Восстановлена схема генератора ГЗШ-63. Ламповый «гена» из 1965!
📆19.11.2016   ✒️aleksey996   🔎15 520   💬11
Генератор звуковой школьный, хорошо известный по радиокружкам, с мощным выходом и классическим внешним видом аппаратуры СССР.
Попался этот ГЗШ-63 мне по случаю. 1965 года выпуска, практически - раритет. Решил отремонтировать, но при поиске схемы во всемогущем Интернете схемы не нашёл. :no:
Исправляю этот пробел! Вдруг и вам пригодится.
Схема генератора ГЗШ-63
Схема восстановлена по аппарату, реверс-инжиниринг в действии. smile
Хочу обратить ваше внимание на то, как интересно сделана ООС в УНЧ.
Подгоревшее сопротивление (подстроечник проволочный), стоящее между катодами 6П3С, состоял из двух по 35 Ом. Заменил на ближайший из наличия 20 Ом.
Подстроечное на 4К7 в ФИ было с обрывом, заменил, но крышку оставил родную.
На всякий случай добавил гнездо и поставлю переключатель входа: будет и как контрольный усилитель работать.
Естественно, надо настроить этот девайс, но это уже как появится свободное время.
Доработки ГЗШ-63
Статью одобрили 68 читателей.
01.09.2018 изменил Datagor. Исправлена схема, добавлена схема доработок. См. комменты автора
Схема на Датагоре. Новая статья Генератор розового шума для тестирования звуковой аппаратуры... У меня с детства в голове сидит понятие о «розовом шуме». Сначала встретил в журнале «Радио» в...
Схема на Датагоре. Новая статья Блок управления вытяжным вентилятором. Наладка, результаты... Всем здоровья! Утюг починен. Хочу коротко отчитаться в проделанной работе и результатах наладки...
geldiev
galrad
StalKer-NightMan
aleksey996
balius
aleksey996
aleksey996
