Микрофонный ламповый предусилитель на 6Ж32П (EF86) и трансформаторах Tesla, с повышающим преобразователем анодного напряжения
📆14.09.2016   ✒️Eduard   🔎19 669   💬17
Добрый день, уважаемые датагорцы и все любители электроники! Сегодня я представляю вам конструкцию для музыкантов и любителей лампостроения: микрофонный ламповый предусилитель на лампах 6Ж32П (EF86).
Основной причиной сборки явилось наличие двух микрофонных трансформаторов со старого микшерного пульта «Tesla». Это подкупало сделать усилитель с хорошим балансным входом.
Виновники проекта — трансформаторы TESLA
При тщательном исследовании оказалось, что попались мне не входные трансформаторы, а выходные (понижающие). Потребовалась переделка.
Вход трансформатора стал выходом, а параллельные обмотки, идущие к микрофону, соединил последовательно. Идея удалась. В итоге, входное сопротивление трансформатора (по мультиметру) стало порядка 64 Ом, а выходное, идущее на первую сетку лампы, осталось 1370 Ом.
Хочу отметить, что трансформаторы сделаны на очень хорошем пермаллое. Качественно. Спасибо прошлому веку, Чехословакии и фирме Tesla.
Схема усилителя
Блоки DC-DC преобразователей для анодного питания и фантома нарисованы условно. Их схемы приведены ниже.
Для полученя нужного минусового смещения между 1-й сеткой и катодом увеличивал катодный резистор до 4.3 кОм. У вас может получиться другое значение.
Питание анода от 295 Вольт. Номиналы высоковольтных резисторов не менял. Ставил мощностью 0.25 Вт. Нагрев отсутствует.
Ток анода в пределах нормы. Анодный конденсатор стоит 0.1 мкф. Не было 0.22.
Анодный и катодный конденсаторы следует применить максимального доступного качества. Я сэмплы записывал на тех, что стоят в плате (Jamicon и желтые SX). Сейчас заказал Рубиконы в катоды и жду ФТ-3 в качестве межкаскадного. Правда, 0.22 мкф в плату не войдут. А если обобщить, то на звук влияет всё.
Печатная плата
Далее в Спринте была нарисована плата.
При травлении отслоилась медь в одном месте, видимо был брак в текстолите. Но, не беда.
Сборка микрофонного усилителя
Пошел процесс сборки усилителя. Вот несколько фотографий:
Блок питания 9 Вольт → 295 Вольт анодного
Пришло время заняться блоком питания. Решил питать схему от 9 Вольт переменного напряжения. Высокое анодное напряжение получим от DC-DC преобразователя. Накал от 6 Вольт постоянки.
На плате усилителя уже разведен блок питания кроме преобразователя анодного напряжения.
Простой и надежный DC-DC преобразователь собирал на чипе 555 по следующей схеме:
Схема проверена неоднократно. При отсутствии ошибок работает сразу. Напряжение регулируется от 150 до 295 Вольт.
Дабы избежать фона вообще, на выходе преобразователя я еще поставил конденсатор 330 мкф на 400 В. Далее питание идёт через включатель анодного напряжения на фильтры питания самого усилителя. Электронный дроссель был собран раньше, но, к сожалению, не вместился в корпус по размеру.
О деталях высоковольтного преобразователя.
Применена микросхема-таймер 555. Дроссель готовый — «гантеля» на 100 мкГн и 1 Ампер. Подстроечник желательно применить многооборотный. Биполярный транзистор поставил BC547. Да и КТ3102 работают без проблем. Мосфет — любой, подходящий по напряжению и току. Радиатор ему не требуется.
Блок питания 9 Вольт → 35 Вольт фантомного
Далее собрал блок фантомного питания 35 Вольт на СD4069, CD4049.
Cебе собирал на макетной плате, но в архиве находятся несколько вариантов lay.
На выходе получил 35 Вольт фантомного питания, что соответствует норме фирмы AKG (фантомное постоянное напряжение от 9 до 52 Вольт) . Только должны отличаются номиналы резисторов, идущие на горячий и холодный вход микрофона. При 35 Вольтах номиналы стандартные – 6,8 кОм.
Если захотите принципиально 48 Вольт фантомного, просто подайте 15 Вольт на вход вместо 9 В.
О деталях преобразователя фантомного питания микрофона.
Микросхема СD4069, CD4049. Все диоды 1N4148 (если завалялись наши КД522, КД521, КД510, КД503 – ставьте, работают). Конденсаторы ставил 33 мкф, 47 мкф с рабочим напряжением 50 В. На 1 мкф не пробовал.
На выходе фильтр (резистор 100 Ом, конденсатор 47 мкф/50В) и два резистора 6.8 кОм на выводы 2 и 3 разъема XLR.
Фото лампового микрофонного усилителя
В конце, после тестов, во Фронтдизайнере нарисовал фронт и тыл. Распечатал на фотобумаге, покрыл лаком. Пока более серьезные технологии не пробовал. Вообщем, результатом доволен.
Вот фото готового устройства:
Сэмплы
Сэмплы пока старые. Поменяю катодные и межкаскадные конденсаторы — выложу новые. Может, межкаскадный увеличу до 0.22 мкф.
🎁 mik-karta.wav  1.91 Mb ⇣ 73
🎁 mik-6zh32p-karta.wav  2.65 Mb ⇣ 77
Платы в архиве.
🎁 datagor.ru-mic-amp.zip  90.69 Kb ⇣ 80
На схеме поставил параллельно вторичной обмотке трансформатора резистор 22к. На плате его нет. Можно припаять со стороны проводников. Резистор 22 кОм (на плате — *), идущий на первую сетку уменьшил до 1к.
Есть ещё простор для настроек и доводок.
На этом все. Всем работающих схем!
С уважением, Эдуард Волков.
Статью одобрили 85 читателей.
StalKer-NightMan
papasha
real64
andrew_spb
Eduard
Eduard
real64
Wishmaster
Eduard
Eduard
real64
Eduard
real64
Eduard
geldiev
Eduard
