V7 — Измерение RMS-значений напряжения, тока, активной и полной мощности. Облегченная версия
📆07.05.2014   ✒️if33   🔎23 663   💬16
После публикации моей статьи «V6» — измеритель RMS-значений напряжения, тока, активной и полной мощности (Atmega 8) возникла мысль несколько упростить прибор.
Прибор сделан для установки на рабочем столе у моего товарища. С целью упрощения был исключен один канал измерения тока, изменено подключение выводов индикатора и заменен импульсный блок питания на трансформаторный. Конструкция состоит из двух плат, расположенных одна над другой.
Технические характеристики
1. Пределы изменения измеряемого напряжения 190 – 255 Вольт, дискретность 0,5 Вольта. Показания отображаются с шагом 1 Вольт.
2. Пределы изменения измеряемого тока: 0 – 10 Ампер, дискретность - 0,02 A
3. Активная мощность отображается в Ваттах.
4. Полная мощность отображается в Вольт-Амперах.
Принципиальная схема. Микроконтроллерный модуль
Описание работы схемы не приводиться, так как оно полностью соответствует предыдущей статье.
Модуль шунтов и питания
Питание прибора осуществляется от трансформаторного источника c выходным напряжением 8 - 12 Вольт. Стабилизатор питания +5 Вольт собран на микросхеме 78L05 и особенностей не имеет.
V7 — Измерение RMS-значений напряжения, тока, активной и полной мощности. Облегченная версияВнимание! Устройство имеет гальваническую связь с питающей сетью. При настройке необходимо все подключения необходимо производить только при отключенном сетевом питании устройства.
Обязательно проверить по датшиту правильность подсоединения питания (ножки 1 и 2) своего ЖК индикатора.
Программа
Программа несколько уменьшена в связи с изменением схемы. Текст программы очень подробно прокомментирован, см. код.
Программируется микросхема в режиме последовательного программирования через SPI, используя разъем дисплея. Дисплей вынимается на время программирования и подключается программатор. При этом прибор должен быть отключен от сети!
Конфигурационные биты
Внимание! Выводы программирования через SPI отличаются от версии V6. Необходимо при подключении руководствоваться принципиальной схемой.
Детали и конструкция
Конденсаторы C2 (4,7 мкф), С6, С7 (10 мкФ) - керамические SMD.
Все детали установлены на двух печатных платах, распложённых одна над другой и скрепленных винтами, как показано в начале статьи. Платы соединены между собой 5-и проводным кабелем.
Дисплей вставляется в разъемы платы. В связи с тем, что различные типы дисплеев могут иметь различное подключение питания (ножки 1 и 2), то на печатной плате питание на ножки дисплея 1 и 2 поступает через перемычки. Их надо коммутировать правильно, в соответствии с применяемым дисплеем.
Шунт выполнен в виде четырех параллельно соединенных резисторов мощностью 0,1 Ом 2 Вт. Трансформатор любой маломощный дающий на выходе 8 - 12 Вольт. Для изменения пределов измерений можно применить шунт на требуемый ток. Падение напряжения на шунте должно быть в пределах 30 - 100 миллиВольт при выбранном токе. Прошивки для различных шунтов прилагаются.
Так как плата очень несложная, то она может быть изменена под используемый шунт для увеличения величины измеряемого тока.
Корпус не делался, так как прибор будет расположен на панели управления рабочего стола.
Настройка
Необходимо проверить монтаж платы и включить устройство.
1. Вращая резистор (первый слева), выставляем оптимальную контрастность дисплея. На индикаторе должны отобразиться нулевые значения, тока и мощности.
2. Вращая резистор (третий слева), устанавливаем показания напряжения на дисплее равными напряжению, поданному на вход. Возможно придется изменить резистор R7.
3. Для настройки правильных показаний амперметра подключаем нагрузку (лампу накаливания на 60 – 100 Ватт) через контрольный амперметр. При этом на индикаторе должны отобразиться значения тока. Вращая резистор (второй слева), устанавливаем показания тока на дисплее равными току на контрольном амперметре. При этом возможно придется подобрать резистор R3.
Печатная плата, исходник, прошивки на 1, 5, 10, 20, 50, 100 Ампер.
🎁Dop.-proshivki-V7.zip  21.77 Kb ⇣ 307
🎁v7_1.zip  38.57 Kb ⇣ 199 (21-01-2016 Обновлено)
Иван Внуковский, г. Днепропетровск
Статью одобрили 48 читателей.
21.01.2016 изменил Datagor. Исправлена схема, дополнен текст
alx25v
if33
if33
if33
scorpionzzz
Servik
if33
maddiego
maddiego
Гость Юрий
vlakar
Александр
