Схемка в блокнот. Низковольтный стабилизатор напряжения (от 0,7V; пригоден для зарядки и питания мобильного телефона)
📆25.12.2013   ✒️korjavy   🔎24 123   💬14
При изготовлении разного рода устройств с использованием мобильного телефона (МТ), например GSM охранных сигнализаций, иногда возникали проблемы с питанием МТ, когда «родная» аккумуляторная батарея полностью исчерпала свой ресурс, а приобретение новой не представляется возможным, и на охраняемом объекте есть возможность запитаться от сети ~220 В или бортовой сети автомобиля 12 В.
Поиск схемы стабилизатора на 4,2 В в Интернете как правило наводит на схемы импульсных стабилизаторов с использованием микросхем фирмы МАХІМ и т.п., не могу их назвать широко доступными.
Схема низковольтного стабилизатора
Поэтому пришлось вернуться к «классике» (Рис. 1), данной схемой в свое время был застабилизирован накал (1,2 и 2,4 В) в радиоприемниках типа Р-311, Р-326 и в радиостанции Р-109м.
Напряжение на выходе определяется падением напряжения на цепочке диодов VD1 – VD6, при расчете на один диод 0,6 – 0,7 В для кремневых и 0,1 – 0,2 В для германиевых диодов. Можно построить стабилизатор напряжения от 0,7В при токе нагрузки 0,5 А. Для больших токов нагрузки необходимо транзистор VT2 применить более мощный, а верхние, по схеме, выводы резисторов R1 и R2 подключить к более стабильному источнику напряжения.
О деталях и монтаже
К коллектору транзистора VT2 припаяна латунная пластина размерами 10 х 15 мм. Транзистор VT3 любой маломощный германиевый, ГТ322Б выбран из-за своих габаритов.
Стабилизатор собран в корпусе от батареи МТ на небольшом куске фольгированного гитинакса, на котором прорезана фольга (Рис. 2). Нагревания транзистора VT2 при работе МТ не выявлено.
UR5YW, Мельничук Василий, г. Черновцы, Украина.
Статью одобрил 21 читатель.
AlexRio
reper
AlexRio
AlexRio
alx25v
koan51
KLSOF
korjavy
iskanel
