Станочек для намотки катушек v.2.0 из электромясорубки
📆19.11.2012   ✒️seregaKP   🔎62 770   💬14
Намотав несколько катушек я понял, что направлять провод, укладывать его если что не так и вращать рукоятку и все это одновременно не особенно то удобно. Особенно если провод толстый. Начал я думать, как это упростить… и как говориться голь на выдумки хитра, пришла мне идея всё это приспособить к… электромясорубке! Вращение у нее достаточно медленное, а тяги хоть отбавляй.
Конструкция в принципе простая, использовано всё из моей предыдущей статьи «Сделай сам станочек для намотки + счетчик витков из калькулятора: быстро и сердито».
Единственное что пришлось изготовить — это вал, который будет вставляться вместо шнека электромясорубки и еще возможно понадобятся центровочные шайбы для катушек на валу.
Детали использованые при сборке
В разрыв цепи питания мясорубки поставил педаль от эл. швейной машинки «Чайка» с медленныи и плавным стартом. Можно установить какое-нибудь устройство для регулирования оборотов. Но меня отлично выручила педаль, большего и не надо.
Установка уголка для крепления концевика и калькулятора
Собственно сама конструкция
Здесь по сравнению с предыдущей конструкцией стало намного легче менять катушки, не надо снимать ручку  т. д.
В предыдущей статье предлагалось использование геркона, у меня еще возникла идея использовать вместо концевика фотоэлемент.
И самое главное: после работы станок буквально за 5 минут снова превращается в мясорубку.
wink
Статью одобрили 83 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Педаль сустейна для синтезаторов Casio CTK-3000, TECHNO KB-820, KORG, YAMAHA, TECHNO и др.... Доброго дня, уважаемые Датагорцы! В этой небольшой статье для начинающих описан мой опыт...
Схема на Датагоре. Новая статья Способ крепления элементов фильтра АС... Возник у меня вопрос - как закрепить элементы фильтра АС на фанере используя как можно меньше...
Схема на Датагоре. Новая статья SansAMP с ламповым каскадом... Среди гитаристов пользуется немалой популярностью педаль «SansAmp», призванная имитировать...
Схема на Датагоре. Новая статья BOSS MT-2 Metal Zone (оригинал и псевдо-оригинал)... Датагорцы, привет! Выделил время перед днём рождения и подготовил очередную статью про гитарные...
Схема на Датагоре. Новая статья Экскурсия по электронике. Гололобов В.Н.... Экскурсия по электронике. Гололобов В.Н. Год издания: 2008 Страниц: 586 От автора: О чем эта книга,...
TonyR
reper
oldman
vdij
reper
Плинтус
vel
seregaKP
ZARECHNIK
ZARECHNIK
Ruslan_kh
aleks5050
