Алюминиевый плинтус в изготовлении корпуса УМЗЧ и небольшая история о сборке усилителя "из мусора" в условиях крайнего Севера
📆07.11.2014   ✒️dedtocha   🔎32 280   💬10
Вся история началась с того, что попал ко мне в руки музцентр со спаленными мозгами, но вполне рабочими двумя выходными микросхемами TDA7294, а это почти сотня Ватт на канал. Выбрасывать было жалко, вот тогда и созрела идея собрать усилитель. Ко всему в придачу уже довольно давно отлёживался и ждал своего часа корпус от старого магнитофона-приставки «Радиотехника». За пару недель по вечерам, вся эта куча хлама превратилась в довольно не плохой усилитель.
Предполагалось, что питаться усилитель будет от переделанного компьютерного ИБП для облегчения конструкции, да и с корпусом меньше мороки. Вполне допускаю, что я сделал что-то не так по датагорской статье "Усилитель KiberPank 5.1 с дисплеем и ДУ", но звук по сравнению с трансфоматорным БП, мне не понравился и пришлось делать крепления чтоб закрепить трансформатор.
Слева на корпусе пришлось сделать дополнительную платформу, используя шаси от музцентра, иначе трансформатор по высоте не помещался, да и алюминиевый низ бывшего магнитофона довольно хилый для такого веса. Получилось не совсем аккуратно, но надёжно.
Передняя панель — отдельная история. Она сделана из декоративного алюминиевого плинтуса. У него хитрое крепление: под самой декоративной панелькой ещё одна, которая «наглухо» заклёпана с лицевой от магнитофона.
Это интересное решение для лицевых панелей любительских корпусов. Плинтуса стоят не дорого, продаются по метрожам, видов очень много и очень удобно крепится.
Регулятор громкости с подсветкой, заодно играющей роль индикатора включения, вандальским методом выломал и вышеупомянутого музыкального центра. Получилось как минимум оригинально, моим домашним понравилось.
Задняя панель сделана без каких либо ухищрении и не заслуживает особого внимания.
Схема подключения очень простая, нашел в Сети, практически даташит.
Печатную плату не делал, так как текстолит и прочую атрибутику на крайнем севере (г. Анадырь) достать просто нереально. Решено было вырезать аккуратно кусок платы с микросхемами из «донора».
Микросхема крепится через изолирующую прокладку. Вентилятор выполняет больше декоративную роль: было много свободного места и решено было его чем-нибудь занять.
В итоге получился, по моему мнению, не плохой усилитель для новичка, с не плохим качеством и мощностью звука из «подножных» материалов и в крайне стесненных условиях вечной мерзлоты.
Статью одобрили 112 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Идея компоновки корпуса УМЗЧ для уменьшения его габаритов... Речь далее пойдет о НЕ ламповых усилителях. Обычно, самые громоздкие узлы усилителя (радиаторы,...
Pritorius
kastet780
rubenlukin
aleks5050
Kupchina
zud
kastet780
