LIMP Arta Software: измерение параметров Тиля-Смолла для начинающих
📆19.09.2010   ✒️Chugunov   🔎64 970   💬21
В интернете много статей на тему измерения параметров динамических головок в домашних условиях, но много и криков души: «ничего не получается». Попробую порассуждать на эту тему.
Уточнения и дополнения приветствуются.
1. Что такое параметры Тиля-Смолла?
Это всего три параметра:
Fs — собственная резонансная частота динамика в открытом пространстве;
Qts — полная добротность динамика (определяет тип и объем акустического оформления);
Vas — эквивалентный объем (объем закрытого ящика, в котором резонансная частота динамика увеличится в 1,4 раза).
2. Кому это надо и для чего это надо?
Странное дело – мастерам-акустикам это не надо, они способны из всего сделать конфету. Не надо это и мастерам-краснодеревщикам. Они сделают такой корпус, который своей красотой убедит всех в своем совершенстве. И производственникам это не надо — никто не будет на конвейере делать разные ящики или настраивать их.
Это надо простым самодельщикам. Динамики, особенно которые «Сделаны в СССР», обладают большим разбросом параметров, особенно с учетом года их производства и завода-производителя. Поэтому, даже точно повторив заводскую или любительскую конструкцию, можно получить совсем другой результат…
Итак, эти параметры нужны для того, чтобы рассчитать ящик, в котором АЧХ динамиков на низких частотах будет близка к расчетной. Они позволят правильно выбрать тип ящика: открытый, закрытый, фазоинвертор или какой-то еще. Это позволит избежать полной переделки ящика и поможет сэкономить массу сил и времени.
Эти параметры требуют компьютерные программы. Программы выдадут вам результат с точностью до десятого знака, вот только верными они будут для какого-то чужого динамика, если данные вы возьмете в справочнике или интернете. Надо еще отметить, что производители любят сильно приукрашивать параметры. Итак, если мы хотим получить ожидаемый результат, надо мерить!
3. Чем и как мерить?
Классическая методика 60-х годов, времен моей молодости, говорит: возьмите генератор, милливольтметр, резистор, карандаш и миллиметровку в зубы — и вперед. Измерение нескольких десятков точек отнимет уйму времени, построение кривой по ним — тоже. Повторять измерения 5-10 раз для уточнения результатов вы НЕ БУДЕТЕ, терпения не хватит. Так мерить можно, но НЕ НУЖНО! Почему? Это раньше были ламповые звуковые генераторы с выходным напряжением в сотню Вольт, милливольтметры валялись под ногами, …а компьютеров не было. Кроме того, динамики тех лет были высокочувствительными, линейными даже при очень малых мощностях сигнала.
11. Что лепить к диффузору?
После снятия и сохранения в шаблон (файл) результатов измерений динамика в свободном воздухе, его надо нагрузить. Для этого есть два способа.
Простой способ
Прикрепить груз. Груз должен быть таков, чтобы резонансная частота динамика с грузом была на 30…50% ниже, чем без груза. Рекомендации у всех разные, например, 10 Г на каждый дюйм диаметра. Масса груза зависит от массы диффузора, упругости подвеса и т. п. Лучше ориентироваться на понижение частоты резонанса.
Проблема в другом — что и как прикрепить. Материал должен прилипать к диффузору, и в то же время, легко сниматься, не оставляя следов. Обычный пластилин оставляет следы, поэтому рекомендуют «архитектурный пластилин» (я смотрел в ближайшем книжном магазине. Есть, 85 руб. за полкило). Еще советуют герлен. Груз должен быть поближе к звуковой катушке, плотно прилегать к динамику. Проблема в том, что его надо прижимать, давить на диффузор. Можно попробовать малярный или другой скотч, опробовав его на тыльной стороне.
Я воспользовался другим способом
Два магнита, к наружному прикрепил пластилин, взвесил оба магнита и добился нужного веса. Это позволило без проблем многократно ставить и удалять груз… на бумажные динамики. А вот с полипропиленовыми вышел конфуз. Полипропилен стал трескаться и в диффузоре образовались сплошные дыры (не отверстия), короче убил динамик и, соответственно, пару английских колонок. Правда, от старости, полипропилен стал очень хрупок и трескался даже от несильного нажатия, тем не менее, будьте осторожны, я предупредил!
Лучший способ
Напоминаю, что бесплатную программу и множество подробных инструкций на разных языках (кроме русского) с картинками, лучше всего скачать с сайта фирмы-производителя. Ограничения бесплатной версии касаются сохранения результатов (но через буфер обмена это можно сделать).
Страница загрузок с оф.сайта ARTA: программа и все мануалы (англ.)
Пара статей на русском для начального ознакомления с темой:
🎁arta-2.7z  105.73 Kb ⇣ 326 , 🎁arta-1.7z  2.48 Mb ⇣ 291
Статью одобрили 46 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Весёлое радиолюбительское макраме: делаем концепт-широполосники из старых динамиков 10ГД-34... Заранее приношу извинения почитателям советской аудиотехники. В тексте присутствуют высказывания,...
Схема на Датагоре. Новая статья Небольшие колонки на динамиках Fountek FW146 и Vifa BC25TG15-04... Иногда наступает время, когда, взглянув на свои колонки, понимаешь, что они полный отстой морально...
Схема на Датагоре. Новая статья Двухполосные акустические системы в открытом оформлении... В последнее время у части радиолюбителей получили признание акустические системы с открытым...
Схема на Датагоре. Новая статья Как определить параметры динамика? Мерим Тиля - Смолла... Хочется собрать сабвуфер, да не простой, а грамотно рассчитанный. В этих расчетах уже все...
vladomir
Deni
stas
Gaidar
s_myth
Godin0104
basilevscom
Romik
serj
Z_mey
