Загадочное подключение фильтров динамиков тыловых АС AIWA
📆03.06.2020   ✒️игорь джан   🔎5 704   💬29
Накопал в загашнике тыловые колоночки, решил сделать выносную, активную акустику. Иногда на природе душа требует музыки) мысль встроить модуль в одну из колонок, с питанием от машины и возможностью заброски в шатер, палатку... Разобрал и диву дался!
Если это фильтр, то почему включен не последовательно, нога болтается в воздухе? Ёмкость сборки кондёров 57мКф.(115мКф х 2шт.)
Статью одобрили 0 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Автомобильные колонки Корвет 50АС-001А... Привет! Кто либо сталкивался с ремонтом или доводкой автомобильных колонок Корвет 50АС-001А?...
игорь джан
игорь джан
artem
игорь джан
игорь джан
AndyMikh
игорь джан
игорь джан
игорь джан
FOLKSDOICH
