M5230L/FP
📆20.05.2008   ✒️Pashka   🔎14 197   💬0
Прецизионый интергральный двухканальный стабилизатор M5230L. Нормированный уровень шумов (не более 12 микровольт), возможность очень точной балансировки плеч, установка выходного напряжения одним потенциометром и минимум навесных элементов!
🎁m5230.pdf  261.03 Kb ⇣ 522
Статью одобрили 6 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Искусство схемотехники. П. Хоровиц, У. Хилл... Легендарная книга. Пройди Гарвардский курс электроники и схемотехники не выходя из дома! Эта книга...
