Простой встроенный предусилитель для бас-гитары
📆28.03.2011   ✒️krg   🔎36 934   💬4
Сидел я как-то, искал в Сети простую примочку на басуху, чтоб звук нормальный и овердрайва наворотить можно... Тут друг говорит, что хочет активный звукосниматель купить на гитару. Вот я и подумал, а что, верно, фон и шумы  в основном в кабеле от гитары до примочки возникают...
А если непосредственно запихать в басуху этот предусилитель? Ведь принцип активного звучка — это предусилитель в звукоснимателе. И вдобавок заэкранировать гитару.
Короче, нашел на Датагоре статью «Портативный усилитель для головных телефонов RED-31 c 3V питанием». По параметрам он как раз подходит, как предусилитель. Начал собирать, взял басуху...
Стал подбирать детали, не стал ударятся в точность схемы, собрал пассивные элементы и вместо КТ3102 поставил КТ315, по справочнику посмотрел у какой буквы больше коэффициент усиления, их и поставил. Вместо КТ503 впиндюрил КТ3107.
Затем нашел дрель. О, ужас! Фигнюшка, которая держит сверло не держит диаметр 1.0... Пришла на помощь армейская смекалка (довелось послужить). Намотал на сверло бумажный скотч и та-да-м-м-м!!!
От руки набросал монтажную плату
Взял лак для ногтей и начал мазать кисточкой, а она широко рисует, заменил кисточку отверткой для часовых дел... Забыл, я ж с начала нарисовал карандашом на текстолите, просверлил отверстия (сверлить лучше на деревяшке: текстолит не гнется и есть куда сверлу уходить)
Все просверлил, нарисовал дорожки... Отрезал плату от основного листа (если б раньше отрезал, неудобно было б в руках держать такую маленькую плату и сверлить).
Достал хлорное железо и развел, как нарисовано на упаковке: 3 части воды на 1 часть железа.
Травил эту плату около 40 минут.
Потом сел паять и паял, паял, паял... Фух, устал паять. Дай думаю еще и басуху заэкранирую. Снял звучки, вытащил все крутилки. Нашел медную пластину, вырезал по размерам. Зафиксировал собранный экран внутри басухи. Сделал коробочку из того же медного материала. Вот что вышло...
Один недостаток — выключатель внутри остался, он по идее делается на гнезде для штекера. Так как я живу в деревне, у нас нет магазинов, где продаются такие разъемы. Я сделал выключатель.
Звук и файлы
Сейчас перейдем к звуку.
Вот это до:
🎁trek.mp3  576.81 Kb ⇣ 326
А вот после переделок:
🎁eurobeat.mp3  907.75 Kb ⇣ 344
Звук записал непосредственно с гнезда на гитаре, шнуром в гнездо на ПК. Я конечно не студийный гений, да и на басе я только учусь, но думаю разница заметна.
Послесловие
Извиняйте за ошибки в тексте (плохо учился в школе). Да и вообще это моя первая статья в Инете.
Что надо будет, спрашивайте, попробую пояснить...
Статью одобрили 13 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Простейший овердрайв на 2-х транзисторах... Нашёл в интернете схему простейшего овердрайва Решил её сделать, получилось вот так......
ivan007
ut5edt
bakinbard
Анатолий
