Бездроссельный автомобильный блок питания на IRS2153 для ноутбука и IPhone
📆13.10.2012   ✒️sk1969   🔎45 203   💬31
Возникла необходимость запитать свой ноутбук от бортовой сети автомобиля. Не люблю возиться с дросселями и трансформаторами. Решил собрать бездроссельное устройство на базе чипа от International Rectifier IR2153, который содержит генератор и полумостовой драйвер.
Современные улучшенные аналоги этого чипа IRS2153 и IRS21531.
Схема
Получилась вот такая простая схема:
Устройство обеспечивает преобразования бортового напряжения 12В автомобиля в 19В для ноутбука при токе нагрузки до 6А, а также обеспечивает второе напряжение 5В с током до 3А, например для IPhone.
Описание работы и наладка
При подключении к бортовой сети запускается генератор на микросхеме IR2153 и выдает противофазно на выходах импульсы прямоугольной формы с частотой около 40кГц.
На конденсаторах С4 и С5, а также диодах D2 и D3 собрана схема умножения напряжения, т.е. на катоде D3 напряжение будет достигать 24В.
На выходе транзистора Т4 будет напряжение 5В, необходимое для зарядки телефона или IPhone.
Подстроечным резистором R5 необходимо выставить на эмиттере транзистора Т3 напряжение 19В. В этом и заключается вся настройка устройства.
Печатная плата
Печатная плата устройства выполнена в Layout 5
Конструкция
Крепление транзисторов диодов и стабилизаторов осуществляется при помощи двух пластин с отверстиями и резьбой на М3, которые подтягивают все силовые элементы к корпусу устройства.
Устройство было собранно в алюминиевом профиле размером 100 мм х80 мм х42 мм.
Архив обновлен. В архиве схема, чертеж ПП в Sprint Layout 5.0
Обновлено 06-10-2013. 🎁Preobrazovatel-noutbuk-2.7z  119.68 Kb ⇣ 181
Статью одобрили 55 читателей.
VictorS
pavel_1406
riswel
Andryha88
Andryha88
Andryha88
DelCJ
RINDIG
shansov
