Микрофонный усилитель на LM386 для рации Motorola P080 или Скайпа
📆31.03.2011   ✒️Chugunov   🔎27 390   💬15
При всей кажущейся простоте вопроса проблема существует — в ряде случаев чувствительности штатного микрофона недостаточно для комфортной работы. Толковых решений в интернете нашел мало, поэтому решил поделиться своим опытом. Перепробовав несколько вариантов, я остановился на одном — простом и стабильно повторяемом.
В диспетчерской службе (где мне приходится частенько бывать) пользуются рациями Motorola P080.
Всё бы хорошо, но увесистую рацию надо брать в руки несколько сотен раз в сутки, чтобы сказать одну фразу или слово. Кроме того, приходится использовать выносную антенну, рацию периодически роняют, антенный кабель выдирают…
Купили выносную гарнитуру. Рацию жестко закрепили на столе, и ронять перестали, стали ронять гарнитуру, а шнур гарнитуры периодически выдирали и ломали. Кроме того, надо отвлекаться, чтобы правильно взять в руки гарнитуру, что неудобно. Использовать ушную гарнитуру дежурные не могут — приходится часто вставать, отвечать на телефон и т. п.
Напрашивалось решение — внешний электретный микрофон с кнопкой. Раздраконив штатную выносную гарнитуру, я перерисовал ее схему. Она очень проста.
На рации есть разъемы 3,5 мм для телефонов и 2,5 мм для микрофона. Я купил дешевый микрофон фирмы Genius (в быту – Говениус), собрал схему аналогичную гарнитурной и всё заработало. Микрофон удобен длинным экранированным шнуром и шарообразным шарниром, свои $3,5 он стоит. Кстати, с кнопкой получились проблемы — удобной и надёжной короткой кнопки я не нашел. Пришлось делать подставку, чтобы утопить в ней кнопку. Способные дежурные нажимали кнопку ногтем, а потом сдвигали его и крышечки китайских кнопок выстреливали вверх. Поставил кондовую советскую кнопку МП-1, сломать ее голыми руками невозможно, но мне с удовольствием показывали, что если ее нажать с определенным усилием и под определенным углом, рация не включается…
Другая проблема — недостаточная чувствительность, приходилось нагибаться к микрофону. Я пробовал разные капсюли, но запаса чутья не было. Напрашивался микрофонный усилитель. Вроде бы всё элементарно, но несколько опробованных усилителей мне не понравились. Кроме того, ВЧ-излучение от рации создавало проблемы. В поисках решения я натолкнулся на усилитель на микросхеме LM386. Включение типовое, а печатную плату я делал на базе публикации с сайта robozone.ru. Достоинства — простота, некритичность к питанию, устойчивость к радиопомехам, мощный выход (я подключал на выход наушники), экономичность, усиление до 26 или 46 дБ.
Оказалось, что для рации и Skype достаточно усиления около 26 дБ. Рация включается на передачу при шлейфе на микрофонном входе, и я с удивлением убедился, что даже 100 кОм для этого достаточно, пришлось поставить разделительную ёмкость С2. Кроме того нужен индикатор того, что кнопка нажата правильно и питание на усилитель подано, для этого пришлось поставить светодиод, который одновременно является индикатором разрядки батареи типа «Крона». Ток светодиода 4…5 мА, столько же потребляет и усилитель, но индикатор необходим. Усилитель работает от 3 В, поэтому ресурс «Кроны» используется полностью.
Схема
Резистор R4 необходим, без него может возникнуть возбуждение, которое проявляется в резком увеличении тока потребления. Для работы с наушниками я уменьшал его до 100 Ом, но закорачивать его не советую. Для увеличения усиления до 46 дБ надо впаять конденсатор С. Конденсаторы можно ставить практически любые, в первоисточнике были 10 мкФ и 0,1 мкФ.
Платы я стараюсь рисовать с максимально широкими дорожками, чтобы их можно было нарисовать даже спичкой. Светодиод и кнопка питания выведены на крышку корпуса. К радиостанциям других фирм усилитель не подключал, но думаю, что разъемы и чувствительность у них стандартные, тем более что усиление можно регулировать. Чтобы этим не занимались на досуге дежурные, я сделал в крышке корпуса отверстие под тонкую отвертку.
Плата
Данный усилитель был опробован и для Скайпа. Вместо кнопки можно использовать выключатель, транзистор и резисторы R5—R7 не нужны, С2 — тоже. Усиления достаточно, чтобы не включать в микшере звуковой карты дополнительное усиление для микрофона +20 dB. Это положительно сказывается на качестве звука и удобстве пользования. Конечно, надо установить разумную громкость и чувствительность во избежание акустической обратной связи.
Реализация
Я использовал корпус от электронного балласта для галогеновых ламп, вырезал из микрофона Genius шарнир и вклеил его в корпус. Кнопка включения — от клавиатуры настольного телефона Panasonic (есть в продаже на рынках). Стандартные тактовые кнопки имеют или короткий шток и их неудобно нажимать, или шток слишком длинный и врезается в палец, так что поищите то, что лично вам удобно нажимать. Нормально работают кнопки даже с грязными контактами с сопротивлением десятки Ом.
Я собрал несколько усилителей на LM386, и все они работали сразу и без настройки. На одной плате из-за лужения дорожек выход микросхемы был закорочен, при подаче сигнала светодиод гас из-за падения напряжения батареи, но микросхема не сгорела.
Усилитель достаточно универсален, и ему можно найти немало применений.
Очевидно, что универсального микрофонного усилителя не бывает. Певцам надо одно, прослушивателям помещений — другое. Есть вопросы и с питанием. Удаление микрофона ото рта увеличивает долю отраженных сигналов и меняет тембр, надо помнить об этом и не удивляться. Что касается Скайпа, я сталкивался с тем, что в ряде случаев чувствительности микрофонного входа недостаточно, проблема действительно есть. Мои попытки сделать усилитель с питанием от выхода микрофонного усилителя компьютера к успеху не привели.
Проще сделать автономное питание, которое сможет работать месяцами, и усилитель будет работать с любым компьютером.
Привожу в архиве принципиальную схему в формате spl7 и рисунок печатной платы в формате layout5
🎁motoroller.rar  16.28 Kb ⇣ 110
Статью одобрили 9 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Микрофонные кабели: бренд KLOTZ MY206 против нонейма... В принципе, сильного недовольства мой микрофонный шнур (так я называю готовое изделие с разъемами,...
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт антенны переносной УКВ радиостанции Motorola, Kenwood и т.п.... Вибраторы антенны переносных УКВ радиостанций (например Motorola, Kenwood) изготовлены виде пружины...
Схема на Датагоре. Новая статья Конденсаторный микрофон с фантомным питанием для подзвучки Ирландской флейты... В звуковой практике нередко приходится запитывать «личинку» конденсаторного микрофона от имеющегося...
Схема на Датагоре. Новая статья Чудо-вилка!... Может, конечно, уже были такие идеи и статьи, но я хочу представить Вашему вниманию одну вещь. Мне...
Uzver
bolivar212
еще один max
dvkhorzov1976
susliklife
stslam
susliklife
Scanner
Dmitriy8
