Ламповый пятиполосный графический эквалайзер в слим-корпусе, 6Н2П+6Н1П
📆30.08.2014   ✒️mtihonov   🔎33 953   💬27
Более пяти лет работает у меня дома ламповый усилитель — двухтактник на 6П14П (смотри мою статью «Тонкий блин не комом. Двухтактник на 6П14П»). Наконец-то я сделал для него входной блок. Он представляет собой пассивный микшер на три входа и графический 5-ти полосный эквалайзер на LC фильтрах.
Пятиполосный эквалайзер позволяет регулировать амплитуду сигнала на частотах 65 Гц, 300 Гц, 1 кГц, 3,5 кГц, 12 кГц в диапазоне от -12 дБ до +10 Дб для каждой полосы.
Схема лампового эквалайзера
Ниже привожу схему устройства.
Входной коммутатор позволяет смешивать сигналы от трех источников. На каждом входе имеется плавный регулятор уровня сигнала. С помощью трехпозиционных тумблеров имеется возможность отключать каждый канал, либо включать полностью, либо с затуханием -6 Дб.
Подстроечный резистор R6 позволяет регулировать в некоторых пределах коэффициент усиления устройства (для получения идентичного усиления каналов).
Глубина максимального подъема и затухания устанавливается подбором резисторов Ro1, Ro2. В моем случае величина Ro1 колебалась в диапазоне от 300 Ом до 2 кОм. А для Ro2 — от нуля до 300 Ом.
Данные потенциометров: регуляторы громкости — 470кОм, можно и меньше, 100кОм, 220кОм. Регуляторы тембра Rt — от 10 кОм до 47 кОм. Может придется подобрать Ro1, Ro2. У меня стоят на 33кОма, что нашлось.
С помощью сопротивлений Rq подбирается добротность каждого контура. Значения этих сопротивлений лежат в диапазоне от 0 до 1 кОм. Дроссели фильтров намотаны на кольцах размером 16×10*5 мм из феррита марки 2000НМ.
В таблице приведены номиналы конденсаторов и индуктивностей полосных фильтров.
Настройка АЧХ производилась с помощью программы «AudioTester». Уровень шума и фона, при средних положениях регуляторов тембра, составляет менее -60 дБ.
Конструкция и детали
Конструктив устройства аналогичен конструктиву описанного ранее лампового усилителя и имеет следующие габаритные размеры: 365 мм * 260 мм * 60 мм. Корпус выполнен из листового железа толщиной 0,7 — 1,2 мм. Передняя и задняя панели из листового алюминия толщиной 0,8-1,0 мм, чертежи ниже.
Эквалайзер собран на 3 печатных платах: плата темброблока, плата питания, плата усилителя. Чертежи плат см. в прикрепленном архиве.
Силовой трансформатор выполнен на кольцевом сердечнике. Сетевая обмотка оставлена заводская — на 220 В, вторичных обмотки две: анодная на 120-130 Вольт, которая используется для получения напряжений +150 В и -150 В, и накальная на 6,3 Вольта.
Для уменьшения фона накалы ламп питаются постоянным напряжением. В накальном выпрямителе в качестве диода D3 использован сдвоенный диод от компьютерного блока питания, для получения минимального падения напряжения на нем.
Фотки
Ниже приведены фотографии конструкции. Надписи на лицевой и задней панелях сделаны с помощью ЛУТа и покрыты акриловым лаком из баллончика.
Вид сверху
Вид спереди
Вид сзади
АЧХ
Амплитудно-частотные характеристики для диапазонов 65 Гц, 300 Гц, 1 кГц, 3,5 кГц выглядят примерно так.
Подъем
Завал
В архиве расположены файлы печатных плат в формате Sprint Layout и развертки металлических деталей в формате CorelDraw.
🎁 Equaliser_5Band.zip  274.3 Kb ⇣ 222
С уважением ко всем паяльщикам, Михаил Тихонов
Статью одобрили 58 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Полный усилитель на микросхемах. Часть 2. Предварительный усилитель и регулятор тембра... Не мечтай, действуй! Эксперименты с различными предварительными усилителями, регуляторами...
aleks5050
mtihonov
Endl
kdtp
Old1063
Alleexx68
mtihonov
Alex.Co
aleks5050
Alex.Co
kastet780
olenevod
kdtp
vladiv
