Стрелочные индикаторы на К157ДА1 в усилителе Radiotehnika У-101 (Обновлено!)
📆11.09.2014   ✒️serpenmax   🔎38 055   💬4
Трудно найти человека, который когда-нибудь не владел бы таким усилителем. И часто баллон индикатора со временем садится, становится тусклым или выходит из строя плата управления. Встает вопрос поиска оригинального индикатора или использования другого.
Много лет назад мне встречался усилитель «Radiotehnika У-101» с заводским вариантом стрелочных индикаторов. На нем еще была надпись «Делегату съезда комсомола». Решил и я стать, если уж не бывшим делегатом, то хотя бы настоящим обладателем схожего аппарата.
Для начала берем стрелочные индикаторы. Благо их найти на сложно.
Вырезаем 3 прямоугольные пластинки из полистирола толщиной 3 мм и склеиваем дихлорэтаном индикаторы между собой. Пластины нужно подрезать так, чтобы они не выступали за индикаторы по ширине. Это тот именно размер, который в панели усилителя.
В стекле от родного индикатора выпиливаем отверстия и одеваем на индикаторы. Само стекло надо будет немного подточить надфилем для качественной посадки. Опять же крепим дихлорэтаном. Здесь не надо торопиться, все-таки это лицевая панель.
Теперь важный момент!
В верхней части, между индикаторами и стеклом будет небольшой паз. Его не надо выбирать, он такой и есть. Это то место куда встанут SMD светодиоды.
С предварительно припаянными проводами, клеим на каплю суперклея светодиоды.
Вырезаем из полистирола пластину и крепим ее на стойки. Она после склеивания даст жесткость конструкции и будет служить основанием для платы управления.
Это штатное место посадки индикатора. И на фото видно шлейф, которым питалась плата управления (красный штекер). Его мы не трогаем, оставляем как есть.
Теперь можно примерить и конструкцию индикаторов. В дальнейшем она не будет крепиться, а просто прижмется лицевой панелью самого усилителя, за счет того, что плотно садится. Но для проводов светодиодов надо надфилем немного выбрать шасси.
Схема и печатка платы управления
Чертёж Layout для печатки см. в разделе файлов.
Теперь осталось закрепить плату на индикаторах, вставить в усилитель и можно подключать.
На штекере шлейфа управления индикаторами есть питание + 24 Вольта. Это не повод беспокоиться, т.к. на КРЕНКу 7809 можно подавать до 35 Вольт и получать необходимые 9 Вольт. А также сигнал левого и правого каналов. Провода паяем прямо к штекеру, изолируем и крепим сам шлейф пластиковой стяжкой.
Окончательный монтаж
Перед тем как одеть корпус на усилитель настраиваем подстроечными резисторами на плате управления желаемый уровень срабатывания индикаторов.
Одеваем корпус, включаем музыку и получаем удовольствие от движения стрелок.
🎁VU_STRL.7z  9.99 Kb ⇣ 156
Обновление схемы и платы индикатора, v.2016 от Датагора
Сергей Топорский подсказал нам несколько недочётов на схеме и плате.
Спасибо, Сергей! Напишите в комментах, как вам результаты.
handshake
Мы решили всё поправить. Например, немного дополнили схему, оптимизировали трассировку и подписали все элементы согласно схеме.
Резистор R* (200…270 Ом) следует рассчитать или подобрать в зависимости от параметров светодиодов, использованных для подсветки индикаторов.
В архиве — схема и чертёж платы v.2016 от Датагора 75х34 мм, плюс исходный размер 91х39 мм:
🎁datagor.ru_vu_strl_2016.7z  72.8 Kb ⇣ 328
Статью одобрили 99 читателей.
14.08.2016 изменил Datagor. Новая подписанная печатка.
Схема на Датагоре. Новая статья Стрелочный индикатор на микроконтроллере Attyny13: «показометр» для вашего усилителя... Вспоминается беззаботное детство — в гостях у одноклассника слушаем музыку. Усилитель...
Схема на Датагоре. Новая статья Мини-справочник по популярным лампам. Мнемосхемы... У меня есть вот такая коллекция мнемосхемок! Приведу одну для примера. Это конечно не полноценный...
Схема на Датагоре. Новая статья Электронные самоделки. Кашкаров А. П.... Кашкаров А. П. Электронные самоделки. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. −304 с: ил. Представлены...
Схема на Датагоре. Новая статья Лампы-индикаторы "Магические глаза" 6Е1П, 6Е3П, 6Е5С... Приводил тут как-то датагорец sergtm, схему подключения индикатора 6Е1П. Дествительно такая...
partizan0018
coverdal
wasyls60
