Усилитель для наушников: SRPPна 6Н6П
📆17.11.2012   ✒️djfesteval   🔎35 590   💬11
Вот и подошло врямя первой публикации на Датагоре! Поразмыслив, я решил осветить столь популярную тему, как бестрансформаторный ламповый усилитель для наушников.
Разгуливая по просторам Сети, наткнулся на очень подробную и основательную статью Олега Иванова (см. файлы) на тему SRPP (Shunt Regulated Push Pull, СРПП, каскад с ди­намической нагрузкой).
Изучив её я принялся за дело. Теории здесь не будет, т. к. переплюнуть изложение Иванова мне никак не удастся.
Ниже вы увидите только фотки,  коментарии по сборке, нюансы, и т. д.
Схема моего SRPP для наушников
Это оригинальная схема О. Иванова.
Из этой схемы я исключил блок задержки подачи анодного питания, резисторы в накале и поставил два тумблера на накал и анодку — мне так удобней. Так же увеличил ёмкость конденсаторов в фильтре питания анодов до 680мкФ.
О трансформаторе питания
Трансформатор я добыл от кассетного магнитофона-приставки «Маяк-232». Разобрал трансформатор без проблем: отогнул скобы и постукиваниями киянки разъеденил сердечник. Смотал вторичку, считая витки. Посчитал соотношение количества виктов/Вольт (число не сохранилось). Намотал вторичку на 250 Вольт проводом от какой-то катушки магнитного пускателя, к сожалению точный диаметр провода не знаю, микрометра нет) и более толстым проводом накальную обмотку на 7 Вольт.
Собрал трансформатор в обратном порядке и проварил в растопленном парафине.
На фото уже переделанный трансформатор, искупавшийся в парафине.
Корпус и сборка
Корпус я изготовил из корпуса блока питания компьютера. Донор оказался очень кстати: компактный, металлический, с вентиляционными отверстиями. В этом БП был входной фильтр 220В, совмещенный с сетевым разъемом — я и его задействовал.
Прикинул предстоящее размещение деталей, разметил отверстия. Лампы разместил на верхней крышке корпуса. Отверстия подогнал под размер панелек ПЛК-9, панельки приклеил при помощи эпоксидки — сохнет сутки, держит век! Русский метод! :russian:
Монтаж только навесной, не забываем про обший провод и единую точку заземления.
Внешний вид — личное дело каждого по вкусу и возможностям. Мне нравиться метал и мордочку планирую сделать из гравированного аллюминия. А пока только симпотичные ручки приделал, они были сняты со спаренных тяжелых блоков питания от сервера.
Не забываем про «саркофаг». Текстолит у меня обклеен фольгой для пайки. Фольга самоклеящаяся, продаёться на радиорыке, применяется для различного рода работ, как тепловая защита при работе с термофеном или «инфракрасной станцией» и пр.
Паялись детали между собой и на корпус сверхактивным флюсом типа F2000. Скажем наводкам нет!
Настройка и прослушивание
В настройке усилитель при условии правильной сборки не нуждается. Стоит только подобрать пару одинаковых ламп для обоих каналов, прогреть, послушать, если нужно — заменить.
Включил и порадовался: оказалось, что усилитель молчит, фона нет, зря я волновался.
Крутнул ручку громкости и погрузился в мир тёплого лампового звука.
Прослушивание с друзьями продолжалось неделю. Вывод: звук шикарный! Мощности хватает «с головой». Нагрузка была разнообразная: линейный вход усилителя, безымянные китайские наушники, студийные мониторы «Сенхайзер» на 250 Ом — они прорвали всё!
Фонограммы были разнообразные. Ни просадки на низких частотах, ни искажений мы с друзьяи не услышали.
Использованы источники
Статья Олега Иванова, полная: 🎁usilitel_dlya_naushnikov_na_srpp.7z  739.6 Kb ⇣ 331
Статья на Некст-Тьюб
Статью одобрили 23 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый аудио усилитель на 6П6С с оригинальным решением импульсного БП... История создания этого усилителя, в принципе, случайна. Попали мне в руки несколько штук 6П6С....
OpelOk
66Andy17
kuziamich
kuziamich
