Опыт озвучки большого помещения динамиками BLAUPUNKT IC112
📆20.05.2009   ✒️kmVladimir   🔎27 248   💬8
Бюджетный проект озвучки.
Задача была поставлена следующая, в короткий срок и как можно дешевле создать озвучку на автосервисе. Площадь ~40х100 метров
После обзора интернета и вариантов конструкций было решено сделать колонки самому.
Динамики Blaupunkt IC112 автомобильные.
Описание:
Акустическая система автомобильная
Размер, мм: 165
Количество полос : 2
Чувствительность, дБ: 89
Номинальная мощность, Вт: 20
Номинальная мощность, Вт: 50 RMS
Частотный диапазон, Гц: 55-22000
Монтажная глубина : 54
Корпуса делал мебельщик я только объяснил что корпуса должны иметь светлый тон (под потолок) указал приблизительный размер и где должен находится динамик. Расчетами я не занимался так как:
1- никогда этого не делал;
2-динамики классные и автомобильные, а они там играют, грубо говоря, в картах дверей;
3-я знал что закрытый корпус менее всего капризный к размерам.
Вот что получилось:
Я должен сказать у него просто золотые руки, размер корпуса внутренний 130x130х250 мм толщина материала 20 мм
Да чуть не забыл wink колонок решено было делать 8 штук,
соединить их собрался параллельно выходя из расчета сопротивления 4ом/2=2 ом + провод=~3 ом на канал после монтажа у двух каналов по 3.2 Ом а у других двух по 2.7Ом
а качать эту радость будет автомагнитола Sony CDX-GT16 с блоком питания от компьютера правда я его апгрейдил конденсаторами 2 штуки 16v4700mF для импульсника должно хватать
Описание Sony CDX-GT16:
Тип магнитолы - дисковая
Формат носителей - MP3 / WMA /AudioCD
Тип носителей - CD-R/CD-RW
Усилитель
Количество каналов - 4
Мощность на канал - 45 Вт
Выходы
Линейный выход +
Входы
Линейный вход + / AUX /
Качество звука было превосходное, особенно объем, я был в восторге lol
Вот собственно схема расстановки колонок:
Они вешались под потолком динамиком вниз равномерно распределены между стенами и собой.
Статью одобрили 5 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповые усилители. Том 1.... Ламповые усилители. Том 1. Перевод с англ. под ред. канд. техн. наук В.И.Сушкевича. Издательство:...
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповые усилители. Том 2.... Ламповые усилители. Том 2. Перевод с англ. под ред. канд. техн. наук В.И.Сушкевича. Издательство:...
nik_doom
mosinvlad
Alex2-0
Al_Ros
cyberfox
meshin
kmVladimir
oleg
