Анодирование алюминия
📆11.03.2010   ✒️GuntisK   🔎73 022   💬20
Решил вот покрасить алюминевые колёса для очередного робота. Обычно анодируют. Из Википедий узнаём что: Анодирование сплавов — электрохимический процесс получения защитной или декоративной пленки на поверхности различных сплавов (алюминиевых, магниевых, титановых). Напр., при анодировании алюминиевых сплавов деталь погружают в кислый электролит (H2SO4, Н2СrO4) и соединяют с положительным полюсом источника тока; выделяющийся при этом кислород взаимодействует с алюминием, образуя на его поверхности оксидную плёнку (от меня: и микропоры).
Ну что же- попробовал и я. Получилось довольно красиво. Данная технология Вам пригодится при покраске ручек, радиаторов, корпусов и прочих изделий из алюминия...
Что понадобится?
И так- нам надо следующее: анодируемую деталь (Д16Т), аккумуляторный электролит, воду, ванночку, краситель ткани (аннилиновый), свинцовые пластины и блок питания на напряжение 10-15в и ток 1-1.5А.
(Работу проводить в хорошо проветриваемом помещении!!! )
1) Смешиваем в ванночке раствор электролита и воды в пропорциях 50: 50. Помним- сначала вода а потом кислота. В противном случае может развится бурная реакция и кислота может выплеснутся. (Очень желательно работать в резиновых перчатках!!!)
2) Тщательно промываем деталь мылом и водой.
Желательно потом деталь нетрогать руками- жир может негативно повлиять на процесс анодирования. Одеваите резиновые перчатки (следующее фото имеет только информативное значение) Соединяем алюминевую деталь с электродом из аллюминия. Соединение должно иметь хорошый контакт между деталью и электродом.
3) Соединяем вместе две пластины из свинца, к ним в свою очередь минус от блока питания и опускаем в ванночку. К детали как Вы уже догадались цепляем плюсовый провод блока питания и тоже в ванночку между катодами из свинца. Плотность тока обычно принимают 10-20 мА/см2 при напряжении 10-15 В.
Включаем блок. Возле катодов и анода должно появится много маленьких пузырьков. Если же слишно шипение то это указывает на плохой контакт между деталью и элетродом. Вынимаем ее из электролита, промываем в холодной воде и исправляем ошибку.
Ну а если всё нормально то оставляем деталь „булькать” на 30-60мин в зависимости от ее размеров. Во время процесса электролиза на поверхности детали открывается микропоры. При этом раствор иногда нагревается а микропоры при нагреве начинают закрыватся- тогда надо ванночку положить в другую ванну с водой которая и будет охлаждать электролит. Ну а пока деталь там „плавает” приготавливаем аннилиновый краситель. Размешиваем краситель в горячей воде. И пусть остывает...
После окончания процесса деталька становится слегка матовая- готова к покраске.
4) Вынимаем деталь из ванночки и промываем в холодной воде (помните что горячая закрывает поры в алюминии). Далее опускаем в краситель на 5-10мин. Поры впитывают краску. Чем дольше деталь в краске-тем темнее тон.
5) После красителя деталь надо опустить на 10 мин в кипящую воду. Немного краски растворится но это нормально.
6) И вот что получилось...
Я не проффесионал-гальваник но позитивный результат получил с первого раза. Главная цель- покраска- достигнута. smile
Удачи и красивых Вам деталей!
Гунтис
Статью одобрили 35 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель «D’n’B Warrior». SRPP 6Н23П для наушников с импульсным источником питания на IR2153... Итак, продолжаем развенчивать мифы, (хотя бы собственные предрассудки) о неприменимости импульсных...
Схема на Датагоре. Новая статья Литье из эпоксидной смолы ЭДП в радиолюбительской практике... Примеры изделий из эпоксидки. Под пузырьком — «виновник» статьи Эпоксидный клей ЭДП — интересный...
Схема на Датагоре. Новая статья Головоломка «Ёж», он же «Семикуб»... Знаю по себе, если не получается какая-либо конструкция, или никак не находится неисправность в...
Схема на Датагоре. Новая статья Делаем платы при помощи пленочных фоторезистов ПНФ-ВЩ и LIUXI (обновлено!)... Автор: Кошурников Андрей, andy[гав]m-p-l.ru Существует много технологий изготовления...
Схема на Датагоре. Новая статья Бойлер для дачного дома из пропанового баллона... В статье описывается идея изготовления системы горячего водоснабжения для дачного или деревенского...
Roger Wilco
Klim_1
AAKA
pasechnik
Serega9
alx25v
Romanz
stastochilin
Dominys
Evgen73
Loki13
lamer
Sergey49
tarikOk
vlad59
