Конденсаторный микрофон с фантомным питанием для подзвучки Ирландской флейты
📆21.06.2015   ✒️mikesp   🔎15 623   💬10
В звуковой практике нередко приходится запитывать «личинку» конденсаторного микрофона от имеющегося фантомного напряжения в XLR-ном входе микшерского пульта. В интернете можно найти немало схем, да и ваш покорный слуга публиковал на эту тему статью в журнале «Радио» (№7, 2004 г.).
На этот раз возникла необходимость подзвучить один из духовых инструментов — Ирландскую флейту. Чувствительность нужна была небольшая во избежание ограничительных искажений. Под рукой оказался немолодой микрофончик для «Скайпа», из которого был извлечен капсюль.
Схема питания микрофона
Схема была взята одна из самых простых, без активных увеселительных, простите, усилительных элементов. Однако не хотелось иметь в ней стабилитрон с его обратимым обратным пробоем и, как следствие, не самым желанным белым шумом.
За последние десятки лет я выяснил, что светодиоды справляются с этим намного «тише». На двух зеленых «ледах» получаем напряжение чуть больше 5-ти Вольт, что нам и надо.
Оригиналы автора, от руки.
Схему и ПП отрисовал и прислал Владимир Мосягин, за что ему большое спасибо!
Все поместилось на небольшом куске макетки размером 15×30 мм. Под два торчащих светодиода в подходящем корпусе были просверлены два отверстия диаметром 4 мм. Пусть не только стабилизируют, но и индицируют включение (для красоты).
В данном случае возникла необходимость усилить звучание ирландской флейты. Надо полагать, флейта может быть и не ирландской, или даже может оказаться кларнетом или саксофоном и т.д.
Когда уже все было закончено, то возник вопрос:, а почему коробочка со схемой питания расположена у микрофона, а не на другом конце кабеля, у коннектора «XLR», включаемого в пульт или коробку мультика? Это идея для следующего активного варианта.
Владимир Мосягин любезно предоставил чертеж ПП в "Лэйке":
🎁mic-th-pcb.7z  5.63 Kb ⇣ 42
Видео
И конечно же, ваш покорный слуга решил немного развлечь гостей на собственном юбилее.
Майк Сапожников играет на Ирландской флейте на своём 50-летии.
Флейта подзвучена по описанной схеме.
23 мая 2015. Bat-Yam, Israel
Статью одобрил 51 читатель.
23.06.2015 изменил Datagor. Добавлены материалы от В. Мосягина
Схема на Датагоре. Новая статья Е.Ф. Турута, Активные SMD компоненты, справочник... SMD - компоненты все больше и прочнее занимают лидирующее место в современной электронике, и их все...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель для наушников с дроссельным "выходом"... Я, наверное, как и многие граждане этого сайта пришел к выводу, что в наушниках музыка звучит...
Схема на Датагоре. Новая статья Левитрон и летающие подшипники... Порой бывает так что хочется сделать чего то небывалого, необычного. Сегодня я вам расскажу о...
rubenlukin
vladimirm2
taranov.denis
