Светодиодный светильник-прищепка с питанием от USB
📆28.12.2012   ✒️mikesp   🔎16 300   💬2
Датагорцы, привет! На это раз я порадую вас еще одной смешной, но полезной глупостью.
Иногда при работе с ноутбуком в темноте возникает необходимость подсветить документ, в который приходиться заглядывать. При этом полезно, чтобы такой фонарик можно было закрепить на самом документе, например, с помощью большой прищепки.
Питать наш чудо-фонарик будем просто и надежно — от свободного гнезда USB!
Чем светим?
Сначала этот «девай-с» питался от регулируемого переменного напряжения, имеющегося на светорежисерском пульте, от чего в дальнейшем отказались, т.к. пульт обновился и имел собственные регулируемые осветительные приборы. Но появилась необходимость запитать его от гнезда USB самого ноутбука, что и было сделано.
Общее освещение
Местное освещение
Чтобы долго не думать, сначала была использована недорогая светодиодная настольная лампочка китайского производства, от которой была взята «гусиная шея» со светодиодным плафоном, «леды» которого пришлось соединить последовательно, чтобы уменьшить потребляемый от USB ток. Но в дальнейшем оказалось, что китайские светодиоды весьма ненадежны, а, значит, пришлось подыскать им более подходящую замену.
Светодиодная ленточка пришлась в самый раз – три ее звена. Ее пришлось приклеить к отрезку стрипки-затяжки достаточной ширины (она самоклеющаяся) и тупо подключить вместо предыдущей гирлянды «ледов», для чего была удалена торцевая поверхность оригинального плафона, чтобы светящаяся полоска торчала наружу. Через боковые отверстия, просверленные в корпусе плафона, полоска была приклеена на двусторонний самоклеющийся мякиш, а затем притянута тонкими стрипами.
Схема преобразователя напряжения — блокинг-генератор
Схема известная, хорошо отработанная в Интернете в переделках фонариков на светодиодные, она была успешно проверена в других моих проектах. Это самый простейший блокинг-генератор. Самоиндукция в катушках которого используется для питания светодиодных цепей, обведенных пунктиром и обозначенных «VDL».
Все было собранно на макетке. На снимке можно видеть оставленный от предыдущего применения диодный мост (он не используется). Кабель вместе со штекером USB был использован от поломавшейся «мышки» и в три витка намотанный на подходящее ферритовое кольцо, образовав катушки L1 и L2.
Катушка L3 может быть намотана на стандартном ферритовом кольце размерами 10-7-5 мм двойным проводом ПЭЛ-0.3 порядка 30-35 витков (до заполнения). Конец одной обмотки соединяется с началом другой, и это есть средняя точка блокинг-трансформатора. В авторском варианте был использован готовый согласующий транс от компьютерного БП – его обмотка с выводом посередине.
Транзистор VT1 должен выдерживать в импульсе ток до ампера и обратное напряжение между базой и эмиттером не менее 60-ти Вольт.
Итого
Обратите внимание — в устройстве нет никакой защиты от переполюсовки или КЗ.
При правильно сборке и подключении схема начинает работать сразу. Потребляемый от USB ток составляет порядка 30-40 мА, что примерно на 10% сокращает непрерывную работу ноутбука в автономном режиме. Для меня это не критично. «Девайс» обеспечивает достаточное освещение, чтобы в темноте, не напрягаясь, можно было прочитать содержимое документа.
Статью одобрили 8 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Светодиодное освещение номера в старенькой Шкоде... И еще одна проблема старой машины – приходит срок лампочек, например, в плафонах освещения номера....
Схема на Датагоре. Новая статья Конденсаторный микрофон с фантомным питанием для подзвучки Ирландской флейты... В звуковой практике нередко приходится запитывать «личинку» конденсаторного микрофона от имеющегося...
Схема на Датагоре. Новая статья Реанимированный микшерный пульт фирмы "JBL"... Вот что можно сделать, когда кажется что все уже безнадежно. Попал мне как то на ремонт годовалый...
DJ_SLAVA
