Химическая гравировка алюминия
📆25.07.2010   ✒️Ateist   🔎33 819   💬14
Есть у меня коллега, играет в группе "L!zzaGood".
Увидел я у него валяющуюся на столе без дела самопальную примочку, и попросил ее у него, поизгаляться, для получения опыта нанесения графики на метал.
Давно собирался сам попробовать, все руки не доходили.
И вот, что получилось...
Распечатал логотип их группы, зеркально, на подложке от самоклейки. Обернул этим листом зачищенную до блеска нижнюю крышку примочки.
Получился такой бутерброд. И "приутюжил" рисунок как при ЛУТе.
После остывания , бумага снимается одним легким движением.
Получилось очень не плохо, готично как говорится, можно было и так оставить (приняв все необходимые антицарапенные меры, типа покрытия лаком и т.п.), хозяин примочки был очень доволен увиденным, но я же собирался похимичить. Сначала хотел сделать бортики для заливки из пластилина.
Так как пластилина у меня не оказалось под рукой, на ходу родилась в голове мысль, сделать бортики из самоклейки, тяп-ляп, вот так налепил быстренько.
Настало время "активной" фазы замысла. Разложив на полу мятую газету, во избежание протечек, поместив на нее это черно-бело-синее безобразие, плеснул туда древнего хлорного железа. Началась бурная реакция, с кипением и выделением едких паров. shok
Тут, секунд через 30, я понял, что забыл об этом эффекте (а ведь была настоящая 5-ка по химии), и crying покашливая, схватился за крышку, чтобы слить кашу в банку, когда немного обжег пальцы, я опять вспомнил про химию - вся эта "затея" нагрелась за 30 секунд, наверное, до 70 градусов.
После слива каши химической тщательно промыл с мылом под проточной водой крышку. Далее, после удаления тонера ацетоном, крышку немного обработал наждачкой и войлоком.
Сильно не усердствовал, меня интересовал процесс и результат. Коим я и Серега с гр. "L!zzaGood" остались довольны, за 30 секунд протравилось на глубину ок. 0,3мм. :laughing:
На будущее учту следущее:
• химичить на открытом воздухе
• принять к сведению значительный нагрев металла
ни каких пластилинов и пластичных легкоплавных материалов в качестве бортика для заливки химии
дополнительное покрытие маркером (и т.п.) тонера, так как при нагреве он взбухает, и химия может подтравить нежелательные места (это видно по фото)
• ну и само собой тщательная полировка металла.
Статью одобрили 10 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Iron Overloaded = Утюг Перегруза! Оригинальная примочка для гитары... Хорошо вечером сесть, выпить чаю из самовара, поиграть на лопате и утюге… Да-да, именно на утюге. В...
Схема на Датагоре. Новая статья Способ крепления элементов фильтра АС... Возник у меня вопрос - как закрепить элементы фильтра АС на фанере используя как можно меньше...
sseerrggeeyy
boroda76
jank5
Ateist
ubiks
Sergey49
ua6bna
GRafGRay
Sergey49
kan
masyanya
kotmak780
Ama-Leo
