Малогабаритный ламповый усилитель SRPP для наушников. Печатные платы, подсветка, корпус
📆08.12.2016   ✒️serpenmax   🔎36 808   💬21
На необъятных просторах Интернета подобный усилитель многократно обсуждался в различных вариантах схемного решения. В конце статьи есть список из дюжины датагорских статей по теме SRPP. Не обладая глубокими познаниями в электронике, я просто повторил одну из схем.
Мой вклад состоит в разработке двух печатных плат: одна — питания, другая — самого усилителя. Платы проверены неоднократной сборкой с неизменно хорошими результатами.
Ещё я постарался изготовить законченную конструкцию в корпусе.
Плюсы усилителя SRPP
Несколько слов о преимуществах такого усилителя. Усилитель громкий по звучанию, особенно при сопротивлении наушников от 32 Ом и выше.
Не требует настроек, работает сразу. При такой компоновке не критичен к заземлению, фон абсолютно отсутствует.
Не содержит дорогих деталей. Конденсаторы успешно извлекаются из компьютерных блоков питания. Лампы 6Ж1П и панельки из категории тех, что дарят, а если уж и продают, то на вес.
Да и трансформатор питания - самый обычный ТП-20-14 из разряда «по сусекам поскреби» с перемотанными вторичками.
Трансформатор питания ТП-20-14
К сожалению, новые намоточные данные дать не могу, т.к. считал и мотал не сам. Но тут нужно просто обеспечить нужные напряжения на вторичках: 12 В и 140 В.
Можно, конечно, применить другой готовый трансформатор из серии ТАН-ов, но тогда теряется компактность.
И главное достоинство для многих: в SRPP не требуется выходной звуковой трансформатор!
Схема усилителя
Чертёж камрада igRoman
Это схема одного канала. особенностей не имет. Синие светодиоды (по схеме) стоят в ламповых панельках, это подсветка баллонов ламп. Только брать надо панельки с отверстием в центре, куда затем и встанут светодиоды ∅3 мм.
Мне удобно, если усилитель имеет собственную регулировку громкости, поэтому на входе поставил спаренный потенциометр 150 К. На схеме он не указан.
Печатные платы
Плата усилителя такого же размера, как и плата блока питания, располагаются они друг над другом. Габариты трансформатора по высоте не больше сэндвича из этих двух плат.
Ламповые панельки припаяны со стороны проводников, их выводы можно отформовать для удобства.
Корпус и компоновка
При желании можно сделать усилитель совсем небольшим. Боковые панели сделаны из фанеры 10 мм, они покрыты дубовым шпоном с матовым чернением.
Не забывайте о вентиляции! Все ламповые конструкции генерят тепло.
Верхняя панель изготовлена из тонкой хромированной стали, применяемой в коробах кухонных вытяжек.
Итоги
Получается миниатюрная, легко собираемая и повторяемая конструкция на печатке. Если пользоваться не самыми дешевыми раскитайскими наушниками от мобилок, звучание вас приятно удивит.
В архиве два файла печатных плат блока питания и усилителя в формате LAY.
🎁datagor-headamp-pcb.7z  33.79 Kb ⇣ 169
Проекты SRPP на datagor.ru
Строим сами простой ламповый усилитель SRPP для наушников
Ламповый усилитель для наушников 32 Ом PHILLIPS SHP1900. Проект VINTAGE
Сделай сам ламповый усилитель «D’n’B Warrior». SRPP для наушников с импульсным источником питания на IR2153
Мой первый SRPP-усилитель для наушников
Сделай сам ламповый усилитель SRPP для наушников в оригинальном корпусе от внешнего HDD
Сделай сам SRPP усилитель для наушников на 6Н6П
Моя печатная плата SRPP усилителя для наушников
История о том, как из конструктора lunch box получился усилитель SRPP для наушников
Гибридный усилитель: SRPP на лампах + УМЗЧ на полевых транзисторах
6Э5П, 6Н8С + 6Н13С. Два ламповых усилителя для высокоомных наушников с импульсным источником питания
Ламповый усилитель для высокоомных наушников на 6Н6П
Статью одобрили 125 читателей.
serpenmax
Михаил
geldiev
