Схема построена на МК PIC16F876. Измерение напряжения в пределах от 0 до 50 В осуществляется с помощью внутреннего АЦП, через делители, резисторы R8-R9 и R11-R10 соответственно. Ток измеряем с помощью “шунта” сопротивлением 0.01 Ом (на плате не установлены). Падение напряжения на этом резисторе усиливается с помощью ОУ и далее подаётся всё на тот же внутренний АЦП микроконтроллера. МК всё это дело подсчитывает и выводит на алфавитно-цифровой индикатор размером 16x2 символов.
↑ Блок питания
У всех нас, есть одно, самое главное устройство, которое стоит на самом почетном месте. Я владею двумя такими штуковинами.Их главный недостаток, что они были собраны ещё до начало эпохи динозавров. Каждый знает тонкости своего блока питания, а именно индикатора, этот врет в эту сторону тот в другую…. Надоело…
Хочу просто смотреть на экран и видеть цифры.
↑ Задумка
Устройство – цифровой двухканальный вольтметр и двухканальный амперметр.Мерим напряжение - два канала, диапазон 0…50 В,
Мерим ток - два канала, диапазон 0…10 А.
↑ Что да как должно показывать?
Будем использовать алфавитно-цифровой индикатор! Верхняя строка первый канал, первое значение напряжения, второе ток. Нижняя строка аналогично, только для второго канала.Пример индикации:
↑ Структурная схема устройства:
(не знаю зачем, но может кому пригодится)
↑ Принципиальная схема:
↑ Печатная плата, сборочный чертеж, прошивка:
🎁volt_m.zip 71.99 Kb ⇣ 854
Печатка для ЛУТ. Платы подогнаны по размеру. Просто печатаем и гладим утюгом.
🎁pcb.zip 17.63 Kb ⇣ 660
↑ В итоге получилось вот это:
Осталось определить, какому из блоков питания повезет и я одарю его новым девайсом!
