Разгон процессора старого ноутбука HP NX6110 с 1,5 до 2ГГц
📆06.06.2008   ✒️Voka   🔎36 217   💬2
Ноутбук HP NX6110 (процессор Celeron M 1500MHz (Dothan), кэш L2 1Mb, 256Мб ОЗУ) работает в разогнанном состоянии три года.
У данной связки (чипсет-процессор) есть возможность поднять частоту шины на треть, со 100 до 133 МГц, т.е. с 400 МГц до 533 по шине FSB!
Разгон осуществлен установкой перемычки в сокет процессора, т.н. пинмодом.
Так и просится в категорию "Без паяльника" smile
Кроме того, в картинках представлена не тривиальная задача разборки ноутбука.
Недавно мой ноутбук начал работать со сбоями, закончилось все парой синих экранов при работе в Opera.
Пока выявлял неисправность, вспомнил, что уже почти три года ноутбук работает в разогнанном режиме. Это я к тому - что пока, как выяснилось, не вышла из строя вторая планка ОЗУ (была куплена два года назад, родная планка работает весь срок без проблем) вопросов и нареканий по поводу надежности работы системы не возникало.
Перекатывающийся болтик приводит к маленькому открытию
Когда я купил ноутбук HP nx6110 (процессор Celeron M 1500MHz (Dothan), кэш L2 1Mb, 256Мб ОЗУ) его производительности (после селерона 433 smile ) мне более чем хватало. Однако на третьей неделе пользования внутри корпуса стал кататься какой-то болтик.
Сервису я на тот момент не доверял, и решил на свой страх и риск самостоятельно справиться с этой проблемой. Разобрать ноутбук оказалось не такой простой задачей, как казалось вначале. Когда искал информацию по этой тематике, наткнулся на статью о том, как разогнать ноутбук на 910 чипсете с процессором Celeron M аппаратными средствами.
У данной связки (чипсет-процессор) есть возможность поднять частоту шины на треть, со 100 до 133 МГц, т.е. с 400 МГц до 533 по шине FSB. Для этого нужно замкнуть две ноги процессора перемычкой.
(Просто и гениально! Прим. редакции datagor.ru)
Хакаем ноутбук! Слабонервным - отвернуться...
Теперь поэтапно и с фотографиями.
1. открываем крышку доступа к слотам ОЗУ и модуля wi-fi. Под ней есть два болта, крепящие клавиатуру, выкручиваем их;
2. отодвигаем 4 защелки на клавиатуре и поднимаем ее. Отсоединять шлейф клавиатуры не нужно, просто переворачиваем её и кладем над тачпадом;
3. откручиваем 4 болта, крепящих теплоотвод процессора, и 2 болта крепления кулера. Вынимаем кулер, осторожно извлекаем теплоотвод;
4. поворачиваем защелку на сокете в положение “OPEN”, обычно открытие сопровождается глухим щелчком. Извлекаем процессор вертикально вверх, без перекоса (должен подниматься без усилия, если не идет – значит, сокет не открыт, нужно осторожно довернуть защелку);
5. делаем перемычку из тонкой проволочки длиной 4-5мм, от многожильного монтажного провода (на форумах рекомендуют d=0,1 мм ), и вставляем ее, как показано на фото;
6. аккуратно ставим процессор на место,ключи на проце и на сокете должны смотреть в одну сторону, поворачиваем обратно защелку сокета;
Удаляем старую термопасту с процессора и теплоотвода. Если между ними была прокладка из фольги, смело удаляем ее.
Наносим новый слой термопасты на процессор и устанавливаем теплоотвод и кулер.
Остальные операции проводим в обратном порядке.
И что нам это дало?
Теперь немного скринов для наглядности изменений в системе.
Было:
Стало:
Прирост вычислительной мощности весьма заметен, особенно если объем оперативной памяти 512Мб и более (для WinXP).
Потребление энергии осталось практически на том же уровне. Если гонять в NFS, аккумулятора хватает минут на двадцать. lol
Если работать с затемненным экраном в текстовом редакторе, аккумулятора хватает на два часа, или можно посмотреть полуторачасовой фильм.
При максимально яркости экрана можно работать час двадцать, в текстовом редакторе.
Статью одобрили 8 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Забавная робо-шторка: MLPOP by Niklas Roy... Когда я набрел в Сети на страницу изобретателя ненужных штуковин (как он сам себя называет), я и не...
Схема на Датагоре. Новая статья История с индейским топором и жабой. Лечим разбитый брелок автосигнализации Tomahawk 9010... Приветищще всем друзьям и просто прохожим! В своё время я поставил сигналку Tomahawk 9010. Даже не...
Схема на Датагоре. Новая статья Замена ТЭНа в водонагревателе накопительного типа. Торцевик на 56 из подручных материалов... Зачастую статьи данного рода рождаются благодаря (или вопреки) неустроенности некоторых бытовых...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель класса А для низкоомных и высокоомных наушников... Прошло каких-то полгода с той поры, как я начал регулярно слушать любимую музыку через наушники –...
Схема на Датагоре. Новая статья Как донять домашних и потерять носки... Эту фотку своей комнаты прислал мне один из жителей Датагории. Пусть он останется инкогнито. Он...
ARTHEMIS
