Разбираемся с катушками, наводим порядок с хвостами и концами
📆31.10.2014   ✒️andrew_spb   🔎26 768   💬11
Как мы храним провода и кабели? Нужны правильные катушки. Катушки, при внешней кажущейся простоте, имеют разнообразные противоречивые и жесткие требования. Не всё так просто, как хотелось бы.
Допустим, мы всерьез озаботились намоточными работами дома или вообще решили привести в порядок разные «монтажные концы». Где взять для этого катушки и какие катушки нам нужны?
Я предлагаю несколько решений, многосторонних и многофункциональных, так как они явились частью проекта домашнего универсального намоточного станка.
Требования к катушкам
К катушке, на которую мы будем мотать обмоточную медную проволоку (или монтажные провода и тонкие кабели) предъявляется довольно много требований.
1) Прежде всего, она должна быть прочной. Любой кабель и провод – штука тяжёлая, усилия, прилагаемые при намотке даже диаметров 0,5 мм весьма значительны. Значит все узлы и элементы катушки, в том числе входящие в зацепление с мотающим механизмом, должны быть прочны, просты и надёжны.
2) Катушки должны быть гладкие, чтобы за них ничего (особенно тонкий провод) не цеплялось.
3) Катушка должна иметь хороший баланс. Чем быстрее она вращается, тем сильнее будут биения. Отсюда – рывки, неравномерная намотка и обрывы провода.
4) Хорошо иметь одинаковые катушки (причём, с калиброванным весом), проблема в том, что одним типоразмером обычно не обойтись, но когда у вас зоопарк, это не только раздражает, но и затрудняет работу.
5) Не так уж и редко нужны катушки с утолщённым барабаном – для того чтобы при сматывании провода диаметр бухты относительно мало менялся – да и вообще – такие «толстые» катушки меньше травмируют провод.
6) Единообразие катушек подразумевает также удобство их хранения и использования.
7) Совместимость – катушки должны быть совместимыми с большинством намоточных узлов и приспособлений.
Сделаем катушки сами
Лучше всего конечно разжиться готовыми катушками – под них рассчитаны большинство узлов стандартных намоточных станков. Но если их нет, или если «денег жалко» (а катушек надо обычно много и как минимум 2-3 типоразмеров), то тогда начинаем делать катушки сами.
Поглядывая, но не догматично, на требования, но помня, что у нас не завод и скорости вращения всей нашей машинерии – поменьше. А вот усилия прилагаемые к барабанам, щекам, и намоточным узлам – вполне приличные.
И катушки нам нужны разные, но единообразные и недорогие. В это плане решение предложенное в Датагорской статье «Удобные самодельные катушки для хранения провода» имеет право на жизнь за счёт своей «сиюминутности», но, несмотря на кажущуюся простоту, содержит некоторые подвохи, которые рассмотрим позже.
А пока хочу предложить несколько примеров, как можно быстро «настрогать» удобных, однотипных, сопрягаемых, прочных и долговечных катушек.
Пример 1. На базе видеокассеты
Отслужившая своё видеокассета вообще склад СТАНДАРТНЫХ материалов для умелых рук: хорошо клеящийся пластик, металлические оси и ролики (иногда фторопластовые), прижимная пружина, стопорно-трещоточный механизм, маленькие пружинки, лента и собственно катушки.
Только вот в чистом виде они не очень годятся для наших дел. Причины очевидные: они узкие и тонкие, одна щёчка – хлипкая, нет сквозного отверстия. Но если добавить к этим катушкам умелые руки и одну деталь из ассортимента электротоваров (муфта соединительная 25 мм для гофры), то из двух плохих катушечек мы получим одну, но хорошую, двойную. А если деталь взять у сантехников (муфта ПЭ для труб), то тоже получим из двух одну, с утолщённым барабаном. Правда придётся возиться дольше и потребуются ещё саморезы (от кассеты!) и верный глаз.
Кстати, что примечательно, получившаяся катушка имеет с двух сторон удобный соединительный узел к моталке, причём не обязательно выдирать его из работающего видика. Достаточно взять обычную или удлинённую гайку М8 стандартного крепежа.
Такие катушки хорошо крутятся(хоть на карандаше, диаметр и длина ОК!) и при необходимости мотать на них толстый провод, их можно хорошо и без боязни сжать вдоль оси. Попробуйте сами на прочность эти муфточки, рассчитанные на «нежные руки» монтажников. И никакого клея! Все разборное…
Лично я делаю на базе такой схемы катушки двух типов: длинные, и разделённые пополам центральной щечкой на две части. Тут кстати центральная выемка выступает крепежным элементом, а материалом служит коробка от кассеты, в качестве шаблона для разметки-вырезки удобно использовать прозрачную щёчку (Используй то что под рукою! Филиас Фог).
