Станок для намотки трансформатора R-Core
📆30.07.2013   ✒️Mikl7   🔎37 646   💬14
Попал ко мне в руки трансформатор на железе R-Core. По внешнему виду очень понравился. После подключения и замеров напряжений на вторичках, оказалось, что для ламповых конструкций совершенно не подходит. Решил перемотать. Смотал вторичные обмотки, витки посчитал для дальнейших расчётов. Первичку оставил, ток холостого хода небольшой. Попробовал мотать анодную обмотку, терпения хватило витков на десять. Понял, что в ручную мне его не намотать...
Магнитопровод-то не разборный.
Мой станок
В ходе долгих размышлений и прикидок решил сделать приспособление для своего самодельного намоточного станка.
Немного о нём. Сделан из подручных материалов: фанера 10 мм, уголки алюминиевые, заклёпки, ручка хромированная от строительного валика (выпрямлена, обрезана, нарезана резьба М6), запрессованы подходящие подшипники (нашлись в тумбочке, лет тридцать своего часа ждали), счетчик и шестерёнки от старого заводского намоточного станка. Завёртка от струбцины в правом положении выполняет роль стопора. Из-за плавности хода, мотать — одно удовольствие.
Приспособа для R-Core
Материалы: всё та же фанера 10 мм, маленькие резиновые ролики от старого принтера, большие ролики временно позаимствованы от вешалки в ванной (на них надеты резиновые колечки), три винта М6×100, гайки М6, шайбы, барашки. Пара квадратных гаек изготовлены из уголка для оконных рам. Пластмассовые загогулины используются для центровки наматываемой катушки.
На винты надеты хлорвиниловые трубочки для защиты провода от повреждений при намотке. В фанеру запрессованы подшипники (из той же тумбочки) под ось маленьких роликов и медные втулки под основной вал
Приспособление в сборе
С установленным трансформатором
Пробую мотать
Механический счётчик конечно удобнее, но из-за возможных проскальзываний между роликами и катушкой и их не совсем одинаковых диаметров для точного подсчёта витков использую геркон и магнит на катушке и программу «Счётчик витков» Олега Иванова
Первые 25 витков
Приспособление готово, можно мотать!
Фотографировал и наблюдал за испытаниями мой друг Константин.
Статья и программа-счетчик О. Иванова
🎁Schetchik-vitkov-O.-Ivanova.7z  376.79 Kb ⇣ 151
Статью одобрили 60 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ножки для аппаратуры + смекалка... У каждого самодельщика наступает такой момент, когда к готовому корпусу нужно прикрутить ножки....
Схема на Датагоре. Новая статья Некоторые приемы намотки трансформаторов для аудио... Предыдущей статье я рассказал о изготовлениии простого намоточного станочка. Пришло время показать...
Капитан_Немо
Mikl7
Anatolyi
if33
FOLKSDOICH
Mikl7
djtok
Mikl7
игорь джан
Mikl7
