Таймер "Незабудка" - устройство предупреждения и отключения
📆10.08.2010   ✒️riswel   🔎171 860   💬5
Человеку свойственна забывчивость. И с этим ничего нельзя сделать – в силу каких-либо причин любой человек когда-нибудь, что-нибудь да забудет.
Но если невозможно предотвратить забывчивость, необходимо свести последствия (часто не предсказуемые и потенциально грозные), вызванные этим человеческим фактором, - к минимуму. Например, своевременное отключение освещения на рабочем месте поможет сэкономить некоторое количество киловатт-часов, а вовремя обесточенный нагревательный электроприбор (утюг, паяльник, устройство электрообогрева и мало ли еще что) не спровоцирует угрозу пожара.
Существует множество способов предотвращения последствий забывчивости, в т.ч., Устройства электронные Предупреждения и Отключения (УПО). Концепцию одного из подобных устройств я предлагаю вам - на всякий случай.
Концепция работы УПО заключается в заблаговременном предупреждении пользователя (оператора) об отключении того или иного устройства и отключении устройства в случае отсутствия реакции пользователя на сигнал, подаваемый УПО. Реакция/отзыв пользователя на сигнал УПО определяется нажатием на кнопку сброса УПО, после чего УПО переходит в режим ожидания без отключения нагрузки. По истечении определенного промежутка времени, заданного пользователем (при возможности установки временных интервалов) или определяемое фиксированными установками, УПО вновь подает сигнал и готово к отключению нагрузки.
Схема была использована во многих устройствах и в разных вариантах УПО, предназначаясь для предупреждения и отключения паяльников и тепловентиляторов, оставленных во включенном состоянии на удаленных необслуживаемых объектах разъездным техническим персоналом.
Схема устройства надежна и проста. При подаче питания (+3...+15В для К561 или +3...+18В для CD40XX) начинает работать тактовый генератор DD1 и высоким уровнем на входе RES при зарядке конденсатора С1 обнуляется. С тактового генератора импульсы, период следования которых которого равен некоторому временному интервалу, подается на вход CLK счетчика-дешифратора DD2. По спаду импульсов на CLK DD2 на выходах дешифратора Q0-Q9 последовательно появляются импульсы, равные по длительности периоду тактового сигнала. Если предположить, что период такта равен минуте, то и длительность выходных импульсов будет - минутной.
Номиналы времязадающих компонентов расчитываются под удобный временной интервал, поэтому на схеме не приведены. Частоту следования импульсов можно приблизительно рассчитать по формуле:
F = 0,52/(R2*C2),
где частота в герцах, сопротивление в омах, ёмкость в фарадах; или более удобно: частота в килогерцах, сопротивление в килоомах, ёмкость в микрофарадах.
Например, установив в схему генератора резистор 1 МОм и конденсатор 0,47 мкФ, получим значение частоты импульсов, близкое к 1 Гц.
В схему можно ставить резистор от 33 кОм до 10 МОм; кондесатор от 330 пФ, лучше керамика и плёнка.
Вход STR DD2 соединен с выходом Q9. Появление на STR/Q9 высокого уровня запрещает дальнейший счет. При этом на STR/Q9 сохраняется высокий уровень, являющийся сигналом отключения нагрузки для схемы коммутации. За минуту до появления на Q9, высокий уровень появится на Q8, включая звуковой сигнализатор, предвещающий отключение устройства. Если на звуковой сигнал, работающий в течении минуты, не прореагировать нажатием на кнопку S1, нагрузка будет отключена сигналом на Q9.
Нажатие на кнопку обнулит счетчик и высокий уровень не появится на Q9. Нагрузка останется в работе.
Звуковой сигнализатор может быть собран на незадействованных элементах микросхемы тактового генератора и пьезоизлучателе.
При необходимости получения больших выдержек времени, подаём последовательность импульсов с выхода генератора на вход счетчика К561ИЕ16 (CD4020) или любого другого, способного разделить частоту с большим коэффициентом деления. Например, с ИЕ16 можно получить деление входной частоты на 16384, снимая сигнал с ножки 3 (Q13). При входной частоте ок. 1 Гц сигнал на Q13 появится через 16384 секунд (4,5 часа).
Рассчет в Эксель частоты и периода от номиналов резистора и конденсатора:
🎁raschet-chastoty-i-perioda-generatora.7z  31.05 Kb ⇣ 19
Статью одобрили 10 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Блок управления вытяжным вентилятором туалета или ванной, с задержкой отключения и фотодатчиком... При посещении туалетной или ванной комнаты зачастую одновременно с включением освещения включают...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилительные устройства: Учебник для вузов. Войшвилло Г. В.... Войшвилло Г. В. Усилительные устройства: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:...
rubenlukin
hgm0
kmVladimir
riswel
