«MICROLAB M-500» на прокачку до «5.1». Часть 1: дополнительные усилители и АС
📆04.03.2017   ✒️maddiego   🔎13 748   💬14
Всем датагорцам привет!
Хочу поделиться ещё одним своим проектом. Я являюсь счастливым обладателем старой звуковой системы «MICROLAB M-500». Собраны каналы «2.1» на чипах класса «АВ» - TDA2030A. Суммарная мощность 34 Вт. Ничего необычного.
И тут я решил попробовать объёмный звук «5.1». Но бюджетно, без жертв. И понеслась! Начал разбирать, ковырять, проектировать, собирать, пилить, сверлить… В общем, взялся прокачивать систему.
Результаты в двух частях предлагаю уважаемым читателям.
Вскрытие «MICROLAB M-500» и постановка задач
Начал я прикидку необходимых нововведений для прокачки своей акустической системы до уровня «5.1», и пришёл к следующим задачам:
1) Нужно собрать три дополнительных усилителя, максимально идентичных с родными усилителями системы.
2) Мне нужны дополнительные три колонки, максимально подходящие по характеристикам к родным колонкам
3) Надо что-то придумать с регулировкой громкости. Если 2 канала + канал на басы ещё как-то можно регулировать спаренным резистором, то теперь их пять, плюс один на бас.
Соображу по ходу, подумал я. Достал ящик сабвуфера из-под стола, куда я редко заглядываю (извините, запылился :blush:), и принялся его разбирать. Ведь внутри китайцы спрятали всю усилительную электронику.
Вижу ящик, плату, басовой динамик и трансформатор. Настала пора выполнить задачу № 1.
Задача № 1 – сборка дополнительных усилителей на TDA2030A
После многократных вращений печатной платы туда-сюда (так вот почему это называется «реверс-инжиниринг»), я срисовал принципиальную схему усилителя от MICROLAB на TDA2030A.
Из схемы видно, что на входах левого и правого каналов установлены простые RC-фильтры, которые срезают все басы. И правильно, пускай басами занимается третий – сабвуферный — канал. Басовой канал укомплектован НЧ-фильтром на операционных усилителях U5. Регулировок всего две: общая громкость и отдельно бас.
Эта схема поможет мне в сборке дополнительных трёх каналов.
Посидев полдня за трассировщиком, нарисовал печатную плату для трёх дополнительных каналов, по аналогии с родными стерео-каналами, и быстренько воплотил схему в железо.
Решил немного облагородить печатную плату, и утюгом перенёс маркировку элементов на другую сторону. Получилось красиво и удобно (похвалю себя).
Подпаял провода к плате и, закрепив радиаторы бельевой прищепкой на плате, подал питание…
О, чудо! Оно живое! :guitar-man:
Пришло время интегрировать плату в корпус сабвуфера. После нескольких попыток найти свободное место, я пришёл к выводу, что придётся переместить трансформатор питания с крышки внутрь корпуса.
Новая печатная плата заняла место на крышке корпуса, а с другой стороны крышки разместились клеммы для подключения дополнительных колонок. Также пришлось сменить стандартный входной RCA разъём с 2 на 6 каналов.
Все мельчайшие щели я загерметизировал чёрным термоклеем, как того требуют законы акустики. Малейшее лишнее отверстие, и басы «облагораживаются» звуками «похрипывания, посвистывания, попёрдывания».
Собрал, включил, послушал. Пока без регулировки громкости, но работает.
С задачей № 1 справился. Фу-у-ух!
Задача № 2 – сборка дополнительных колонок
Разобрал родные сателиты из комплекта, и выяснил, что у динамиков импеданс 6 Ом и диаметр около 6 см. Мощности на маркировке динамика не нашёл.
Двинулся на поиски чего-нибудь похожего. Нашёл три очень похожих динамика, и внешне и по сопротивлению. Вот ведь повезло!
Сняв размеры с родных колонок, начал выпиливать свои. Конечно, если заказать распил и кромкование у мебельщиков, получится красивее.
Но это будут уже не совсем мои колонки. Да и принцип бюджетности и доступности будет нарушен. Поэтому все «дрова» честно пилил своими руками и инструментами из наличия.
Признаюсь, для меня это было трудно. С непривычки натёр мозоли, пока подгонял все части колонки друг к другу. Вышло, по-моему, неплохо.
Все составные части из дерева и фанеры скрепил саморезами, предварительно проклеив стыки клеем ПВА. Потом проклеил всё внутри материалом, похожим на войлок. Снятием АЧХ новых колонок не занимался: нету ни хорошего измерительного микрофона, ни навыков в этом непростом деле.
Просто поставил одну новую колонку рядом со штатной и пустил музыку, потом белый шум, поиграл с генератором тонов. Могу сказать, что звучание колонок очень схоже.
Решил поставить штатные колонки, как основные, на левый и правый каналы, а остальные пустить на задний и центральный каналы.
Что ж, задача № 2 решена, можно попить чаю.
Задача № 3 – многоканальный регулятор громкости
Данная задача связана с микроконтроллерами и содержит в себе немало иллюстраций. Построение многоканального регулятора громкости будет описано во второй части моей статьи.
🎁 Печатная плата трёхканального усилителей на TDA2030A  40.74 Kb ⇣ 90
Статью одобрили 73 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт Sven SPS-820 (взорвалась TDA2030A)... Добрый день! Я Андрей, начинающий, стараюсь разобраться сам. Друг принёс Sven SPS-820, саб...
Схема на Датагоре. Новая статья TOXIC surprise... Вскрытие автоусилителя TOXIC TX-2000... Здравствуйте, Датагорцы! Как-то месяц назад мне на ремонт принесли автоусилитель TOXIC TX-2000....
doswindows
химик
drummer
maddiego
StalKer-NightMan
maddiego
Плинтус
maddiego
DTS
