SansAMP с ламповым каскадом
📆27.11.2014   ✒️Wishmaster   🔎10 832   💬6
Среди гитаристов пользуется немалой популярностью педаль «SansAmp», призванная имитировать звучание разного рода ламповых усилителей. Многие гитаристы, чтобы не носить с собой много оборудования на репетиции, отдают предпочтения ламповым имитаторам.
Радиолюбители давно расковыряли эту педаль и сделали огромное множество модификаций, одной из которых стала добавление лампового каскада. Это добавило в звук множество обертонов, свойственных только лампам.
В этой статье я хочу поговорить о свой модификации «SansAMP» с ламповым каскадом.
Схема лампового «SansAMP»
Наткнулся на схему Антона Немчинова в интернете и сразу загорелся её повторением.
Все резисторы на схеме 0,5 W. Первичное искажение создаёт лампа 6Н23П. Анодное напряжение составляет всего 12 Вольт и я не рекомендую его повышать. В оригинальной педали SansAMP, вместо лампового каскада использовался ОУ, который имитировал это самое ламповое искажение. Но зачем что-то имитировать, если есть сама лампа.
Далее, полученный сигнал многократно усиливается, модулируется, режется операционными усилителями. На этом акцентировать внимание я не хочу.
Лучше расскажу, какие элементы можно варьировать, чтобы изменить характер звучания «под себя».
Конденсаторы C2 и С3 - подобрать можно практически что угодно, но чтобы не получить кашу в верхах, советую установить границы 500pF-100nF. И не забываем, что они на переключателе, а при переключении должна улавливаться разница в звучании.
Конденсатор С8 – если вместо 22nF впаять 10nF, расширим границу регулировки, но тут есть и минус в виде не нужных обертонов и меньшей чёткости аккордов на больших настройках GAIN.
Конденсатор С19 – вместо 10nF можно впаять 15nF или даже 20nF, но знайте, что неэкранированные гитары в этом случае могут засвистеть, а свист - это просто Ахиллесова пята многих педалей.
Нашёл в интернете печатную плату товарища Graff, провёл по ней монтаж, схема заработала сразу, но фон переменного тока был просто чудовищным. Стал разбираться, в чём же дело?
Блок питания
Схема питания была предложена следующая.
Автор предложил 9-вольтовый трансформатор со схемой удвоения напряжения. Как позже выяснилось, при сборке я немного напутал как раз с элементами удвоителя. Ничего не бабахнуло, но стало причиной фона.
В итоге я применил простую и проверенную мной на практике схему БП. Она ранее мелькала в моих статьях. Заменил трансформатор на 12-вольтовый.
На выходе стабилизатора 7806 имеем +6V для накала лампы 6Н23П. Установка радиатора на стабилизатор обязательна. После всех перечисленных операций с блоком питания, педалька заработала без всякого фона. Радости моей не было предела и я незамедлительно начал зарубы и запилы на струнных инструментах.
После того, как эйфория немного отпустила, я задумался о ещё большем упрощении схемы БП. Лампа 6Н23П конечно хорошо, но ведь есть такой зверь как 12AU7 с возможностью запитывания накала от 12V. Отпадает надобность в стабилизаторе 7806 и относительно большом радиаторе. И снова я занялся модификациями блока питания и самой платы.
Накалу лампы в идеале нужно 12.6V, поэтому к средней ножке стабилизатора припаял диод 1N4007.
Установка небольшого радиатора на стабилизатор обязательна. Закончил модификацию и снова ушёл в глубокие запилы.
Переделка под 12AU7 вдвое понижает токопотребление тока, с 302mA до 152mA и упрощает схему блока питания. Минус только один: лампа 12AU7 менее доступна и она далеко не из дешёвых.
Попутно заэкранировал разъемы.
Особенности конструктивного исполнения
Что касается конструкции. Платы рассчитаны для установки в корпус G0477. Одна плата крепится над другой при помощи болта на нужной высоте, тут каждый сам может отрегулировать как ему угодно, когда задумает поместить в корпус. Резистор R2 распаивается непосредственно на контактах ламповой панельки.
Сэмплы
Слушаем сэмплы игры на разных лампах:
6Н23П
- ритм
- соло
12AU7
Печатные платы для обоих вариантов.
🎁TubeAmp-6N23P.zip  68.83 Kb ⇣ 63
🎁TubeAmp-12AU7.zip  66.86 Kb ⇣ 49
Архив статьи с оригинальной схемой А. Немчининова.
🎁sans-amp.7z  294.54 Kb ⇣ 51
Статью одобрил 31 читатель.
06.09.2015 изменил Datagor. Исправлена схема
Схема на Датагоре. Новая статья TDA7241B, TDA7241A... TDA7241B - это 20 Ваттная усилительная аудиомикросхема с мостовой внутренней архитектурой. Имеет...
Схема на Датагоре. Новая статья Простой бестрасформаторный лампово-транзисторный усилитель мощности 6Н23П + КТ825... Автор: Владислав Креймер, г. Донецк ВведениеНа многих тысячах страниц воспета красота лампового...
Схема на Датагоре. Новая статья TDA7240A... TDA7240A - это 20 Ваттная усилительная аудиомикросхема с мостовой внутренней архитектурой. Имеет...
Схема на Датагоре. Новая статья VOX Big Ben Overdrive - гитарный ламповый перегруз с батарейным питанием.... Данная статья носит ознакомительный, информационный характер, скорее это обзор. Но вполне...
Wishmaster
Wishmaster
