Импульсный преобразователь аккумуляторного питания 12V - 8V для видеокамеры на К1156ЕУ5Р (MC34063A)
📆04.10.2008   ✒️Datagor   🔎68 614   💬5
Импульсный преобразователь аккумуляторного питания 12V - 8V для видеокамеры на К1156ЕУ5Р (MC34063A)Пришло письмо от Юрия Козака:
Игорек! Высылаю тебе документацию на небольшое устройство для питания видеокамеры (у меня Панасоник с 30 Гб ж/д, кушает 8 Вольт при токе ок. 1,5А).
Аккумулятор, идущий в комплекте, относительно дорог (около 550 грн = около 110 долларов). Особенно в зимнее время ее
целесообразно питать от стороннего аккумулятора бОльшей емкости. В моем случае использую 12 вольтовый с агентурной р/станции. (Осторожно-секрет!)
Схема преобразователя подарена моим друганом Сашей Савельевым — профессиональным конструктором РЭА, причем, работает конкретно с ИП.
Спасибо ему.
Устройство работает почти 1,5 года устойчиво. Можно рекомендовать потребителям. Печатную схему разработал самостоятельно в Корел, но, к сожалению, на компе она не сохранилась.
Обращает на себя внимание крайняя скрупулезность и педантичность моего друга Александра — это видно из приложения — даже указаны цены на текущий момент....
Зачем городить огород?
Т.е. схема конвертирует 12 Вольт в нужные 8 Вольт с максимальным КПД! Это очень важно при аккумуляторном/батарейном питании. Просто КРЕНкой (7808) обойтись нельзя!
Об экономичности работы от батарей - при токе потребления 1,5 А на 7808 упадет (12В-8В)=>4В*1,5А=6 Вт, при этом на 7808 надо минимум 2-2,4 В для ее нормальной работы. Т.е КРЕНка съест от батареи весь ток потребления видеокамеры и потратит его на нагревание воздуха!
В нашей схеме с ПОНИЖАЮЩИМ преобразователем от батареи "зря пропадает" всего 1,5А*0,7В=1,05 Вт, что удлиняет срок работы от одной зарядки, и батарею можно (при необходимости) разряжать не до 12-2=10 В (как в случае с КРЕНкой), а до упора - при разряде батареи, схема превращается в ключ, пропускающий на камеру УЖЕ НИЗКОЕ напряжение разряженной батареи без преобразования.
Схема
На испытаниях при выходном токе 1,5 А полевик висел в воздухе БЕЗ радиатора и еле грелся.
Для изменения выходного напряжения надо подобрать R3 — уменьшить для уменьшения.
Микросхема — «наша» КР1156ЕУ5, но импортную найти проще и надежней.
Подробные указания как с ней работать были в статье в Радио 2001 №11 (смотри ниже); там же и указания по расчету индуктивности дросселя.
ВНИМАНИЕ! Исправь формулы в правой колонке на с. 42 журнала:
«Емкость конденсатора С2 = 0,04*t вкл»
«Сопротивление резистора R1 = 0,3/I кл», я даже беру 0,25.
Узел на биполярном транзисторе повышает кпд за счет быстрого выключения полевика.
Вообще-то я не встречал в литературе применение полевиков для умощнения этой микросхемы, но РАБОТАЕТ превосходно (я от скромности не подохну).
Перечень элемен
Конденсаторы
C2, C5 К73-17-250 В — 0,1 мкФ±30% [0.05$] —2
C3 К10-17-М1500 — 680 пФ±20% [0.08$] —1
C1 25V1000uF [0.24$] —1
C4 16V2200uF [0.23$] —1
DA1 Микросхема К1156ЕУ5Р—1 (MC34063A) [0.53$]
F1 Предохранитель 5 А —1 констр. — медь, диам. 0,15 мм
L1 Дроссель 47 мкГ —1
Резисторы
R1 0,1 Ом 1 констр. — нихром?
R2 МЛТ-0,25—1,6 кОм±5% —1
R3 МЛТ-0,25—9,1 кОм±5% —1
R4 МЛТ-0,25—150 Ом±5% —1
R5 МЛТ-0,25—10 Ом±5% 1
VD1 Диод КД522Б —1 (1N4148) [0.03$]
VD2 Диод 1N5820 [0.17$] —1
VT1 Транзистор КТ3102Б —1 (BC547C, B) [0.05$]
VT2 Транзистор IRF9Z34N [0.49$] —1 (IRF5210) [1.09$]
Статья из журнала Радио Радио 2001 №11 по расчетам схем на К1156ЕУ5Р / MC34063A
🎁r-2001-1138-42.djvu  121.8 Kb ⇣ 270
Статью одобрили 17 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Автомат для разрядки и измерения реальной ёмкости аккумуляторов... Модульный вариант наглядного и точного измерителя Ампер-часов аккумуляторов, собранный с...
andrdoy
andrdoy
Falconist
