Проектирование корпусов
📆13.09.2008   ✒️loman008   🔎50 737   💬1
Выслал материал по созданию корпусов, но не выложил фото. Специально сделал небольшой пример, но полную сборку буду производить только через пару дней. Будут фото с самого начала и до конца.
В свое время проходил "срочную" службу и меня, как "рабсилу", закинули в НИТИ, а собственно в КБ. Задача моя была рисовать и собирать корпуса для аппаратуры.
В то время внешнему виду уделяли мало внимания, но с технической стороны относились к этому вопросу очень критично!
Вкратце основные принципы создания корпусов, в порядке приоритетов:
1. Хорошая экранировка между блоков и защита от их взаимодействия
2. Минимальное использования пространства(только для опытных образцов)
3. Легкость и максимальная разборность на составные
4. Максимальная прочность(обратите внимание, даже при советской власти это не было основным), максимально жесткое крепление внутренних блоков
5. Правильное расположение центра тяжести
6. Симетричность и простота внешнего вида.
А теперь подробней...
Макетирование и замеры
В первую очередь надо спроектировать само устройство. Затем уже проектировать и сам корпус. Для простоты можно сделать картонные шаблоны в виде коробочек, где основанием будет размер ПП, а высотой размер самого большего элемента. Затем надо расположить все блоки на бумаге, с максимальной рациональностью(не забывая правила: все для питания в одном месте, усилители в другом, пред. усилители в третьем и т.д., не забывая про то что соединительные кабели должны быть максимально короткими) на расстоянии 10- 20 мм. Теперь отмечаем расположение блоков на углах и не забывайте про растояние между ними. Самый высокий блок будет определять высоту корпуса.
Выбор материала и геометрии
Следующий вопрос встает за выбором материала и собственно расчетов геометрии. После выбора материала замеряем его толщину и начинае проверять все на бумаге smile , чтоб не получилось: "считал, считал, собрал, начал ставить все на места, не лезет" crying . Делаем макет корпуса из бумаги и проверяем, а влезет ли туда Ваша схема, помните, что высота корпуса должна быть больше самого высокого блока! Когда у Вас будет достаточно опыта, этот шаг можно будет и упразднить winked Не поленитесь проверить на макете с уже готовыми платами!
Теперь о выборе материала, тут Вам никто не советник!
Всегда рассчитывайте свои силы и финансы в трезвой памяти и здравом рассудке!
Экранировка
Техническая часть этого вопроса проста, если корпус и перегородки между блоками из метала, НО! вдруг пришлось делать из дерева, пластмассы, эпоксидной смолы и прочего? Как вариант, можно обклеить стенки корпуса, с внутренней стороны, фольгой (можно пищевой, но лучше толщиной примерно в 0.5мм, такую найти очень легко и дешево стоит), металлической сеткой, сеткой для чистки паяльника и т.д.
Если вы делаете корпус при помощи эпоксидной смолы, то экран можно уложить "пирогом", т.е. в форму закладывается первый слой основного материала(лучше стекловолокно), мелкая металлическая сетка и опять основной материал. Главное, чтобы экранирующий материал имел контакт с экраном других стенок и выводом в одной точке, которая подключается к земле или экранирующему выводу трансформатора (обычно есть на торах)
Плоскости
Сам корпус я предлагаю делать из плоских составных, для этого потребуется сделать каркас. Сам раньше делал из старого "железного конструктора", очень удобно, а в целом получается еще и прочно! Легко манипулировать с перегородками. Если нет под рукой, можно сделать из брусьев дерева, пластмассы, фольгированного стеклотекстолита и т.д. При всех этих действиях не забывайте о внешнем виде! Лицевая сторона должна быть по высоте и ширине самого корпуса, а верхняя и нижняя часть поверх боковых сторон. Для создания внутренних отсеков, так же потребуется создание каркасов, желательно чтоб они держались на основном. Для облегчения ремонта аппарата, все платы должны крепится к каркасу, тогда не нужно разбирать весь агрегат, чтоб осмотреть платы и детальки.
О центре тяжести
Для того чтоб центр тяжести был по центру, тяжелые части предлагаю располагать как можно ближе к середине, а радиаторы (если их несколько) по бокам.
Внешний вид
Пожалуй, для многих он был бы и важнее всего раньше сказанного, но уделяю этому меньшую часть, творчество еще никому не помешало! wink Однако укажу главное правило, по которому делаю корпуса я. Для начала взглянем на рисунок:
Красным нарисованы линии симметрии, зеленым диагональные линии, которые в основном и используют для размещения блоков регулировок. От центра рисуется круг, радиусом с четверть ширины корпуса и в местах пересечения с зеленой линией, я и располагаю какие либо объекты, в верхних углах обычно кнопка включения и индикация, в нижних входы и выходы. Этот способ у нас называли "принцип золотого сечения", я к нему привык и использую до сих пор.
P.S.
Сам я пользуюсь этим методом и на проектирование у меня уходит около 30-60 минут. Делаю корпуса в основном из эпоксидной смолы и метала. Каркас для металлического корпуса из арматуры, квадратного сечения, соединяя путем точечной сварки. Для корпусов из эпоксидной смолы каркас не выполняю, а загибаю края (на формочке) и соединяю болтами, внутренние перегородки выполняются вместе с дном, путем подвешивания материала и частичного вложения в средний слой дна).
Статью одобрили 16 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповые усилители. Том 1.... Ламповые усилители. Том 1. Перевод с англ. под ред. канд. техн. наук В.И.Сушкевича. Издательство:...
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповые усилители. Том 2.... Ламповые усилители. Том 2. Перевод с англ. под ред. канд. техн. наук В.И.Сушкевича. Издательство:...
Схема на Датагоре. Новая статья Электронные усилители. Г. С. Рамм... Электронные усилители. Г. С. Рамм, 1966г. Ламповые и полупроводниковые усилители рассматриваются с...
Схема на Датагоре. Новая статья LM317, LM337, TL431, КР142ЕН15 Стабилизированные двухполярные блоки питания ±15В для предварительных усилителей... Автор: mugs@mail.ru Представлены три схемы высококачественных стабилизированных двухполярных...
Схема на Датагоре. Новая статья Чем герметизировать фланцы динамиков при сборке АС? Прокладки для динамиков... Привет, дрУги! Поделитесь знаниями в комментах — кто чем герметизирует примыкание фланца динамика...
Схема на Датагоре. Новая статья Официальный учебник по программе DipTrace (RUS)... Этот документ позволяет вам легко научиться проектировать простые схемы и печатные платы,...
CheAl
