Двухступенчатый промышленный пылесос "Циклон" из подручных материалов
📆27.08.2013   ✒️xHawKx   🔎38 859   💬17
Я живу в небольшом коттедже, а в подвале у меня мастерская, в коей присутствуют фрезер, лобзик, циркулярка, шлифмашина и прочие генераторы древесной (и прочей) стружки и пыли.
С фрезером и шлифмашиной работать без пылесоса вообще невозможно — всю область закидывает стружкой! А потому голова по пылесосу болела давно.
Простота идей подобных аппаратов никак не коррелирует с их ценой. Гуманным отношением к вашему кошельку производители подобных устройств не отличаются.
Нужно было что-то делать.
Первая часть просветления наступила 2 года назад, когда я в магазине электроники увидел фильтр «Циклон» к пылесосам Электролюкс.
Поиск по словам "циклонные фильтры" привел на пару сайтов, в том числе буржуйских, где народ активно лепил фильтры из чего попало. В ход шли как элементы различных готовых утройств промышленного производства (улитки от вентиляторов, насосов), так и всякий хлам типа дорожных конусов и канализационных труб. "Последнее - наш случай!" - подумалось мне и работа закипела.
Принцип работы и конструкция
Принцип работы прост. Шланг со щеткой подцепляются к трубе 3. Пылесос цепляется к трубе 6. Пылесос создает разряжение в системе, пыль и грязь через трубу 3 на большой скорости входят в трубу 4, и закручиваясь в ней, формируют циклон и падают на дно мусоросборника 1. В центре циклона воздух более-менее чист, он и всасывается далее в сам пылесос через трубу 6.
Конструкция так же проста. Кусок трубы d120 мм и длиной 300 мм (4) вклеен в верхнюю крышку пластикового ведра (2) от шпаклевки "Sheetrock".
Ведро желательно именно такое, т.к. они обладает хорошим объёмом (до 28 литров) и жесткостью стенок. Второй плюс - довольно прочная и плотно закрывающаяся крышка.
Другие ведра, например от краски, как правило сделаны из более мягкого и тонкого полиэтилена и от разряжения, содаваемого пылесосом, сжимаются.
Труба вклеена термопистолетом. В трубу (4), в свою очередь, вклеен кусок трубы d50 (3), под углом и по касательной, таким образом, чтоб поток воздуха, попадая из него в трубу 4, закручивался вдоль стенки и направлялся в ведро-мусоросборник (1). Верхний торец трубы заглушен крышкой (5), в центр которой вклеен еще один кусок трубы d50 (6).
Работа
Фильтр эксплуатировался с пылесосом Thomas Aquafilter 30s. Хорошего было мало, но было. Фильтр хорошо собирал крупный мусор и стружку, но мелкая пыль летела в пылесос. В последнем стоит 2 фильтра: первый водяной, второй из какого-то материала типа искуственной замши для мойки автомобилей. Через 15 мин вода в фильтре превращалась в суп и второй фильтр забивался до непроходимости.
Хотя, надо отдать должное - грязь не пропускал.
Самое приятное в этой конструкции - она не боится воды. В прошлом году, весной в подвал зашло немного воды, 4-5 см. Основное откачал насосом с приямка, но пол не совсем ровный и остались лужи. Тут и оценил я в полной мере этот фильтр, собрав за 15 мин. несколько полных ведр грязной воды с пола!
Вторая часть просветления наступила недавно. Предшествовала этому удача - зайдя случайно в магазин электроники, за 390 рублей купил новый пылесос "Рубин" с выломленым регулятором мощности. Сам пылесос полностю комплектен, и работает исправно. Просветление же наступило в мазазине автозапчастей для грузовиков. За 300 рублей был приобретен фоздушный фильтр ЗИЛ (Камаз, ДТ-75 и пр.). Огромная площадь фильтрующего элемента в сочетании с размером, хорошо подходящим к очередному "Sheetrock"-овскому ведру сулили хорошие перспективы.
Конструкция №2, двухступенчатая
С первой циклоновой ступенью понятно, а вот и вторая.
К крышке ведра (5) с помощью резьбовой шпильки М6 (3) и 2-х гаек (2) прикреплен фильтр (4). С нижнего торца у фильтра металлическая крышка с отверстием, верхний торец уплотнением упирается в крышку ведра. В крышку сверху вклеен очередной патрубок (1), идущий в пылесос, а грязный воздух подается из патрубка (6).
Полностью пылесос выглядит так:
Деревянная основа пылесоса особого интереса не представляет, она собрана из обрезков фанеры и её конструкция понятна из фото. Комплект колес в свое время куплен по случаю в Икее рублей за 100. Пружины, которыми стянуты ведра - от китайского эспандера. Он для использования по назначению был непригоден, а тут пружины пришлись кстати. Можно использовать резинки для автобагажников - их полно в автомагазинах.
Фильтры соединены последовательно. Первым на пути мусора встает циклонный, собирая стружку, песок и камешки. Основное преимущество циклонных фильтров - на них практически не падает мощность всасывания.
Далее идет фильтр автомобильный - с большой площадью фильтра и хорошей фильтрацией.
Фильтр самого пылесоса удален.
Итого
При испытании, за полчаса работы по уборке мастерской, конструкция не показала признаков снижения мощности и пыль из пылесоса не летела.
Осталось укоротить лишнюю длину шлангов, ну и сделать розетку для электроинструмента.
Добавления от сограждан
Александр / propertez прислал фотки и видео.
Статью одобрили 42 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Циклонный строительный пылесос с автозапуском. Эпизод 1... Сегодня делаем правильный циклонный строительный пылесос из дерьма и палок. И добавляем к нему...
Схема на Датагоре. Новая статья Электро и радиотехника для всех. Стейнберг У.Ф., Форд У.Б.... Стейнберг У.Ф., Форд У.Б. Электро и радиотехника для всех. М. Советское радио 1972г. 415с. Книжка,...
