RMS-вольтметр на микроконтроллере ATMEGA8
📆14.02.2010   ✒️hgm0   🔎46 246   💬9
Срочно понадобился RMS вольтметр. Облепил контроллер схемой.
Решил сделать блок питания универсальным, чтобы вольтметр питался от измеряемого напряжения.
Нашел кусочек схемы, видно с какого-то буржуйского аппарата.
Что получилось, смотрите далее.
Схема RMS-вольтметра
Добавил конденсатор на входе (С4), без него не запустится, не нашел транзистор 2N6517, заменил на КТ630, (надо сказать, плохая замена).
Результаты
Измеряемое напряжение от встроенного блока питания 12 — 220В.
Измеряемое напряжение самого вольтметра 0 — 1000В.
Никто не запрещает использовать встроенный блок питания для измерения 0 — 1000В. Просто подаете питающее напряжение от любого трансформатора (12 — 220В) на блок питания выводы U,U. А измеряемое напряжение на +U и –U на плате вольтметра, с дополнительного диодного моста.
Блок питания можно использовать, где не требуется гальваническая развязка.
Вольтметр измеряет не только переменное напряжение, но и постоянное.
Схемы, проект в протеусе, прошивки и пр. За основу принял прошивку из radioliga.com
🎁rms.rar  386.73 Kb ⇣ 459
Удачи!
Статью одобрили 15 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Металлопленочные резисторы MF12, MF25S, MF25, MF50S, MF50, MF100S, MF100, MF200S, MF200, MF300... Резисторы постоянные металлопленочные. Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного...
zartarn
mikky
hgm0
un7cdx
hgm0
if33
Nikolai
Nikolai
safin395
