнектился с устройством: 15-20 мА. Модуль сконнектился и играет музыку: 50-70 мА. Модуль ушёл в спящий режим: <<1 мА. В режим энергосбережения модуль уходит сам через 5 минут после того, как заканчивается воспроизведение музыки.
Если модуль ни к чему не подключён, то через пять минут он уходит в режим энергосбережения (отключается) и чтобы снова вывести его в рабочий режим нужно его сбросить или передёрнуть питание. Потребление в этом режиме по даташиту несколько микроампер.
Поэтому, думаю, что можно применить даже аккумулятор на 2000 мА/ч, которого должно хватить надолго. Но я буду питать от блока питания.
• Модуль по габаритом достаточно мелкий 17х30 мм.
• Хорошее качество звука.
• Низкая цена.
• Встроена зарядка аккумулятора.
• МБ можно встроить в любое ваше устройство. Главное организовать питание в диапазоне 3,6 – 4,2 Вольта.
• Кроме простого воспроизведения музыки, сам модуль может управлять некоторыми функциями телефона или плеера при воспроизведении: переключать/останавливать/запускать треки, изменять громкость, а также делать звонки. Достаточно допаять нужные элементы доп. обвязки к модулю.
Но мы пойдём более простым путём. И в нашем варианте подключим модуль следующим способом.
Шаг дорожек позволяет легко произвести пайку, желательно применить тонкие одножильные провода.
Итак, мы подаём на МБ плюс и минус питания, подключаем светодиод голубого цвета для индикации состояния модуля и три провода на выход. АОМ - это общий провод для подключения на выходе стереонаушников.
И вот здесь первый подводный камень. Долго ломал голову, пока в интернете не нашёл информацию. Даташит ничего мне не разъяснил. Дело в том, что минус на входе модуля и точка АОМ - это не одно и тоже.
Для того, чтобы пользоваться наушниками достаточно, подключаем и все работает, а вот при подключении на выход МБ усилителя мощности получается неприятность. Мы землю, общий минус питания, коротим на АОМ, тем самым блокируем МБ, он просто выключается и не хочет в таком состоянии работать.
Принцип понял случайно, запитав модуль от отдельного блока питания. Все заработало. Но и такой вариант нам не подходит.
Оказывается, есть два способа подключения нашего модуля.
Это применимо, если используем общий минус, питаем усилитель и модуль от одного блока питания.
Я в прошлой части статьи писал, что нам понадобится предварительный усилитель. Мы не будем делать что-то сложное с регулировками тембров, селектором каналов и пр. Нам нужно немного усилить как сигнал от модуля ФМ, так и от МБ, так как его выходная мощность тоже мала для нашего усилителя. Об этом пойдет речь в следующей части и поверьте, предварительный усилитель будет самым простым устройством всего проекта.
Мы будем использовать раздельное питание. Коммутацию модуля ФМ и МБ будем производить как по питанию, так и по сигнальным цепям. То есть в текущий момент будет работать только тот модуль, который включён, а второй при этом полностью обесточен.
Хочу пояснить, зачем я это сделал. Дело в том, что когда включён МБ, мигает его светодиод и мы видим в каком состоянии он в данный момент времени находиться. И если на нём будет питание в момент, когда будет работать радио, то светодиод мигает с большей частотой, что действует на нервы.
И ещё, писал выше, что если модуль ни к чему не подключён, то через пять минут он уходит в режим энергосбережения (отключается) и чтобы снова вывести его в рабочий режим нужно его сбросить или передёрнуть питание.
Теперь о работе самого модуля. Питание на МБ подано, его светодиод быстро мигает, включаем Блютуз на мобильном устройстве, коннектимся к устройству с именем «456» и паролем «0000» и модуль переходит в режим воспроизведения. Всё.
Радуемся проделанной работе, говорим себе, что мы звезды и чемпионы, готовим чашечку кофе, чтобы сделать небольшой перерыв для написания следующей части статьи.
В ней пойдёт речь о предварительном усилителе и питании, а также коммутации всех наших устройств; о еще одной проблеме МБ и как её обойти.
P.S.
В моем варианте выход МБ подключён напрямую к усилителю. Сигнал с обоих каналов микшируется через резисторы 10 кОм и подаётся на вход предварительного усилителя (см. фото ниже).
На следующих фотографиях видно модуль предварительного усилителя, далее МПУ, с его блоком питания и местом для подключения и коммутации МБ.
Полезные ссылки
Заказать модуль Bluetooth Stereo Audio Module OVC3860 оптом на Али
Заказать модуль Bluetooth OVC3860 на Ибэй
Продолжение следует. Спасибо за внимание!
Владимир
Статью одобрили 49 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Компьютер в домашней лаборатории. Магда Ю.С.... Компьютер в домашней лаборатории. Магда Ю.С. Издательство: ДМК Пресс Год издания: 2008 Страниц: 200...
Схема на Датагоре. Новая статья Рулим китайским FM-радиомодулем на TEA5767. Датагорская библиотека на C... Приобрел я на пробу радио-модуль на базе микросхемы TEA5767 . Модуль представляет собой...
Схема на Датагоре. Новая статья Открыт новый форум по компам, сетям и телефонам!... Привет, дрУги! Внемля пожеланиям горожан, создал новый форум. Надеюсь, он не долго будет стоят...
Схема на Датагоре. Новая статья Машинка с пропорциональным управлением по Bluetooth из-под Android... Не будем покупать плохие игрушки у Китайцев, а купим у них дешевый конструктор-шасси, несколько...
IVS
Discover
vladimirm2
Godin0104
vladimirm2
Amadeus1991
vladimirm2
VXDRV