Все катушки свободно надеваются на вал до 10 мм, их можно агрегировать в стойки. Строительные шпильки и уголки или рейки всем доступны. Это если вы любите правильно хранить монтажные провода разноцветные. Да и шарикоподшипник 8х22х7 весьма дёшев и легко монтируется куда надо.
Схема сборки катушки: сначала (если так и задумано) вклеивается центральный диск, затем по плотной посадке вставляются предварительно рассверленные на 10 мм щёчки от катушек видеокассеты. Разноцветный скотч и все остальное – чистые понты, на качество не влияет. Но вот например написать в табличке, что на № 10 (зелёном) 200 г. 0,5 мм – удобно. Каждую катушку я после сборки взвешиваю и пишу вес «тары».
Зубчики на щёчках можно срезать, а можно и нет – в зависимости от технологии использования они могут служить для тормозного механизма, нам ведь с неё и сматывать надо тоже.
Если делаем «длинную» катушку – то поверхность выравниваю скотчем (выемка нам будет мешать). Вариант «разрезать муфту пополам» и получить катушку с шириной 35 мм имеет право на жизнь, но больше работы, ведь муфта имеет «хитрый диаметр» в середине и придётся «грызть пластик». Муторно!
Так что центральная вставка проще.
За вечер, включая время на разборку ВК и размотку ленты (лучше дать ребёнку или запрячь кошку) можно сделать 10-ть таких катушек.
Удобство такого приёмного узла очень хорошо видно в следующей практической ситуации. Вы с другом купили большую катушку провода, вам надо её поделить. Или ещё где случай подвернулся смотать чего лишнего…
Берете с собой либо шуруповёрт и шпильку (как на рисунке с подшипником) или даже просто болт М8 и карандаш.
Дальше большую катушку держит ваш друг на палке-штыре, а вы, собрав примитивную моталку, лихо наматываете свою «шпульку».
Будьте внимательны, на такую катушку провода 0,7 мм влезает до килограмма запросто! После чего катушку взвешиваете и вычитаете тару. Кстати, размотав таким способом петлю размагничивания от ТВ (194 грамма чистой меди), я по весу вычислил её длину как 57 метров, а по омметру – как 56 м. Ошибка незначительна, не так ли?
В качестве «двигателя» может выступать и отвёртка-трещотка, да и катушка не мелкая, можно вручную мотать, держать удобно, зубчики как раз к месту. На щёчках катушки можно писать карандашом или маркером (пластик шероховатый) разные слова типа "0,23 Телефункен" или "Два куска 0,7 по 25 м"
Пример 2. Старые компакт-диски
Вот! То, что надо для щёчек, поликарбонат, в середине отверстие, красивые. Но вариант – «клеим два компакта к бобине из под скотча» прокатывает только как временное решение. Причины очевидны – клеить поликарбонат к бумаге плохо. У вас есть такой клей?
Такая катушка весьма ненадёжна. Взял тяжёлую и щёчка отскочила! Кроме того, сами компакты в варианте «один диск – одна щека» довольно хрупкие. Попробуйте руками сломать старый сухой CD. Да и отверстие – великовато для большинства стандартных осей. А при попытке зажать/сжать такую катушку продольно при намотке, вы рискуете получить треск, и хорошо, если сразу, а не когда на ней будет килограмм мелкого провода.
Но, тем не менее, при правильном подходе на базе старых CD получаются хорошие катушки! Потребуется только сантехническая труба диаметром 50-60 мм, порезанная на нужные отрезки, строительные шпильки, гайки-шайбы и верный глаз. А лучше - зажим для дрели и шаблон. Результаты видно на фото.
Также можно делать и секционные катушки, длина шпильки это позволяет. Не забывайте о фиксации гаек (например, лаком) и то, что на щёчки катушки лучше брать не менее двух компактов. Сверлить компакты удобно, используя простейший кондуктор, пакетами из 3-5 штук, одев их на ось коробки из-под них же.
Пример 3. Мега-катушка из грампластинок
Грампластинки бывают хрупкие (шеллак), а бывают из винила (об колено не сломаешь). Причём двух основных диаметров 170 и 305 мм. А иногда нужны катушки большие и, не побоюсь этого слова, стильные. Например, для микрофонных кабелей. Ну дальше ваша фантазия конструкцию разработает сама.
Заключение
А вот и нет! Продолжение следует! Думайте, фантазируйте, используйте подручные материалы. НО! Пусть безобразно, зато единообразно и многофункционально
Ссылки
Статью одобрили 67 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Калькулятор электрика от Ivan219 [обновлено]... Текущая версия 2.0.9.30 Своего рода "кухонный комбайн" для радиолюбителя. Может кому-то...
Схема на Датагоре. Новая статья Бандаж для трансформатора из червячного хомута... Понадобился мне давеча маломощный трансформатор питания для лампового преампа. Требования к трансу...
andrew_spb
Kuzmin
andrew_spb
andrew_spb
aleks5050
andrew_spb
ostap
