Являясь обладателем двух ламповых радиол «Урал-112», я начал поиски на предмет готовых решений по переделке УНЧ этих мегадевайсов во что-либо более интересное с точки зрения звучания. Так и нашёл историю В. Пронина про переделку «Урала», получил массу интересного материала. Выбор пал на «Покемон». Расчёт, обоснование и полученные характеристики усилителя «Покемон» приведены его автором О. Чернышевым на «Аудиопортале», там же есть обсуждение этого проекта.
↑ Схема и детали
Ниже привожу схему усилителя с теми номиналами деталей, которые были установлены мной. Отличий от оригинальной схемы Олега не много.Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
На входе сдвоенный переменный резистор ALPS. Разделительные конденсаторы C3 типа К73-16. Резисторы МЛТ или MF. Являясь радиолюбителем начального уровня, выходные трансформаторы мотать не решился и приобрел готовые в «Аудиоинструменте». Намотаны трансформаторы на железе от TW4SE под заказ с параметрами Ra 7кОм/4-8 Ом, Ia 48mA, Ктр 42 на нагрузке 4Ом, Рвых 4Вт. Забегая вперед, скажу, что эти трансформаторы по соотношению цена-качество весьма порадовали и в моем случае дали гораздо лучший результат по сравнению с непеределанными трансформаторами ТВЗ.
↑ Блок питания
В качестве силовых использованы два трансформатора типа ТАН-1. Схема соединения обмоток приведена ниже. Логичнее было бы применить умножители и питать каждый канал своим трансформатором, а не соединять обмотки трансформаторов последовательно для получения нужного анодного напряжения, но возможности разместить в имеющемся корпусе конденсаторы умножителей не было. Может позже, в качестве апгрейда, такую возможность найду.Схемы питания цепей смещения и электронного дросселя подсмотрел у В. Пронина. Об установленных диодах: в выпрямителе анодного напряжения использованы ультрафасты, а в выпрямителе смещения – Шоттки.
↑ Монтаж
Выполнен на двух печатных платах – блок питания и сам усилитель. Печатные платы делались по двум причинам: избежать ошибок при монтаже по причине отсутствия опыта и освоить азы работы в Sprint Layout.Частично навесной монтаж применил для соединения ламповых панелей медным проводом в тефлоновой изоляции с контактными площадками на плате усилителя (на ПП показаны желтым цветом), т.к. керамических панелей под пайку в моих закромах не оказалось. Накальные проводники свиты по всей длине и припаяны непосредственно к контактам ламповых панелей, как и регулятор громкости.
Измеритель скорости счета, который выступил в качестве донора корпуса, располагал достаточным количеством переключателей П2К на передней панели, часть которых я использовал для управления тремя реле селектора входов. Сам селектор скидал на небольшой монтажной плате.
Чуть подробнее об установленных деталях
↑ Включение и настройка
↑ Финиш
↑ О звуке
Кратко, словами героя к/ф «Покровские Ворота»: «Ты не поверишь! Такая, брат, красота! Хожу и жмурюсь». Если серьезно, то звук очень порадовал своей естественностью и высоким разрешением.Не смотря на то, что мои АС Chario Lynx в некоторых обзорах охарактеризованы, как сложная нагрузка и никак не для ламп, «Покемон» прекрасно с ней справился. Бас шустр, без гула и бубнения, его строго столько сколько надо. Громкости для комфортного прослушивания при чувствительности АС в 85,7 dB вполне достаточно. Любые музыкальные жанры этой связкой исполняются без проблем, за исключением разве что самых злых и тяжелых направлений рока.
Заканчивая описание моей поделки, заранее прошу прощения за огрехи и ошибки, если таковые допустил, т.к. моё образование сейчас скорее гуманитарное, нежели техническое.
Благодарности: коллегам за предоставленные радиодетали и личный опыт, другу Антонладимирычу за помощь в изготовлении печатных плат; Игорю Котову за правку, подготовку и размещение статьи; Олегу Чернову за удачную схему и Владимиру Пронину за консультации.
Всем хороших проектов и достойного звука!
↑ Ссылки
• История В. Пронина про умерщвление «Урала» (требует авторизации в Гугле)• Об усилителе «Покемон» на «Аудиопортале»
• 🎁Обзор моих АС Chario Lynx.pdf 397.14 Kb ⇣ 42
• Печатные платы в lay: 🎁pockemon-PCB.7z 79.44 Kb ⇣ 329• Cтатья О. Чернышева об усилителе «Покемон»: 🎁pockemon-1.7z 19.4 Kb ⇣ 255
