Когда я увидел эту схему впервые, сразу подумал: вот чем можно занять шаловливые ручонки на пять минут. Мои пять минут длились целый месяц. Сначала я подумал слепить усилок из того что было, на фанерке. Если бы было лето, так оно и было бы — на даче. Но была зима. Поэтому я решил, что это не по взрослому, и качество деталек надо взять получше, чтобы понять, а стоит ли вообще заниматься лампами. Заказал в интернете конденсаторы Mundorf M-cap RXF, переменник Alps.
↑ Моя печатка
Модные детали шли около месяца. Было время подумать, и я решил, что уж если делать по взрослому, то нужно позаботиться о правильной печатке.Была разработана печатная плата, потом модернизирована 33 раза. Размеры ПП 175 х 230 мм.
Вот что мы имеем в результате:
Кстати это одна из первых плат, которая получилась методом фоторезиста.
Все компоненты, кроме сетевого фильтра, стоят на плате. Я понимаю, что на вкус и цвет все фломастеры разные, то помимо конденсаторов RXF разведены и обычные К-73.
Гнездо для наушников можно так-же поставить любое, как под 6 мм так и под 3 мм.
Разведен регулятор громкости ALPS 27 мм, хотя меня потом жаба задушила и на его место встал обычный китаец на проволочках.
Для красоты пристроен индикатор по датагорской схеме: Индикаторы на 6Е1П для УМЗЧ на 6Н3П+6П14П в оригинальном корпусе. Только индикатор я применил 6Е3П с соответствующими изменениями цоколевки.
Трансформатор питания был приобретен на рынке. Он тороидальный, с четырьмя обмотками. Две по 250В и две по 6В. Высоковольтные включены в параллель, одна 6-вольтовая на накал, вторая — питает реле времени для включения анодного напряжения. Трансформатор установлен на площадкие, которая в свою очередь стоит на трех стойках со стороны печатных проводников. Ламповые панельки также стоят со стороны проводников.
Гасящий 2-х ваттный резистор в аноде сильно грелся, поэтому был заменен на 15-ваттный цементный SQP. Реле включения анодного на 6 Вольт какое получится найти — на плате разводка под два широко распространенных типа.
Входной разъем примерно вот такой:
Вот в целом и все. Мне кажется решение получилось универсальное.
К сожалению, фото готового девайса я не сделал. Усилитель был собран больше года назад и сейчас лежит на заснеженной даче. Звук мне показался восхитительным, хотя с громкостью была беда — усилитель с моими низкоомными наушниками (32 Ом) работал очень тихо. Поэтому задор угас и фото отсутствует.
Наушники использовались вот такие V-Moda Crossfade LP:
Impedance: 32 Ohms
Speaker Drivers: patent pending 50mm Dual-Diaphragm High-Fidelity Driver
Frequency Response: 5 Hz — 30 kHz
Standard Cables: Kevlar® reinforced, 80” audio only cable, 52” 3-button remote/mic cable
Plug: 45 degree, 24k gold-plated 3.5 mm (1/8») stereo plug
Weight: 260g (headphone only)
Чертеж печатной платы для SP Layout🎁naushniki1.zip 33.04 Kb ⇣ 224
