Компрессор для покраски из холодильного агрегата
📆12.06.2009   ✒️Alex.Co   🔎36 343   💬6
Изготовление компрессора послужила статья из журнала «Моделист-Конструктор»
Статья прилагается.
Чертежи своей конструкции не привожу т. к. у каждого свои «закрома» и возможности реализации.
В моей конструкции использовался «горизонтальный» холодильный агрегат
(как в статье). «Вертикальный» использовать можно, но труднее сделать подачу смазки.
Ресивер применил от тормозной системы грузового автомобиля ГАЗ-66. Манометр необходим не ниже 4-6 атмосфер.
Масло использовать трансмиссионное ТАД.
Краскораспылитель с диаметром сопла 0.5 мм. Подача воздуха на распылитель через топливный автомобильный фильтр.
В данный момент конструкция дополнилась вторым аналогичным компрессором с выходом на один ресивер для краскораспылителя с диаметром сопла 0.7-1.0 мм.
Спасибо за внимание.
Статью одобрили 13 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Кабель NordOst по-русски или Valhalla самопал... Технология изготовления сетевого кабеля с изолятором из воздуха. Всё началось с покупки мной...
stastochilin
Soarer
Alex2-0
Alekseyakz
AlenLegion
xoll
