Ламповый (6н23п) SansAMP
📆23.08.2009   ✒️kuziamich   🔎39 292   💬24
Поделюсь приготовлением гитарной педали высокого качества на лампе с нуля
Идея смастерить что-то на лампе была давно, только вот все не так просто как казалось. И вот мне попалась статья про ламповую примочку (см. список материалов) и изучив ее, прочитав кучу форумов была найдена правильная печатка и все остальное.
Вот схема самой примочки:
Ну все началось с журнального листа, на нем я распечатал подготовленую печатку,
Далее собрав все нужные инструменты, я приступил к делу...
Отрезал нужный кусок текстолита, зачистил края. Теперь нужно зачистить от грязи, до блеска саму медь, я для этого использую круги для полировки, затем нужно протереть спиртом, можно и просто помыть мылом что б обезжирить.
После нанесения тонера на текстолит с помощью утюга и убрав ненужную бумагу под водой, можно заметить что тонер где-то отпал или плохо перевелся, то берем обычный лак или нитро-краску и окуратно подрисуем место где отпал тонер.
Далее плату ложим в подготовленую ванночку с хлорным железом залитым кипятком и ждем пол часика и получам такой результат:
Слева наша плата, а справа я делал отцу звуковой корректор, если не ошибся в названии.
Помыли - посушили - убрали ненужный тонер(я делаю полировочнымы кругами)
Просверлили техгологические отверствия - протерли спиртом - залудили.
Теперь приступим к начинки:
- Транзистор берем 2N3904 или 2240 или 1815
- Микрухи берем TL072 - TL062
- Лампа 6н23п
-Схема блока питания
(вместо конденсаторов на 4700, я поставил по 1000 так как стипендию еще не начислили)) )
Лучше сверяйтесь по схеме, на печатки пару элементов подписаны с ошибками, а точнее конденсатор С2, остальные непомню. Номер на главной плате соответствует номеру на плате тембр блока.
Копус назвал "Студенческий " из крышки с под БП от компьютера.Все разметив и сделав отверствия и примерив - вышло довольно неплохо.
Потом докупив все чего нехватало и собрав выглядело так:
Также записав пару сэмплов без 6й струны, она каким то чудом порвалась на бридже(((
Звучит педалька просто отпадно, я был очень удивлен таким звуком, гитара прям ожила! Единственное что для меня маловато гейна, буду искать пути решения. Записть писалась так: гитара-SansAMP-спикерсимулятор Condor-линейный вход ПК.
Всем удачи в сборке!
Возникнут проблемы - пишите на форуме, подскажу что и как. fellow
Использованы материалы:
1. Sans Amp GT2. Final Edition. Авторы: Антон Немчинов и Александр Свигайло (Exter), 2006 год
2. Ламповый Sans AMP. Издание второе, с исправлениями. Автор Graff.
Файлы:
🎁skhemaplata.rar  113.13 Kb ⇣ 148 - обновлено 31-10-2009
Статью одобрили 12 читателей.
31.10.2009 изменил Datagor. Обновлены схема и ПП
Схема на Датагоре. Новая статья Делаем платы при помощи пленочных фоторезистов ПНФ-ВЩ и LIUXI (обновлено!)... Автор: Кошурников Андрей, andy[гав]m-p-l.ru Существует много технологий изготовления...
smarold
guitarist
kuziamich
Yura_Zayets_Vol
Demon555
kuziamich
pavel324.79
Pricolist
alexkri
kuziamich
dm_smazzy
kuziamich
Mike
kuziamich
kuziamich
