Отремонтируй сам блок питания DPS-980AP для APPLE MAC PRO
📆10.02.2012   ✒️basilevscom   🔎29 189   💬16
Принес тут мне один хороший человек в ремонт блок питания. От компьютера APPLE MAC PRO.
Со слов моего приятеля, проблема в том, что источник не выдаёт +5 Вольт. Он каким-то образом при подключении CD-драйва умудрился закоротить питание. Ну, думаю, разберусь, хотя я раньше никогда с Mac Pro дела на имел.
Забегая вперёд, скажу, что блок питания был не причём, поскольку... он и не должен был выдавать такое напряжение - в нем есть только +5В для дежурного режима и +12в для рабочего. И всё!
Дело в том, что блок питания APPLE MAC PRO совсем не похож на блок питания для PC. Он состоит из двух половинок - верхняя - входные фильтры, PFC(?) и источник +5V для дежурного режима, а нижняя - источник питания +12V приличной мощности! Производитель БПDELTA, марка DPS-980AP
Диагноз
Визуально осмотрев БП внутри и не найдя никаких следов замыкания, я попросил притащить ко мне и сам компьютер. При включении он зажигал светодиод на передней панели, раскручивал все вентиляторы на полную мощность и больше не показывал других признаков жизни. Поскольку разъем питания для дисководов подключался к материнской плате, она у них называется Logic Board, логично предположить, что источник питания +5V (и все другие) находится на этой плате - а где же ещё?. Значит что, плата под замену? А это более $900!!! dash
Решили всё-таки попробовать починить. Пришлось всё разбирать и исследовать, а заодно и чистить.
Лечение
Документации я не нашел никакой, ни на блок питания, ни на саму плату, поскольку пользователь MAC не должен совать свой нос куда не следует... Единственный мануал, что был у меня — инструкция по ремонту, но ни названия разъёмов, ни обозначения контактов там не было. Пришлось действовать методом научного тыка.
Полазив с тестером по плате, выяснил, что шина +5V много куда идет... Но рядом с разъемом питания для дисковода (J1B1) была обнаружена микросхема IRU3037A (U1A1) с парой полевых транзисторов SI4410BDY (Q1A1 и Q1A2).
Изучив документацию на эти детальки и посидев вечерок в обнимку с приборами, я принял решение заменить полевой транзистор (Q1, верхний по схеме). Для понимания работы источника я использовал схему из документации на IRU3037A - пример применения микросхемы в качестве источника питания 3,3V:
Поскольку транзистора SI4410BDY под рукой не было, я поставил его аналог - IRF7457 и на всякий случай заменил оба транзистора.
Результат
Всё заработало!!! Человек довольный повез домой свое счастье, а я же обогатился знаниями в виде довольно неплохой схемы преобразователя напряжения с очень хорошим КПД — транзисторы после получаса работы были еле теплыми. Поскольку микросхемку IRU3037A менять не понадобилось, надо будет её где-нибудь применить smile
🎁si4410bdy.pdf  98.84 Kb ⇣ 66
🎁iru3037.pdf  222.56 Kb ⇣ 67
🎁irf7457.pdf  120.71 Kb ⇣ 54
Статью одобрили 8 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА F&D SPS-800G... В последнее время я заитересовался музыкальными записями сжатыми кодеками без потери качества. Так...
Схема на Датагоре. Новая статья Блок питания «NanoPSU» для материнской платы HP Z220 CMT 1155. Все напряжения из 12V... Представитель PicoPSU из Китая Есть в природе мелкие платы, позволяющие полноценно запитать...
ku100v
GangstaNation
Deni
basilevscom
Kurdl
Elektrik
basilevscom
KiberPank
basilevscom
scorpionzzz
basilevscom
scorpionzzz
scorpionzzz
basilevscom
sergej28
